2 страниц V   1 2 >
> не заводится, себринг js
иван грозный
сообщение 22.7.2018, 12:10
Пользователь №: 91 205
Реальное имя:дмитрий
Приветствую всех.Не заводится авто.Приборка горит акпп перещелкивает а старта нет тишина.Проверил предохранител зажигания живой.Блок предохранителя поднял отвалившегося провода не заметил.Грешу на стартер.до этого было пару раз ставил коробку в нейтраль чуть скатывал авто и машина заводилась.На сей раз не получилось.Кто нибудь ставил стартер krauf идет как замена родного.
иван грозный
сообщение 22.7.2018, 17:52
Короче по проблеме.Позвонил автоэлектрику не знакомому.Думаю не хрена не поможет.Оказался очень толковый дядька.Нашли где причина.А причина в том что блок управления двигателем не видит сигнала с компа на запуск двигателя.Он подергал второй разьем входящий в блок.И авто завелся.Но он сказал проблема не решена.Либо в блоке трещина либо провод в разьеме.На коленке не решить.Выберишь время приедешь ко мне будем решать.Непонравилас педаль газа.Адаптировал дз.Машина стала оборотистей чем была.Очень чувствуется.Вот так вызвал на дом.Реально фартонуло познакомиться с ним.Да стартер жив .
ezop
сообщение 22.7.2018, 23:34
Пользователь №: 11 047
классная история... только желательно озвучить модель и двигатель Вашего авто
Гость_URRI 39_*
сообщение 22.7.2018, 23:42
Модель озвучена в названии темы, а вот с какого компа блок управления не видит сигнала, это конечно загадка...
иван грозный
сообщение 23.7.2018, 20:05
Потключал комп в разьем который около ручки открывающей капот.Ошибко блока управления двигателем.Это блк прям рядом с бачком тормозухи.В него входят 4 разьема.он сказал этот блок не видит сигнала ну вроде как на разрешения на запуск.Как я понял от компа машины.А вот почему он не видит это разрешение он сказать не смог.Так как при шевелении всавленного 2 разьема машина заводиться.Но при шевелении либо происходит исправление цепи в проводке либо в самом блоке если там трещина в дорожке.Как то так я это понял с его слов.двиг 2.7
иван грозный
сообщение 23.7.2018, 20:24
Потключал свой комп в разьем который около ручки открывающей капот.Ошибко блока управления двигателем.Это блк прям рядом с бачком тормозухи.В него входят 4 разьема.он сказал этот блок не видит сигнала ну вроде как на разрешения на запуск.Как я понял от компа машины.А вот почему он не видит это разрешение он сказать не смог.Так как при шевелении всавленного 2 разьема машина заводиться.Но при шевелении либо происходит исправление цепи в проводке либо в самом блоке если там трещина в дорожке.Как то так я это понял с его слов.двиг 2.7
иван грозный
сообщение 23.7.2018, 20:56
Он делал компьтерную диагностику.Когда машина заводитьс он стирает ошибку.Когда не заводиться она опять выскакивает.
genembush
сообщение 24.7.2018, 9:20
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Это и есть комп машины.
А коды ошибок ОН сказать смог?
Попробуй помыть контакты этого разъема спиртом. Вдруг - это просто неконтакт.
иван грозный
сообщение 24.7.2018, 16:07
Ошибка U0100 памоему такая.Я ее сам видел если не путаю.У него программа крайслеровская родная.он со своего компа включал поворотники увеличивал обороты.Задавал 900 оборотов и тахомитр набирал 900 об.Бибикал со своего компа.
иван грозный
сообщение 24.7.2018, 16:25
Короче он проверил по всем параметрам везде было ок.Потом она опять не завелась.Подергали разьем проверяет опять эта ошибка.Вот как то так
иван грозный
сообщение 29.7.2018, 8:02
Походу все грустно.Гдето из 5 запусков 1приходится шевелить разьем.Выскочил чек.Убрали все ошибки.Разбирали разьем в нем вроде все норма.Походу попал на блок упровления двигателем.Вот хз. Такие дела.
genembush
сообщение 29.7.2018, 8:44
Из: Екатеринбурга
Ошибка U100 не означает, что сразу надо что-то менять .
Смотри диагностику на примере Хонды:
Здесь!
Нужен толковый специалист, который сможет найти реальную неисправность!
Есть вероятность, что дело в косе, если от шевеления зависит запуск.
aelas
сообщение 29.7.2018, 9:50
Пользователь №: 68 452
Laie_21.gif а что она вообще означает ??? (в этой машине)
+ 375296551671
genembush
сообщение 29.7.2018, 11:08
Из: Екатеринбурга
Любая ошибка даёт только наводку в каком направлении дальше действовать.
иван грозный
сообщение 29.7.2018, 17:13
Продолжение эпопеи.Сегодня завелась сама но коробка ехала на одной скорости не переключалась.Походу встала в ав режим.Скинул крайнюю фишку с этого блоко что рядом с тормозухой на 10 мин.Одел.Не заводится.Раз 10 разьем дергал тишина.Покурил.Сел завожу завелась.Еду коробас все щелкает норма.Приехал заправиться.Завожу завелась сама.Но както не так.я ключь на старт а она завелась секунды через две когда я уже хотел ключ повернуть на выкл.Поехал коробка опять едет на о д ной скорости.Припарковался.Через пару часов завожу завелась с пол оборота скорости перещелкиваються.Короче высадила меня на нервяк конкретный.Хз что с ней делать
aelas
сообщение 29.7.2018, 18:56
Сообщение #16
вот и предлагаю "компом машины" обзывать ту коробочку, "куда воткнуты предохранители"...
а ТС-у:
- поджать клеммы акб (вдруг поможет) ?
- двигать к "очень толковому дядьке" ? (может сильно не ограбит)))
+ 375296551671
иван грозный
сообщение 29.7.2018, 20:48
Сообщение #17
а ТС-у:
Сходил поддомкратил.Отодрал подкрылок.Залез рукой пошерудил клемы.Сдвинуть их не смог.Попробовал ключом подтянуть.Вроде сидят мертво.Блог предохранителей .Прверял предохранители зажигания и еще там три предохранителя отключения питания двигателя.Все были живые.Куда смотреть еще.Если соображаешь говори яснее.Ненадо водичку плескать.После того как один электрик железкой пытался замкнуть стартер со словами стартер мертв .Дядьку воспринял как толкового.Да сегодня предложил ему "давай я куплю новый блок".ответ "причина может быть не внем".
иван грозный
сообщение 29.7.2018, 21:27
Сообщение #18
Насчет поджать клемы на акб.Клема обхватывает палец акб по всей плоскости.т.е палец акб на пару мм выше клемы.клема плотно сидит на пальце акб
иван грозный
сообщение 29.7.2018, 22:37
Сообщение #19
Aelas завелась как то не так я не имел ввиду запуск с разряженным акб.На дохлом акб машины заводил здесь другое. Такое ощущение что машина из за трабла не могла завестись но в самый последний момент завелась.Но при этом вылезают другие помехи .В прошлый раз тако же работы вылез чек.И та этотчек показал ошибку если не путаю P016 и U 100 U104.А сегодня после такой заводки акпп в аварийный режим.Еще машина не заводиться но работает Ближний свет магнитола и кондей.На разряженном акб я думаю это го не было бы.Все это включал один раз что бы убедиться что дело не в акб.
Сообщение отредактировал иван грозный - 29.7.2018, 22:40
Falkoner
сообщение 29.7.2018, 22:45
Сообщение #20
Из: Беларусь
Пользователь №: 53 639
На всякий случай все массовые кабеля проверь.Хз,может окисленные зелёные или как у меня были-почерневшие.Хоть машина и другая,но проблема похожая.У себя заменил пока ДВС- корпус,но делал ТО,увидел под воздухозаборником ещё уже зелёненькую массу,куда она там идёт хз,но пока заводится)).
Сообщение отредактировал Falkoner - 29.7.2018, 22:52
Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 524126 км
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 4:23Дизайн IPB
