> Постоянно горят Габариты, Помогите!, Не выключаются габариты
PtichkA
сообщение 3.10.2018, 7:18
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 816
Реальное имя:Misha
Добрый здрасьте всем. Случилась вот такая беда. Не выключаются габариты и подсветка панелей вообще. Проверил переключатель фар - в норме, банально скинул фишку - горят дальше. Менял реле под капотом - нет результата (реле на месте - габариты горят, вынул - гаснут). Подумал проводка коротит, может попал камушек и т.п. - разобрал подкрылок левый и размотал весь шлейф от самого блока предохранителей до входа в салон - все чисто. Не знаю куда дальше "рыть". Бывает сходит с ума приборка (лягут все стрелки, но машина едет дальше, а потом сама заработает (может связано с этим)). Сейчас скидываю клемму с АКБ, если просто достать реле - высаживается АКБ, хотя габариты и не горят. Помогите решить проблему.....
Romalejan
сообщение 3.10.2018, 8:02
Из: Киев
Пользователь №: 56 397
Реальное имя:Роман
Выключатель света проверить, или замок зажигания.
PtichkA
сообщение 3.10.2018, 8:05
Группа: Новичок
Реальное имя:Misha
Я же писал, с выключателя полностью снимаю фишку и все равно горит. Замок зажигания ставлю в OFF, все гаснет кроме габаритов(
Romalejan
сообщение 3.10.2018, 8:46
Из: Киев
Реальное имя:Роман
Не внимательно прочитал, сбила "фишка"! За такое определение разъема банить надо, ибо форум технический, ИМХО! Сорри за офтоп!
После проведения вышеуказанных манипуляций остается предполагать неисправность BCM, или проводки внутри салона.
Сообщение отредактировал Romalejan - 3.10.2018, 8:52
Fracy
сообщение 3.10.2018, 10:41
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Не BCM, а FCM - шняга, которая впереди торчит ).
Сплю чутко, стреляю метко..
PtichkA
сообщение 3.10.2018, 11:01
Группа: Новичок
Реальное имя:Misha
Не понял(
aelas
Пользователь №: 68 452
+ 375296551671
LechA
сообщение 3.10.2018, 12:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 090
у меня так было после кривой установки магнитолы. в замке зажигания не к тому проводу подцепили "+" ))
1996' new yorker
Cortes
сообщение 18.7.2024, 23:05
Группа: Новичок
Пользователь №: 109 722
Реальное имя:Victor
Как решил вопрос с габаритами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 9:54Дизайн IPB
