17.10.2018, 8:43
#41
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 27.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 23 253 Реальное имя:Александр
Эбу купил с каравашки 3.3 акпп, только год 1992, они должны подойти? и как проверить по вину совместимость эбу? Купленные с номером 1-R4762738, мой вин 2B4GH45R6RR551992 (на моём эбу номера не видно)
Сообщение отредактировал nukraev - 17.10.2018, 8:44 -------------------- додж караван 1994 3.3
17.10.2018, 9:22
#42
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.9.2018 Пользователь №: 96 315 Реальное имя:Игорь Город:Береза
Если с 3.3 то заводятся на любых. Год не сильно важен
-------------------- Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество - изменять то, что могу, и мудрость - всегда отличать одно от другого.
17.10.2018, 10:56
#43
Ну блин почему при прокрутке стартером искры нет, а когда бросаешь проскакивает один раз?
17.10.2018, 14:22
#44
Устал тазик. 25 лет его несчадно насиловали. И решил все, хватит с меня. Искру в землю. И в утиль. Крайслер решил уйти на пенсию.
17.10.2018, 14:51
#45
Не смешно....
17.10.2018, 16:02
#46
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603
проводку распотроши ,гдесь чегось слиплось,или на массу бьет ,,раз искра проскакивает в конце
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
18.10.2018, 20:24
#47
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 395 Реальное имя:Владимир
19.10.2018, 9:27
#48
Замерял напряжение на катушке при прокрутке стартером- падает до 8.3 вольта, где-то просела напруга.....
попробую замок зажигания на прямую, дальше стартер, генератор -------------------- додж караван 1994 3.3
19.10.2018, 10:54
#49
Цитата где-то просела напруга..... от стартёра и просела. но если крутит, то не в этом дело -------------------- Лехаим Навальнер
19.10.2018, 10:57
#50
стартер крутит и очень даже крутит.
19.10.2018, 11:02
#51
посоветовать тебе ещё раз проверить проводку датчика кв и пошевелить его, меняя зазоры, ты скажешь, что у тебя там всё хорошо и ты уже там проверял)
19.10.2018, 12:42
#52
Не ,не скажу. Буду заново всё шерстить, выхода нет. Два месяца машина стоит, как говорится: наша песня хороша начинай с начало.
19.10.2018, 13:49
#53
посоветовать тебе ещё раз проверить проводку датчика кв и пошевелить его, меняя зазоры, ты скажешь, что у тебя там всё хорошо и ты уже там проверял) проверил импульс от дпкв на разъёме мозгов импульс есть, регулировал зазор на датчике, без изменений. -------------------- додж караван 1994 3.3
19.10.2018, 14:15
#54
распреда датчик, проводку к нему. бывает плохой контакт. схема то есть?
19.10.2018, 15:26
#55
Схемы уже все есть. Сейчас промываю все разъёмы которые под капотом, очистителем карбюратора(всё, что есть под рукой, переехал в глухую деревню, цивилизация не близко.)
19.10.2018, 20:25
#56
смотри провода у разъёмов, их часто прокалывают и они подгнивают, или некоторые товарищи любят часто их снимать по любому поводу и без, чтоб "посмотреть что будет", и провода под изоляцией обламываются или разжимаются мамы в фишке. например одна из наичастейших неисправностей у ЛХ1 с похожими симптомами разъём датчика распреда. он перед глазами сверху мотора, и каждый "электрик" считает своим долгом сдёрнуть с него фишку и она приходит в состояние гвна, то есть контакт, то нет. приходится её перепаивать.
21.10.2018, 20:27
#57
Все фишки промыл до блеска, прощупал провода на предмет "перелома" в ответ нуй. Братцы у меня уже дипресняк...
26.10.2018, 11:49
#58
Доброго времени Уважаемые форумчане! Свистопляска продолжается. После короткого перерыва, занялся с начало. Плюс на катушке есть, датчики колена и распреда импульс дают, в рампе 3 атм., На катушке управляющие три контакта на них минус постоянный, что при вкл. зажигании, что при выкл.(измерял вольтметром,показывает 12 вольт, но при этом контролька почему-то не горит) При прокрутке стартером на двух контактах контролька не горит, а на одном горит, ставлю назад старые мозги всё тоже самое. Проверил ещё раз провода от катушки до мозгов( пины 17;18;19) под нагрузкой всё норм. Искры нет.....
7.11.2018, 21:47
#59
После всех этих танцев с бубном надо заменить маховик. Возможно есть трещина или другой косяк. Других вариантов не вижу
12.11.2018, 7:48
#60
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 11:36 | ![]() |
