AMGARПустой4На колесах
MoparCX27
> Сигнализация,подключение замков к проводке
mad yura
сообщение 9.10.2018, 21:52
Из: Ряз.обл.г.Сасово
Пользователь №: 92 215
Реальное имя:юра
Всем Привет !
Задумал я поставить сигналку на караванчика. От бывшего владельца была выкинута старая,и чтоб не плодить колхоз в виде проводов (задолбался лишние выкидывать) задумал подключить к штатным проводам. Комплектация у меня барабан,но в дверях,кроме проводов к колонкам,есть ещё пара,которые по длине подходят к замку. Перерыв форумы и схему понял,что ЦЗ управляет бодик.
Так вот вопрос - как я понял из схемы 8W-61 замками управляет второй штекер бодика. На третьем штекере стоят сенсоры,я так понял это либо концевики салонных ламп,либо в штатных моторах концевики. Так вот если со второго штекера подёргать провода и подключить их к сигналке будет ли работать эта конструкция или есть в этом автомобиле очередные подводные камни ?
И ещё один вопрос. По этой дикой схеме,замок багажника закрывается с закрытия задней левой двери (8W-61-19) но что подаётся на открытия я чёт не не понял.
Заранее спасибо за ответы !
Dodge Caravan 2.4 2002 г.
+12V
сообщение 9.10.2018, 23:34
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
все не так. без камней
управление цз: bcm разъем 3 пин 21
2 резистора и 2 реле (замыкающие контакты) спасут разъемы и машину в целом от "подергать".
5,2к - закрыть
2к - открыть.
Прикрепленный файл  29358_CARAVAN_CHRYSLER_20MINI_20VAN_2001_20__20UP_201_20WIRE_20JBS_20UNITS_1_.pdf ( 31.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
багажник
bcm разъем 2 пин 6
резистор 1,5к и 1 реле (замыкающие контакты)
Если есть потолочная консоль с кнопкой управления багажником то 2,7к
Прикрепленный файл  14301_CARAVAN_CHRYSLER_20MINI_20VAN_2001_20__20UP_20_20HATCH_20POP_20DIAGRAM_1_.pdf ( 21.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сдвижные двери (триггерное управление)
bcm разъем 3 пин 1
1,5к - левая
2,7к - правая
по 1 реле (замыкающие контакты)
Прикрепленный файл  14301_CARAVAN_CHRYSLER_20MINI_20VAN_2001_20__20UP_20_20SLIDING_20DOOR_20DIAGRAM_1_.pdf ( 29.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
или тот же разъем (3)
пин 18 - левая дверь
пин 12 - правая дверь.
20к (2 резистора последовательно соединить: 15,6к или 16к и 3,9к) постоянно к каждому из этих пинов от массы. триггерно (через замыкающие контакты реле) с 20к до 3,9к (замыкать контактами резистор 16к).
по одному реле (замыкающие контакты) на каждую дверь
Сообщение отредактировал +12V - 9.10.2018, 23:36
+12V
сообщение 10.10.2018, 10:29
Или потратиться на такой полезный модуль
dball2 (pdf файл)
Подключается к +12, массе, шине авто и цепи питания штатного иммобилайзера.
Остальные подключения к сигналке.
Читает статусы концевиков, управляет (через команды от сигналки) ЦЗ и сдвижными дверями, обороты двигателя.
Программируется как клон штатного ключа (обходчик) для организации (дистанционного/авто) запуска.
aelas
сообщение 10.10.2018, 12:20
Пользователь №: 68 452
Цитата(mad yura @ 9.10.2018, 21:52) *
... Комплектация у меня барабан ... или есть в этом автомобиле очередные подводные камни ? ...
чтоб не "побить яйца" об эти камни, p/n бодика сначала озвучь ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2019, 10:44Дизайн IPB
