AMGARПустой4Mopar
> лхс 2, не срабатывает стартер
SHERHAN 77
сообщение 6.10.2018, 18:42
Из: красноярский край
Пользователь №: 92 386
Реальное имя:Андрей Александрович
здравствуйте.
опять проблемка. не смог завести авто, перестал срабатывать стартер. три дня назад все было норм. ключ зажигания поворачиваешь на заводку и тишина. в чем может быть причина? аккум. норма
Garikk
сообщение 6.10.2018, 18:58
Пользователь №: 13 439
контакт на соединении "для прикуривания" проверьте... только не подергал все ок, а открутить - почистить - закрутить.
ну и классика: коробка в паркинге?
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути
алексеевич
сообщение 6.10.2018, 23:51
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
Цитата(SHERHAN 77 @ 6.10.2018, 20:42) *
здравствуйте.
при включёном зажигании вынуть реле стартера и подать + на силовой контакт реле , если не срабатывает стартер , проверить предохранители под капотом
Сообщение отредактировал алексеевич - 6.10.2018, 23:52
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
dichman
сообщение 7.10.2018, 21:21
Из: Островец
Пользователь №: 75 408
ПРОВОД НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ.Может окислился, или фишка слетела
Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
SHERHAN 77
сообщение 9.10.2018, 18:08
Спасибо друзья,пока не разбирался с проблемой, время нет. займусь на выходных. еще у меня сигналка с пульта слетела, брелок не видит машину. может в это дело. про "прикуривание" не понял , где это. Да еще хотел авто на буксире перетащить к электрику, ни одного крюка буксировочного не нашел new_russian.gif тож проблема
Garikk
сообщение 9.10.2018, 19:38
Ну капот открываете и слева, закрыт крышкой "+"... выведен специально чтобы от него прикуривать авто (это даже в мануале есть)
и в этом соединении иногда бывает контакт провода стартера подгорает
тросом за подрамник в обхват,
а если кого тащить на думаете, то за заднюю балку также в обхват
буксировочных проушин нет в не-европейских версиях наших авто
P.S. не вздумайте только за всякие тяги, растяжки и вообще элементы подвески цеплять (как бывает некоторые умники советуют у гаражей)
Сообщение отредактировал Garikk - 9.10.2018, 19:41
SHERHAN 77
сообщение 14.10.2018, 12:46
машину завел, соединив напрямую разъемы реле стартера. само реле целое, вероятнее всего причина в сигнализации которая с автозапуском, буду разбираться дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2019, 18:35Дизайн IPB
