Автозапуск. Гемор с установкой, Не могу поставить автозапуск |
18.9.2018, 12:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.4.2017 Пользователь №: 89 225 Реальное имя:Константин Город:Новосибирск |
И так. Имеем Додж Гранд Караван, 3,3 - 2006 гв. (ну или он меня, я хз). Подключил сигналку, все по феншую - реле, диоды, резисторы. По инструкциям к сигналке и к авто. Но вышла загвоздка с автозапуском. Разорвал от замка зажигания провод на стартер. подключил от сигналки тонкий на замок, толстый на стартер. Авто заводится но 2 попытки заводится. немного поработает и глохнет на 3ю заводится и работает. Но проблемы в том что стартер долго крутит (1,5-2 секунды дольше после заводки). И не работает печка. Так же заметил что после заводки - загорается приборка и гаснет, затем салонный свет так же. Как я понял напряжение меняется в цепи и идет перекличка аксессуаров, а должно включиться - двигатель и печки соответственно. как я понял из схем к авто - надо восстановить провод на стартер и подключиться как на схеме ниже. Но как подключаться? Верхний это от замка, нижний кузов, а правый-левый куда? Я хотел подключить правый это тонкий провод зажигания от сигналки, левый это толстый. (обходчик иммо - фирменный для крайслер)
-------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
18.9.2018, 13:36
По этой схеме получается что АСС у нас нет? Как тогда подключаться? Рядом схема для подключения сигналки.
Сообщение отредактировал aewr - 18.9.2018, 13:37
b9_28.gif ( 14,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
18.9.2018, 15:15
По этой схеме получается что АСС у нас нет? Есть.Положение ключа против часовой стрелки. -------------------- |
18.9.2018, 15:18
По этой схеме получается что АСС у нас нет? Есть.Положение ключа против часовой стрелки. То есть мне накидывать АСС на него? А что делать с остальным? -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
18.9.2018, 15:21
...А что делать с остальным? скачать электрические схемы из сервис мануала и, если сам не копенгаген, то воспользоваться услугами грамотного автоэлектрика-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
18.9.2018, 15:48
...А что делать с остальным? скачать электрические схемы из сервис мануала и, если сам не копенгаген, то воспользоваться услугами грамотного автоэлектрика+100500 -------------------- |
18.9.2018, 16:05
...А что делать с остальным? скачать электрические схемы из сервис мануала и, если сам не копенгаген, то воспользоваться услугами грамотного автоэлектрикаНет грамотных электроков. А на свой год не могу схемы найти. Они же отличны от 03? -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
18.9.2018, 17:37
...не могу схемы найти... в FAQ-е лежит и ждёт тебя мануал на 2005, вполне информационно совместимый-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
18.9.2018, 23:09
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
И так. Имеем Додж Гранд Караван, 3,3 - 2006 гв. (ну или он меня, я хз). Подключил сигналку, все по феншую - реле, диоды, резисторы. По инструкциям к сигналке и к авто. Но вышла загвоздка с автозапуском. Разорвал от замка зажигания провод на стартер. подключил от сигналки тонкий на замок, толстый на стартер. Авто заводится но 2 попытки заводится. немного поработает и глохнет на 3ю заводится и работает. Но проблемы в том что стартер долго крутит (1,5-2 секунды дольше после заводки). И не работает печка. Так же заметил что после заводки - загорается приборка и гаснет, затем салонный свет так же. Как я понял напряжение меняется в цепи и идет перекличка аксессуаров, а должно включиться - двигатель и печки соответственно. как я понял из схем к авто - надо восстановить провод на стартер и подключиться как на схеме ниже. Но как подключаться? Верхний это от замка, нижний кузов, а правый-левый куда? Я хотел подключить правый это тонкий провод зажигания от сигналки, левый это толстый. (обходчик иммо - фирменный для крайслер) Полные схемы с 2005 года есть в ALL-data в FAQе. В замке две группы- одна силовая и вторая слаботочка, через резисторы определенного сопротивления на блок IPM он отвечает за включение всех потребителей. Не надо: тонкий сюда-толстый туда. Рисуй схему подключения нормально. Долгая работа стартера - неправильная настройка сигналки (слишком долгий сигнал) или не подключена цепь контроля работы двигателя. Заводка не с первой попытки - неправильная настройка включения зажигания и задержек. Стоит Пандора ДХЛ3000 - всё работает нормально. -------------------- |
19.9.2018, 0:30
в инструкции к сигналке подробно написано что и куда подключать и как её настраивать. в схемах ALL-datы легко разобраться куда её подключать. непонятны вообще вопросы. если далёк от этого, не нужно лезть туда, может сгореть машина
19.9.2018, 8:02
логическая часть замка нужна для активации печки и прочей электроники авто, просто завести мотор можно только силовой частью.
тут правда есть оговорка, что так просто оно на дорестайлах было, которые шли без иммо. возможно для иммовых тачек придется обходчик городить. замуты с реализацией логики в целом то нужны только для того чтобы салон прогревался вместе с остальным. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
19.9.2018, 13:32
И так. Имеем Додж Гранд Караван, 3,3 - 2006 гв. (ну или он меня, я хз). Подключил сигналку, все по феншую - реле, диоды, резисторы. По инструкциям к сигналке и к авто. Но вышла загвоздка с автозапуском. Разорвал от замка зажигания провод на стартер. подключил от сигналки тонкий на замок, толстый на стартер. Авто заводится но 2 попытки заводится. немного поработает и глохнет на 3ю заводится и работает. Но проблемы в том что стартер долго крутит (1,5-2 секунды дольше после заводки). И не работает печка. Так же заметил что после заводки - загорается приборка и гаснет, затем салонный свет так же. Как я понял напряжение меняется в цепи и идет перекличка аксессуаров, а должно включиться - двигатель и печки соответственно. как я понял из схем к авто - надо восстановить провод на стартер и подключиться как на схеме ниже. Но как подключаться? Верхний это от замка, нижний кузов, а правый-левый куда? Я хотел подключить правый это тонкий провод зажигания от сигналки, левый это толстый. (обходчик иммо - фирменный для крайслер) Полные схемы с 2005 года есть в ALL-data в FAQе. В замке две группы- одна силовая и вторая слаботочка, через резисторы определенного сопротивления на блок IPM он отвечает за включение всех потребителей. Не надо: тонкий сюда-толстый туда. Рисуй схему подключения нормально. Долгая работа стартера - неправильная настройка сигналки (слишком долгий сигнал) или не подключена цепь контроля работы двигателя. Заводка не с первой попытки - неправильная настройка включения зажигания и задержек. Стоит Пандора ДХЛ3000 - всё работает нормально. Можно попросить ссылку прямую? В ФТП увидел только мануалы. По тонкий-толстый это в схеме сигнализации. в этом и вопрос - что к чему. Мануалы изучил подробно как к авто так и к сигнализации. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
19.9.2018, 20:58
Можно попросить ссылку прямую? В ФТП увидел только мануалы. По тонкий-толстый это в схеме сигнализации. в этом и вопрос - что к чему. Мануалы изучил подробно как к авто так и к сигнализации. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=22732 А я что телепат? Толстый, тонкий - "Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет" Лирика. Какой провод откуда и куда, на схемах сигналок все провода подписаны: Вкл АСС, Вкл зажигания и т.д. По печке и т.д. ответили выше. -------------------- |
20.9.2018, 6:50
Народ. Я понимаю что вы все дофига умные и электрики в третьем колене. Всю суть вопроса я подробно изложил в первых 2х постах. На этом кадре показано подключение к стартеру
но не пойму куда ведет белый провод и черный с диодом (это как я понимаю идет на сигнализацию для автозавода, но по схеме к сигнализации должны идти 2 провода в разрыв ). Точки подключения у меня есть. Схемы есть. Но я не пойму реализацию. В ALLDATA также указана схема проводки. Сообщение отредактировал aewr - 20.9.2018, 6:55 -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
20.9.2018, 7:54
но не пойму куда ведет белый провод и черный с диодом (это как я понимаю идет на сигнализацию для автозавода, но по схеме к сигнализации должны идти 2 провода в разрыв Это провода управления реле.Один минус,второй плюс.Плюс идёт с сигналки для автозавода. И что у тебя фиолетовый провод с резистором замыкается на массу? -------------------- |
20.9.2018, 8:25
но не пойму куда ведет белый провод и черный с диодом (это как я понимаю идет на сигнализацию для автозавода, но по схеме к сигнализации должны идти 2 провода в разрыв Это провода управления реле.Один минус,второй плюс.Плюс идёт с сигналки для автозавода. И что у тебя фиолетовый провод с резистором замыкается на массу? Вот в этом и не понятки. Это инструкция моего авто по подключению автозапуска. Не я ее рисовал. Из этой же инструкции подключал свет к сигнализации Все работает как и положено. Но там просто - белый замыкается на кузове с синим, черный это на сигналку, желтый накидывается на автомобильный свет. Но тут тоже автосвет замыкается на кузов. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
20.9.2018, 23:20
Судя по картинке силового разъема - СтЫрлайн серии a9(*) или b9(*).
Какая точно модель? Сообщение отредактировал +12V - 20.9.2018, 23:24 |
21.9.2018, 0:19
Судя по картинке силового разъема - СтЫрлайн серии a9(*) или b9(*). Какая точно модель? B9 -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
21.9.2018, 20:10
Народ. Я понимаю что вы все дофига умные и электрики в третьем колене. Всю суть вопроса я подробно изложил в первых 2х постах. На этом кадре показано подключение к стартеру но не пойму куда ведет белый провод и черный с диодом (это как я понимаю идет на сигнализацию для автозавода, но по схеме к сигнализации должны идти 2 провода в разрыв Точки подключения у меня есть. Схемы есть. Но я не пойму реализацию. В ALLDATA также указана схема проводки. Схема замка: [attachment=66225:ignit_switch.jpg] Белый провод от доп. реле на корпус(минус) как на свете , второй через диод - на желто/черный от сигналки на ВКЛ стартера. ЭТО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБМОТКИ 86-85 доп реле. А это реле своим контактом 87 подключает резистор 180 Ом к замку на фиол/коричн. и на корпус. Аналогично подключается туда-же резистор поддержки зажигания. В кружах слаботочная контактная группа замка. -------------------- |
21.9.2018, 20:32
см рисунок 1 в твоем 2 сообщении.
Читай внимательно, что написано внизу под точками подключения: NOTE #2: To Remote Start this vehicleиturn on the AC/Heater, will require an extra relay part #775иa (-)Negative thru a 180 Ohm Resistor, THIS MUST BE INSTALLED to operate in Remote Start mode, to connect, See Дополнительно. цитата с 2001-2003 года -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:17 |
