6.10.2018, 10:02
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2012 Из: С-Петербург Пользователь №: 52 692
Добрый день, пропала зарядка, вернее не совсем, заводишь 1,5-2 минуты, все ок, после загорается лампа на приборной панели, нет заряда. машина Вояджер '98, 2l. Куда лезть? Где находятся реле заряда (если оно вообще есть) как проверить на работоспособность? По симптомам, я вообще грешу на щетки генератора...
ЗЫ: Прежде чем писать искал на форуме, ни чего вообще про зарядку ни нашел, или алгоритм поиска на сайте как то устроен, что не понимает моего запроса, то ли я не правильно формулирую запросы, хотя что тут формулировать "нет зарядки" вываливает про что угодно, но только не про заряд АКБ. |
| Гость_URRI 39_* |
6.10.2018, 10:06
Регулятор стоит в "мозгах", проверить ты его не сможешь. Сними генератор и сделай диагностику.
6.10.2018, 10:26
Я так и подумал, т.е. прозвонить обмотку, диодный мост и щетки... ни чего не забыл? Только вот с диодным мостом некоторые сомнения, для проверки его совсем снимать? Честно говоря я ни разу на крайслере генератор не разбирал, что там внутри.
| Гость_URRI 39_* |
6.10.2018, 10:35
Да всё везде примерно одинаково, инфы по проверке полно https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&a...D0%BC&lr=22
6.10.2018, 10:38
ok. спасибо
19.10.2018, 21:46
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.12.2015 Из: Москва Пользователь №: 82 069 Реальное имя:Сергей Город:Москва
Доброго времени суток. Прошу прощения что в чужой теме, похожая проблема.
Зажглась лампа аккума, полез под капот с тестером - заряда нет. пошевелил гену, снял фишку воткнул обратно. Завел - заряда нет, потом что-то вроде слабого щелчка - заряд есть. Пока до дома ехал опять зажглась лампа - тестер показал 13,9, т.е. есть. Про диагностику генератора понял, надо. А что еще может быть? "Батарея, Азиз" - ? Спасибо всем -------------------- Dodge GrandCaravan 3.3L '99
| Гость_URRI 39_* |
19.10.2018, 23:02
Цитата Про диагностику генератора понял, надо. что надо? Диагностику делал?
28.10.2018, 12:30
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.10.2017 Из: тимашевск Пользователь №: 91 483 Реальное имя:shura Город:тимашевск
13.2.2019, 7:48
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2013 Пользователь №: 64 533
зажглась лампа - тестер показал 13,9, т.е. есть. у меня 13.9- 14.2 , часто загорается лампа на приборке. как будто мозги подсказывают: "перезаряд". Хотя такого не должно быть. Добрый день. Чем закончилась ваша эпопея с лампой зарядки на приборке? Появилась такая же проблема. Может подскажете решение. Заранее спасибо. |
16.2.2019, 20:35
зажглась лампа - тестер показал 13,9, т.е. есть. у меня 13.9- 14.2 , часто загорается лампа на приборке. как будто мозги подсказывают: "перезаряд". Хотя такого не должно быть. Добрый день. Чем закончилась ваша эпопея с лампой зарядки на приборке? Появилась такая же проблема. Может подскажете решение. Заранее спасибо. Так и загорается периодически. электронный вольтметр(постоянно подключен) показывает норму. видно что-то с мозгами. Так же периодически загорается аларм сет.Тут утверждают: аларм сет загорается и мотор глохнет, у меня не глохнет. А может в приборке? |
16.2.2019, 21:13
[/quote]
Добрый день. Чем закончилась ваша эпопея с лампой зарядки на приборке? Появилась такая же проблема. Может подскажете решение. Заранее спасибо. [/quote] в поиске(вверху справа) набрал "генератор" нашел " нет зарядки вояджер4" там интересное сообщение №18 |
13.5.2019, 15:24
[/quote] Добрый день. Чем закончилась ваша эпопея с лампой зарядки на приборке? Появилась такая же проблема. Может подскажете решение. Заранее спасибо. [/quote] в марте шкив генератора прокрутился . вал генератора стерся эксцентриком. купил на опте от рено за 3500руб ,новый 14 В 90 А. помоему Индия. немного подточил ушко крепления. 2 месяца катаюсь, ничего не загорается. Аккумулятор в норме. Видно в старом кратковременные пропуски были, и комп реагировал на них лампочкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2026, 12:10 | ![]() |
