> ЭБУ или Генератор, Прошу помощи
dubu
сообщение 21.8.2018, 15:20
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 046
Реальное имя:Артем
Добрый день, форумчане. Являюсь владельцем автомобиля Dodge Stratus 2004 года выпуска. вчера приключилась такая беда: ехал с дачи, раздался сигнал появившейся ошибки, загорелся чек, машина перестала ехать (вообще не реагировала на акселератор, плавали обороты, машину начало трясти) и сигнализатор отсутствия заряда АКБ. Я посчитал, что скорее всего причина в генераторе, поменял щетки, установил на место, ничего не изменилась, проверил генератор на стенде - с ним все в порядке, работает отлично.
Подключил OBD, стер все ошибки. При запуске сразу появляются 2 ошибки: P0038 и P0032 и машину трясет.
Почитал форум, понял, что скорее всего дело в ЭБУ (возможно я ошибаюсь).
Может кто то сталкивался с подобным поведением машины или понимает в чем проблема?
Fracy
сообщение 21.8.2018, 15:47
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ошибки пытались расшифровать?
Еще смотрите ПРОВОДКУ.
Сплю чутко, стреляю метко..
dubu
сообщение 21.8.2018, 17:59
Группа: Новичок
Реальное имя:Артем
Ошибки все расшифровал:
P0622 - ошибка генератора, P0038 и P0032 - ошибка лямбды (я думаю, что вылезла из за недостаточного вольтажа)
Напряжение сети авто - 11.5в.
Artem_evich
сообщение 21.8.2018, 20:25
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
ТС, как это: на стенде работает отлично, а в бортовой сети 11.5 в?
Значит, или короткое замыкание в проводке, или что-то с генератором,Например, проверить диодный мост генератора под нагрузкой.
Вероятность выхода из строя лямбды тоже может быть.
Сообщение отредактировал Artem_evich - 28.8.2018, 10:12
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
dubu
сообщение 22.8.2018, 9:48
Группа: Новичок
Реальное имя:Артем
Цитата(Artem_evich @ 21.8.2018, 21:25) *
Ff как это: на стенде работает отлично, а в бортовой сети 11.5 в?
В том от и дело: если снять генератор и подключить к стенду(у нас выносной регулятор в ЭБУ), то он выдает 14в., а если установить в машину, то заряд с него не идет и машина работает от АКБ, либо он работает неправильно.
Artem_evich
сообщение 23.8.2018, 7:42
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
Такое падение напряжения может быть вызвано только отсутствием контакта на силовых клеммах. Т.е. гнилые провода, ржавые клеммы. Проверяйте все: и АКБ, и стартер, и генератор, и все точки "массы".
dubu
сообщение 28.8.2018, 10:09
Группа: Новичок
Реальное имя:Артем
Проблема решена (может кому поможет):
Разобрал ЭБУ. отдал товарищу - контакты имели кольца, ЭБУ был пропаян, установлен на место, но дело оказалось не в нем:
Зачистил контакты на гребенках под коробом воздушного фильтра и на разъемах лямбды и все пришло в порядок.
Artem_evich
сообщение 28.8.2018, 10:14
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
У вас товарищ- герой!!! За неделю пропаять ЭБУ это круто.
dubu
сообщение 29.8.2018, 12:47
Группа: Новичок
Реальное имя:Артем
ЭБУ пропаивалось час при мне, потом еще сутки застывал кампаунд. Но так как машина стояла на даче, а туда есть возможность ездить 1 раз в неделю, раньше решить проблему не удалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 10:15Дизайн IPB
