Как снять шкив распредвала, поделитесь опытом пожалуйста |
17.9.2018, 10:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 85 565 Реальное имя:Антон Город:Киев |
Затеял замену помпы, ремня ГРМ, ролика и т.д. С помощью ненормативной лексики добрался уже до ремня ГРМ. Дальше, чтобы добраться до помпы необходимо снять шкив распредвала. Стопорить его монтировкой или чем-то подобным опасаюсь - наверно можно спицы отломить. Поделитесь пожалуйста опытом - как застопорить шкив, чтобы не повредить его?
-------------------- '96 Chrysler Stratus LE
17.9.2018, 13:00
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 9.1.2013 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 58 264 Реальное имя:Виктор Город:Минеральные Воды |
Попробуй специнструментом. Я уверен что получится))))
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2001г.
Я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно! |
17.9.2018, 23:25
Стопорить его монтировкой или чем-то подобным опасаюсь - наверно можно спицы отломить. Правильное решение.Я уже так сломал один.Только стопорил специнструментом за спицы,а надо за центр. -------------------- |
18.9.2018, 8:02
Попробуй специнструментом. Я уверен что получится)))) Мне вот интересно.А какой специнструмент ты советуешь? -------------------- |
18.9.2018, 8:57
Да я имел ввиду банальный съемник. И ничего не ломается.
18.9.2018, 10:32
Да я имел ввиду банальный съемник. И ничего не ломается. Как я понял,что еще не откручен болт шкива. -------------------- |
18.9.2018, 12:43
Как я понял,что еще не откручен болт шкива. Абсолютно верно, на этом этапе и застопорилось. Чтобы стянуть шкив с вала съёмник есть. Но нужен какой-то стопор, типа этого: -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
18.9.2018, 13:09
Вот таким я и сломал шкив.Можно попробовать(если есть конечно) открутить пневмогайковертом.Если подлезешь конечно.
18.9.2018, 15:18
Я на форуме как раз и прочитал, что использовали такой, правда для двухраспредвального мотора, но шкивы похожие.
А если таким? -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
18.9.2018, 19:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
надо открутить,а потом ремень снимать.дырочка есть в маховик.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
18.9.2018, 21:18
надо открутить,а потом ремень снимать.дырочка есть в маховик. Ты не видел как срывает зубья на ремне?Бывает так затянуто ,что хрен так открутишь.Я сейчас срываю пневмо.тОлько так. -------------------- |
7.10.2018, 14:04
7.10.2018, 15:15
Что именно снял? )
7.10.2018, 21:33
Шкив с распредвала, собственно тема про него и создана. Этой приспособой удерживался шкив от проворачивания. А с распредвала шкив стянул съёмником.
Сообщение отредактировал Fitter - 7.10.2018, 21:34 -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
9.10.2018, 18:37
Так правильнее и было бы указать, что приспособой держал при откручивании. А шкив этим не снимается никак.
17.10.2018, 22:02
Благо у вас доступ есть к сьемникам разным я на машине в подписе стопорил проще - старый ремень вокруг шкива, и сверху на бампером петлей в трубу, трубу в ветошь, закручиваю ремень , ложу трубу аккурат на металлическую балку вижена и с ветошь на корпус грм. Уже 3 так открутил, потом нормальный сьемник - там тоже момент, цеплять надо за лапы с внутренней стороны, ближе к центру, там места есть, тогда сходит, снаружи нельзя, гнется и шкив становится кривой...
Это я так, поделился мыслей, у кого нет сьемников. Звезды грм снимал стопоря старым грм ремнем внутри корпуса грм, с ветощью, чтобы корпус грм не сломать. Закручивал также. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
19.10.2018, 10:12
Съёмник для шкива сделал из старого гнутого двухлапого съёмника, цепляется за шкив изнутри, но ближе к краю. На моём автомобиле шкив распредвала слез достаточно легко, так что я не заметил угрозы его деформации.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:08 |
