АКПП иногда уходит в аварию. |
23.9.2018, 16:28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 11.10.2011 Из: ПИНСК Пользователь №: 44 371 Реальное имя:Андрей Город:Пинск |
Доброго дня,дорогие друзья.Суть проблемы в следующем.Потек сальник коленвала.Сняли на сто коробку,поменяли сальник,коробку поставили обратно. Долито было 800 грамм масла в коробку,МОПАР.Забрал машину,все нормально,завел,немного прогрел,попереключал передачи,чтобы масло разогнать,и поехал.При прогонке масла ,ни пинков,ни толчков в коробке небыло,передачи переключались плавно.Но при торможении,когда обороты тахометра падали на 900 оборотов,происходил толчок и стрелка тахометра подпрыгивала до 1100 оборотов,коробка стала становится в аварийный режим.Пока не заглушу двигатель,корбка невыходит из аварии.После перезапуска двигателя коробка переключает штатно.И так до следующего торможения.По трассе никаких сбоев нет,если только не тормозить до 900 оборотов ,сразу идет скачок до 1100 и авария.ОШИБКА 0700.Один электрик китайским сканером посчитал,сказал что блок соленойдов,у другого электрика проводной ноутбук,с мозгами коробки связатся несмог.Я сам решил посмотреть блок управления автоматом на предмет гнилых контактов.Они на фишке оказались в порядке,коррозии не было выявлено,хотя сам блок ржавый.Пролил контакты жидкостью для очистки контактов и блок автомата и разъемы на коробке.Ничего не помогло.Может были у кого похожие симптомы?Ведь чудес не бывает.Всем заранее благодарен.
-------------------- Chrysler T&C 3.8 limited.2001г.
23.9.2018, 16:59
Цитата Ведь чудес не бывает это точно.Цитата ОШИБКА 0700 это общая ошибка, говорящая, что проблем в коробке. нужно прочитать хотя бы китайским ЕLM327 какая именно 07**
23.9.2018, 17:11
есть еще на примете два электрика,завтра поеду,может прояснят .
23.9.2018, 18:09
навряд ли. спроси их по телефону проверочное слово "есть ли у них электросхема на именно твоё авто")) в комьпьютере, мампьютере, ноутбуке или на папиросной бумаге хотя бы) если нет, или начнут тыкать пальцем в
раздобудь ЕLMку, скачай программу на телефон или ноут и сам посмотри какие ошибки на 07**, будет быстрее и более толку -------------------- Лехаим Навальнер
23.9.2018, 18:32
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
А ключем не считывается?
-------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
23.9.2018, 18:38
ключем напишет только 0700
общую коробочную неисправность Сообщение отредактировал крякслер - 23.9.2018, 18:38 -------------------- Лехаим Навальнер
23.9.2018, 19:10
Проверь уровень масла как положено.
24.9.2018, 12:16
Ключем пишет только 0070
Ошибся,0700 -------------------- Chrysler T&C 3.8 limited.2001г.
26.9.2018, 8:20
Пока не ездил,не времени,может сегодня.
27.9.2018, 14:24
Все,сегодня договорился,завтра отдам электрику.Да,мне еще посоветовали,может все дело в адаптации акпп?раз ее снимали.
27.9.2018, 15:16
Цитата может все дело в адаптации акпп? она сама "адаптируется" через 50-100км пробега, если это в ней предусмотрено
26.10.2018, 14:44
Короче сам виноват,можно сказать.Возможно угробил.уровень масла был малый.когда поставили коробку,то долили всего 800 грамм масла,мастер сказал,что ГУД.я сам не проверил.в итоге вчера долили в центре замены до уровня ЕЩЕ 1л700грамм.Сказали покатайся,а там видно будет.не нравится мне ее работа,после трассы все равно в аварию встает,когда с трассы съезжаю,идет толчек и первая передача.Глушу,завожу и поехал.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:56 |
