10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ошибка Р0172 на ГБО богатая смесь., порчу машину уже пятый год газом
санек 123
сообщение 11.11.2018, 21:37
Сообщение #61
Пользователь №: 96 801
Реальное имя:санек
Да. И довольно не плохо.
крякслер
сообщение 11.11.2018, 21:58
Сообщение #62
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
и чем плох OMVL на твой взгляд? я слыхал мнения газовщиков, что вполне себе ничего. середнячок. типа итальянский. есть гораздо хуже, гиморойней и дороже.
но это лирика.
по существу чего то можешь сказать? от чего чек "богатая смесь" на пятом году стал загораться? твоя версия?
Лехаим Навальнер
vlil
сообщение 11.11.2018, 22:03
Сообщение #63
Из: Калуга
Пользователь №: 41 570
Реальное имя:Владимир
Цитата(крякслер @ 11.11.2018, 21:05) *
чего то опять чек загорелся. долго не загорался, холодную прогрел, съездил, глушил, заводил, всё нормально. потом оставил на пол часа, наполовину остыла, завёл и выскочил джеки. загасил его, поездил, пока не загорается. раньше быстро загорался. может плохо откалибровалось? или на самом деле надо перед калибровкой подольше на бензине поездить? только что это даёт и как отражается в техническом плане, не понимаю.
Я в коме...
Две недели попыток подключения к ГБО, что бы признаться, что нихрена не понимаю!
На первой странице дал ссылку - изучай принципы настройки газа, и только после этого лезь в настройки.
А то потом будут орать газ-гавно, оборудование-гавно, на сервисе- гавнюки.
При желании и умении и из говна можно конфетку вылипить.
Не правильные настройки и переделки ГБО могут привести к взрыву!
но это лирика.
От того, что оборудование нассиловали по полной программе. Форсунки надо проверять через 10-15 тыс км.
Богатая смесь - недержание форсунки. (Ссыть)
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3L ГБО
крякслер
сообщение 11.11.2018, 22:37
Сообщение #64
так для этого и подключался, чтоб изучить) изучу, пока нет времени. в ручные настройки не полезу, пока не пойму, что зачем. пока только отавтокалибровался) прогресс небольшой есть, чек не через 1 - 2 км загорается)
к взрыву мозга)
каким образом?
есть подозрение. туговато запускается иногда после простоя. или мембрана подпускает.
ну это гавнюки и орут))
а то, что показывает на шкале, что жиклёры немного великоваты? показалось, что после автокалибровки, эти показания чуть уменьшились. где то прочитал, что это можно подкорректировать убрав немного давления. или при уменьшении давления может не хватать газа при форсаже?
Лехаим Навальнер
крякслер
сообщение 11.11.2018, 22:43
Сообщение #65
ешё вот это интересует, это нормально? -
Цитата
температура газа 91 в редукторе, 41 в или 49 не помню точно, в форсунках. при открытом капоте и +1 на улице\
Лехаим Навальнер
vlil
сообщение 11.11.2018, 22:51
Сообщение #66
Из: Калуга
Пока не научишься настраивать, не трогай железо, на этих жиклерах вначале - движок нормально работал? Ошибок изначально не было?
Проверь просадку давления в редукторе после перехода на БЕНЗИН, если давление в магистрале падает, то форсунки не держат давление или негерметичны газовые шланги и т.д.
"Проверь просадку давления в редукторе после перехода на БЕНЗИН" - в программе переключаешь на бензин и следишь за давлением.
Если падает- утечки или форсунки, растет - редуктор.
vlil
сообщение 11.11.2018, 22:56
Сообщение #67
Из: Калуга
91- не температура газа, а температура редуктора (испарителя). Это говорит о том, что оборудование установлено правильно - редуктор прогревается вместе с двигателем почти до рабочей температуры, НО это в статике - а что на ходу, при большом расходе газа?
крякслер
сообщение 11.11.2018, 23:37
Сообщение #68
всё было ок. никакого проблема не было, всё было идеально. даже перло одинаково практически, что на газе, что на бензе. да и сейчас прёт. ошибка по смеси появилась где то после 100т пробега. и я перебрал форсы, по моему писал об этом.
шланги до форсунок долгое время остаются тугие, накаченные, после глушения мотора.
подключусь, гляну.
я переделывал, выкинул тройники и подключилпечку после редуктора, а перед редуктором врезал электропомпу бош. чтобы из печки сразу начинало идти тепло, практически как только мотор запустился и начал нагреваться
я бы не сказал, что газа жрёт много или стало больше. за все 5 лет, что без чека, что с чеком. пробег на газу стал меньше, как только подорожал бензин) то есть его стали явно не доливать. я почти всегда стараюсь на одной заправке заливаться, когда по Москве катаюсь.
Лехаим Навальнер
vlil
сообщение 11.11.2018, 23:51
Сообщение #69
Из: Калуга
Не в том смысле, что много жрет, а в том что при работе на холостых, на месте - расход газа очень небольшой, редуктор справляется с подогревом и испарением газа, на ходу, расход гораздо больше.
Почитай о сроках замены форсунок и редукторов (Их срок службы)
И покатайся с подключенным компом и записью показаний. Да и неплохо для начала выложить топливные карты сюда.
крякслер
сообщение 12.11.2018, 0:35
Сообщение #70
изучу, чего записывать и как , выложу. я ещё даже не углублялся) так , чего краем глаза увидел, интересуюсь у тех, кто знает. для изучения нужно время, подключиться и покататься разбираясь. узнаю детали перед погружением) как то до этого не заморачивался, работает и ладно. замандухтит - буду чинить. чек надоел, решил погасить.
перед переборкой на сотке, удивился, что они типа на 30-60т рассчитаны. думаю редуктор перебрать ремкомплектом, но жду для этого какой нибудь повод) пока не забарахлит. меняли мне на нём температурный датчик и навернувшуюся из за датчика по зиме мембрану по гарантии, на вторм или третьем году. а и ещё клапан, где фильтр, в самом начале гарантии. сказали то ли бракованный, то ли соринка попала. газом пахло.
Лехаим Навальнер
крякслер
сообщение 12.11.2018, 0:39
Сообщение #71
ещё наверное шланги надо поменять профилактически, от редуктора к форсам, уже пора. какие лучше купить?
Лехаим Навальнер
крякслер
сообщение 12.11.2018, 2:08
Сообщение #72
вот кстати примерно так у меня, нашел похожее. не жиклёры а штуцера)
Сообщение отредактировал крякслер - 12.11.2018, 2:09
Лехаим Навальнер
санек 123
сообщение 12.11.2018, 9:04
Сообщение #73
Реальное имя:санек
Привет. Я вчера спать пошел уже не видел. Так шнурок у тебя я так понял есть. Интересуют следующие параметры : 1 Двс прогрет, коды ошибок стерты!(это обязательный момент,еще лучше после сброса прокатись на бензине пару км.) работает на х.ходу на бензине 1) накопительные корекции Банк 1 и Банк 2. Мгновенные корекции Банк 1 Банк 2, время впрыска топлива 1......6 цилиндр, разряжение во впускном коллекторе. На газу на х.ходу : Темпиратура редуктора,темпиратура газа, давление газа, время впрыска газа 1.....6 газовых и бензиновых форсунок, разряжение во впускном коллекторе от МАР газового оборудования, Накопительная корекция Банк 1 Банк2, моментальная корекция Банк 1 Банк2.
крякслер
сообщение 12.11.2018, 10:05
Сообщение #74
привет. сегодня будет время, подключусь - запишу их.
Лехаим Навальнер
санек 123
сообщение 12.11.2018, 10:50
Сообщение #75
Реальное имя:санек
Повнимательнее с корекциями ( куда уходить будет в плюс или минус) . Я надеюсь не надо говорить что их смотреть нужно в бензиновом ЭБУ? Ну это так на всякий случай.
i.smirnovs
сообщение 12.11.2018, 11:01
Сообщение #76
Пользователь №: 87 903
Человек тебя проведёт по настройке, как я вижу.
Давление 1.7 максимальное, чтобы жиклеры укладывались в рабочий рубеж. Надо будет переделывать, так давление это обычно максимальное на всех редакторах, и возможно механически заменить жиклеры на меньшие.
Мембрану редуктора поверишь при езде, с подключенным компом, давление не должно проведать.
91 градус может из-за твоей помпы, но вроде обычно температура газа в редукторе и в форсунках отличается на 10 градусов, но температура самого редуктора должна быть наши 90 градусов, как горячий антифриз.
А вообще такую настройку с пояснениями лучше делать в живую, тк на форуме писать придётся долго, а на деле пару слов.
Шланги заменил, и хомутики металлические обязательно поставь если нету. Я поставил бензомасло шланги фагумит, до этого были Паркер газовые. Есть газовые, нормальной фирмы, ставь их, нету ставь действительно хорошей фирмы обычные чёрные. Большие шланги от редуктора тоже можешь заменить.
Я зимой поставил новые шланги, какой-то фирмы в магазе для тракторов, должны были быть хорошие. Весной уже были задубевшие, поставил фагумит все ок, то недоразумение выкинул.
Я скорее поверю что после сервиса с газом проблемы, чем если человек свою систаму сам поддерживает.
крякслер
сообщение 12.11.2018, 11:07
Сообщение #77
хорошо, что сказал) это в смысле при работе на бензине. или где шкалы типа тахометра? lдве сверху бензиновые, две снизу газовые. тоже при изучении на бегу ввергли в ступор, при работе на бензине показывают только верхние, а на газе и верхние бензиновые и нижние газовые. практически синхронно. компьтерщик выразил предположение, что параллельно с газом идёт впрыск бенза, и из за этого загорается ошибка) я конечно был против, не может быть, чтоб в таком количестве и синхронно. а если и может, то только чуть чуть )
Лехаим Навальнер
крякслер
сообщение 12.11.2018, 11:16
Сообщение #78
шланги могу приобрести "самые наилучшие" для этого дела, здесь с этим проблем нет, можно купить хоть слона. знать бы какие)
хомуты металлические винтовые стоят, если только силовые поставить, они понадёжнее.
кстати в сервисе довольно таки аккуратно мне гбо поставили, по сравнению с тем что я видел на аналогичных авто. единственное, баллон заставил переделать вплотную к спинке, а то поставили чуть ли не посередине багажника.
Лехаим Навальнер
санек 123
сообщение 12.11.2018, 11:45
Сообщение #79
Реальное имя:санек
Собери все данные которые я просил а дальше будет видно что с твоим газом делать. Про впрыски в программе гбо при работе на бензине время показывается только вверху,это время впрыска бензина поэтому на бензине время впрыска газа ноль. При работе на газу бензиновые форсунки отключены но время впрыска все равно показывается но по факту идет впрыск газа. Эти цифры по большому счету нужны для оценки работы ГБО (форсунок газа). Я тут посидел почитал все с начала самого развели тут демагогию на 4ре страницы и в принципе понятно понятно что здохло но все равно нужно проверить. А газовые форсунки какие стоят? ( название на них какое).
Сообщение отредактировал санек 123 - 12.11.2018, 11:55
санек 123
сообщение 12.11.2018, 12:02
Сообщение #80
Реальное имя:санек
Давление 1.7 бар это полный алес блин! нормальное давление 1.2 - 1.4 бара. А все что сверху это либо размер жиклеров на форсах маленький или производительности редуктора не хватает поэтому и задерают давление до максимума за исключением ДВС с турбиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 23:46Дизайн IPB
