4 страниц V  « < 2 3 4
> троит
nukraev
сообщение 18.11.2018, 9:21
Сообщение #61
Из: Белгород
Пользователь №: 23 253
когда-то была трещина на маховике работал как часы, только звук был не приятный, насчёт штифта- я думаю если срезало штифт от распредвал наверно не крутился бы соответственно дпрв не давал импульса. Но импульсы с дпрв и дпкв идут(проверял светодиодом).
додж караван 1994 3.3
arcybald
сообщение 19.11.2018, 9:01
Сообщение #62
Пользователь №: 42 290
Реальное имя:Артур
Не факт. Могло шестерню чуть провернуть и обломком заклинить с неболдьшим перекосом.Все будет работать только не вовремя. Открой ближайшую клапанную крышку,выкрути свечу из ближней головы,найди отверткой электродом верх поршня и посмотри как стоят клапана.
nukraev
сообщение 19.11.2018, 19:02
Сообщение #63
Из: Белгород
Спасибо! Завтра после работы посмотрю и отпишусь.
nukraev
сообщение 19.11.2018, 19:12
Сообщение #64
Из: Белгород
Сейчас вспомнил, что был звук,( после этого мне кажется и искры нет) как будто, что-то клинануло при работающем движке и он заглох. при прокрутке стартером после этого посторонних звуков не было.
nukraev
сообщение 16.3.2019, 12:47
Сообщение #65
Из: Белгород
Доброго времени! Потеплело, решил дальше потанцевать с бубном. Вскрыл клапан. крышку, подвёл 1 цилиндр в в.м.т.- клапана закрыты, следовательно это не шпонка....
ALEKO
сообщение 17.3.2019, 19:11
Сообщение #66
Из: краснодарский край
Пользователь №: 30 229
Реальное имя:АЛЕКСЕЙ
[quote name='nukraev' date='16.3.2019, 13:47' post='2442026']
Доброго времени! Потеплело, решил дальше потанцевать с бубном. Вскрыл клапан. крышку, подвёл 1 цилиндр в в.м.т.- клапана закрыты, следовательно это не шпонка Двигатель с коробкой 3.3 92 г
nukraev
сообщение 12.7.2019, 13:10
Сообщение #67
Из: Белгород
Доброго времени суток Форумчане. Проблема не решена до сих пор, но приезжал Максус 31 с сканером. Сканер показал, что сигнал с датчика распредвала то есть тонет. Датчик покупал новый. Проводку до мозгов прозвонил под нагрузкой. Макс привозил мозги с рабочей лошадки, результат ноль. У кого есть мысли.... .
egor197979
сообщение 14.7.2019, 21:10
Сообщение #68
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 547
Реальное имя:Egor
Могли прогореть выпускные клапана. И будет троить.у этих машин частая беда. Поменяй компрессию
To be, or not to be, that is the question…
nukraev
сообщение 19.8.2019, 14:26
Сообщение #69
Из: Белгород
Машинка не троит, нет искры....
arcybald
сообщение 19.8.2019, 23:13
Сообщение #70
Реальное имя:Артур
Кинь три новых провода от датчика до мозгов.
arcybald
сообщение 19.8.2019, 23:18
Сообщение #71
Реальное имя:Артур
Сигнал с датчика слаб. Окислы в контактах-клеммах сделают свое дело. Под нагрузкой все ништяк(какая сила тока-?),а с датчика сколько то мА. Отсюда у тебя плавающий сигнал с датчика распреда и соответственно АСД-реле скажет х.....рен Вам.
nukraev
сообщение 19.9.2019, 20:12
Сообщение #72
Из: Белгород
Доброго времени суток! Спасибо всем неравнодушным. Походу причина найдена. Новый датчик ДПРВ оказался брак, нашел старый с перебитыми проводами, кое-как спаял, появилась искра, хоть и не постоянная(пайка на соплях) заказал еще один, тоже брак(еле еле магнитятся) вопрос-может есть у кого заведомо исправный датчик ДПРВ?
nukraev
сообщение 16.3.2020, 19:49
Сообщение #73
Из: Белгород
Доброго времени уважаемые форумчане! Подскажите кто знает, чем заменить оригинал ДПРВ. Полазил в пучине интернета, оригинал, что то не нашёл. Покупал уже два заменителя- оба не работают(ставил с рабочей каравашки- заводится).
nukraev
сообщение 26.12.2020, 16:03
Сообщение #74
Из: Белгород
Доброго времени Уважаемые форумчане. С машинкой до сих пор не разобрался( не было времени и сил). Теперь в отпуске и начал танцевать заново. Купил заведомо рабочий б/у дпкрв, поставил и ноль. Начну с по порядку. Бензанасос работает при включении зажигания, плюс на катушку приходит на 3 секунды при вкл. зажиг., при прокрутке стартером идёт плюс на катушку и бензонасос. Искры ёк. Маховик целый и шестерня распредвала чистая. Есть мысли?
nukraev
сообщение 26.12.2020, 16:24
Сообщение #75
Из: Белгород
при прокрутке стартером минус идёт на фишку катушки 2 и 5 цилиндр, на остальные минус не идёт
nukraev
сообщение 26.12.2020, 16:31
Сообщение #76
Из: Белгород
Соответственно на 2 и 5 искра есть, на остальных нет.
nukraev
сообщение 27.12.2020, 20:46
Сообщение #77
Из: Белгород
Спасибо за помощь....
nukraev
сообщение 28.12.2020, 15:37
Сообщение #78
Из: Белгород
Доброго времени всем! Продолжение сериала... . Сегодня подключил светодиод к пинам от датчика дпрв и прорукручивал медленно за шкив, чтоб убедится в реагировании датчика на все прорези шестерни, всё ок., тоже самое и с датчиком колена, тоже всё норм. Искра на 2 и 5. Может хоть кто-то откликнется?
Сообщение отредактировал nukraev - 28.12.2020, 15:38
muxa_lov1983
сообщение 28.10.2024, 17:30
Сообщение #79
Группа: Новичок
Из: Воронеж
Пользователь №: 101 904
Реальное имя:Иван
Привет ,у меня Авто 1995 г -второе поколение ,но движок 3.0 мицубиси - искрыа тоже пропала и не могу найти концов ,ты как то решил свою проблему в итоге? может и мне это поможет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 11:36Дизайн IPB
