10 страниц V  « < 8 9 10
> Ошибка Р0172 на ГБО богатая смесь., порчу машину уже пятый год газом
i.smirnovs
сообщение 12.12.2018, 3:00
Сообщение #181
Пользователь №: 87 903
Я его мучал в режиме автонастройки, где он все делает и я немного регулирую если мне что-то не нравиться. Но поскольку времена каждую неделю куда-то уходили, а бедную смесь под нагрузкой мозги и не думали решать.
Поэтому и перешел в классический режим, где вроде все я должен был делать. Ан нет - он и там помогает. То что он разделил на участки по 1мс или несколько - толку никакого, а вот почему он начал двигать вверх-вниз общую картину настройки - мне не понятно, в этом режиме я хочу чтобы мозги ничего не трогали, сделали калибровку и хватит. Но похоже разработчики лучше знают что юзеру хорошо, а что плохо )))
Reich83
сообщение 11.3.2020, 16:45
Сообщение #182
Группа: Новичок
Пользователь №: 99 904
друзья, Волга сайбер. Стоит OMVL, форсунки OMVL FAST, редуктор STD 113, давление 1,2, все бы ничего, но потряхивает на холостых. Ошибка P0172, по коррекции на холостых короткосрочная -25%, долгосрочная -32%. На бензин переходишь, все нормально. Так машина прет как танк. Но на холостых воняет газом, очень богатая смесь.
Второй момент, при переключении на газ и обратно, машина трясется в конвульсиях, если не газануть, то заглохнет. В газовой карте чтобы я не делал, коррекция не меняется вообще, все время -25%
Помогите советом, что делать?
vlil
сообщение 11.3.2020, 20:50
Сообщение #183
Из: Калуга
Пользователь №: 41 570
Реальное имя:Владимир
Проверять форсунки - льют безбожно, в программе настройки газа - отключить газ и следить за давлением - будет падать! или неисправены ключи в мозгах.
Перекрыть газ, скинуть клемму АКБ на полчаса, накатать бензокарты (на бензине 60-70 км в разных режимах) и проверить коррекции - если норма, проблема в газе, если опять в минусах - проблема в бензиновом тракте.
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3L ГБО
Reich83
сообщение 11.3.2020, 20:57
Сообщение #184
Группа: Новичок
газ отключаю, коррекции по бензину приходят в норму, давление газа после отключения сразу падает, как и должно. На бензине ошибки не выдает, только когда переходишь на газ
крякслер
сообщение 11.3.2020, 21:47
Сообщение #185
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
скорее всего травит мембрана. сними вакуумный шланг с редуктора и проверь мыльным раствором не пузырит ли с соска при работе. если через него травит, купи ремкомплект и поменяй, ничего сложного.
OMVL саморегулируется в принципе, ничего накатывать не надо, как на других системах.
тут в принципе вся такая же эпопея описана подробно с начала, моя же тема оказывается)
до сих пор всё ок и вэривэл, чек с тех пор больше не загорался из за гбо
Лехаим Навальнер
Reich83
сообщение 12.3.2020, 20:18
Сообщение #186
Группа: Новичок
снял шланг с редуктора при работающем газе, а оттуда дует аж волосы раздувает в сторону, конец мембране?
крякслер
сообщение 12.3.2020, 20:25
Сообщение #187
да. купи ремкомплект и перебери. тут в теме всё подробно написано, вся эпопея.
Лехаим Навальнер
Reich83
сообщение 14.3.2020, 13:21
Сообщение #188
Группа: Новичок
поставил новый редуктор Томассето, все симптомы прошли. OMVL лежит теперь, требует замены ремкомплекта. Но у нас в краях не торгуют этим оборудованием. Поэтому решил поставить редуктор другой фирмы
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 21:14Дизайн IPB
