Электроника глушит двигатель, У Дюранго II при трогании с места глохнет двигатель |
8.8.2018, 6:36
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 88 991 Реальное имя:Андрей Город:Чита |
Нужен совет!!! Додж Дюранго 2006 г.в. двигатель 4,7. Сегодня столкнулся с такой проблемой. С утра завел машину, на холостых работает нормально, обороты не плавают, на газ реагирует как положено, но при трогании с места раздается звуковой сигнал "пи"-"пи"- "пи", обороты падают и машина глохнет. Сигнал пищит постоянно, пока не отключеш зажигание. Как я понимаю, электроника видит какую то ошибку, и глушит двигатель. Ни каких чеков не загорается, вроде все как обычно, коробка переключается нормально. Все жидкости в норме. До этого машина стояла месяц в гараже (уезжал в отпуск), но предыдущие два дня проездила без каких либо проблем. Вечером приехал, заглушил, с утра вылезла такая проблема.
У нас в городе машина редкая, даже не знаю кто возмется диагностику делать. |
11.8.2018, 21:54
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 10.4.2013 Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево Пользователь №: 60 934 Реальное имя:Макс |
Нужен совет!!! Додж Дюранго 2006 г.в. двигатель 4,7. Сегодня столкнулся с такой проблемой. С утра завел машину, на холостых работает нормально, обороты не плавают, на газ реагирует как положено, но при трогании с места раздается звуковой сигнал "пи"-"пи"- "пи", обороты падают и машина глохнет. Сигнал пищит постоянно, пока не отключеш зажигание. Как я понимаю, электроника видит какую то ошибку, и глушит двигатель. Ни каких чеков не загорается, вроде все как обычно, коробка переключается нормально. Все жидкости в норме. До этого машина стояла месяц в гараже (уезжал в отпуск), но предыдущие два дня проездила без каких либо проблем. Вечером приехал, заглушил, с утра вылезла такая проблема. У нас в городе машина редкая, даже не знаю кто возмется диагностику делать. 1) Скинь клемму минут на 15, чтоб "мозги" забылись. 2) Если первое не поможет, попробуй второй ключ. Если его нет, поменяй батарейку в ключе 3) Если не поможет 1 и 2, возможно дело в блоке иммобилайзера. И если есть сторонняя сигнализация (особенно с автозапуском), ее нужно как-то обойти. -------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
18.8.2018, 13:10
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим |
Нужен совет!!! Додж Дюранго 2006 г.в. двигатель 4,7. Сегодня столкнулся с такой проблемой. С утра завел машину, на холостых работает нормально, обороты не плавают, на газ реагирует как положено, но при трогании с места раздается звуковой сигнал "пи"-"пи"- "пи", обороты падают и машина глохнет. Сигнал пищит постоянно, пока не отключеш зажигание. Как я понимаю, электроника видит какую то ошибку, и глушит двигатель. Ни каких чеков не загорается, вроде все как обычно, коробка переключается нормально. Все жидкости в норме. До этого машина стояла месяц в гараже (уезжал в отпуск), но предыдущие два дня проездила без каких либо проблем. Вечером приехал, заглушил, с утра вылезла такая проблема. У нас в городе машина редкая, даже не знаю кто возмется диагностику делать. Если после заводки с места не трогаться, а только нажать педаль тормоза - тоже глохнет? -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 2:19 |
