AMGARПустой4Mopar
CX27Банер 486 на 60
> Не заводиться.
ptkavto
сообщение 9.7.2018, 2:17
Пользователь №: 91 761
Реальное имя:Леонид
История такова: Приехал на дачу, поработал, отдохнул, решил возвращаться домой, но не тут то было. При включении зажигания загораются все лампочки коробки, не слышно бензонасоса, при этом все лампочки на приборке загораются кроме давления масла. До этого казуса никаких нюансов в работе машины не было. Куда копать ? Может толковый электрик есть в дмитровском районе ? Voyager 2.4 2003.
pumba-666
сообщение 9.7.2018, 7:19
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Для начала я думаю надо подать напрямую питание на бензонасос,чтобы удостовериться что он исправлен.Если нет,то менять его.Может реле насоса.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
AlexCaravan
сообщение 9.7.2018, 8:33
Из: Октябрьский, Башкортостан
Пользователь №: 16 221
Посмотреть предохранители и релюшку б/н, проверить массу, потом уже как написано выше.
Dodge Caravan 01' silver 2,4L
pumba-666
сообщение 9.7.2018, 8:43
Из: Россия
Все это надо было сделать в первую очередь.А уже потом спрашивать.Поэтому и не писал про это.
Если не знаешь прописные истины-доверь авто сервису.
ptkavto
сообщение 9.7.2018, 10:19
Реальное имя:Леонид
Дополним: после включения зажигания загораются все лампочки приборки, кроме давления масла. Передачи горят ВСЕ СРАЗУ. Поворот ключа на старт, стартер молчит. Шаловливые ручки выявили: подключая перемычкой в блоке предохранителей бензонасос гудит, перемычка на стартер крутит. Реле менял, преды тоже. При тесте приборки на ошибки, приборка ничего не показывает, не выходит на режим теста. Одометр показывает.
URRI 39
сообщение 9.7.2018, 11:06
Из: Konigsberg-Palmnicken
Пользователь №: 35 526
Реальное имя:Юрий
Проверь и зачисти все массы кузов-двигатель и клеммы аккума.
Вечный доджевод DODGE STRATUS 2.4 2005г КОНЬ-ТРУДЯГА- продан
DODGE JOURNEY 2.4 2011г вишнёвенький КОНЬ-ОГОНЬ - радует,
DODGE CALIBER 2.0 2011г- конь жены.
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !
Интересная штука -мозги!!!!!! Их совсем не видно, но если их не хватает- заметно сразу!!!
Fracy
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Давайте попорбуем все-таки подергать селектор, чтобы точно убедиться в том, что включена нейтраль или парковка и мозги об этом ЗНАЮТ.
Сплю чутко, стреляю метко..
ptkavto
сообщение 9.7.2018, 11:17
Реальное имя:Леонид
Выше писал ВСЕ ЛАМПОЧКИ на коробке горят, можно переключаться хоть вдоль хоть поперек.
Fracy
сообщение 9.7.2018, 14:41
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Вот теперь включаем разум и думаем - А ПОЧЕМУ горят все лампочки?
Даю направление - заводится ТОЛЬКО в положении ПАРКИНГ или НЕЙТРАЛЬ.
А там хоть вверх/вниз переключайтесь - телега ваша.
aelas
сообщение 9.7.2018, 16:28
Пользователь №: 68 452
Цитата(Fracy @ 9.7.2018, 14:41) *
... Даю направление - заводится ТОЛЬКО в положении ПАРКИНГ или НЕЙТРАЛЬ...
со всеми горящими квадратиками/лампочками машина может заводиться-ездить и коробка при этом будет штатно работать.
а здесь - "электричество кончилось" - в едином блоке pcm/tcm под крылом.
Fracy
сообщение 9.7.2018, 16:39
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Может, конечно, но нужно сразу исключить вариант неисправности СЕЛЕКТОРА.
aelas
сообщение 9.7.2018, 17:24
негорящая лампочка масла и селектор даже рядом не лежали ...
а включить зажигание и проверить "+" на 85 ноге топливного реле, совсем несложно ... (для начала)
ptkavto
сообщение 9.7.2018, 18:16
Реальное имя:Леонид
Вот и мне так кажется, осталось только понять в каких проводах копать, а то их там целая куча.
Фыва
сообщение 9.7.2018, 21:43
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 38 496
Реальное имя: Иван
Снимайте аккумулятор, площадку под ним и проверяет провода в жгутах идущие от блока предов и ipm к бллку pcm/tcm. Под площадкой аккума перетираются провода и окисляясь перегнивают. Вам нужно найти оранжевый провод-по простому это упрааляющий 'плюс' для старта pcm(как правильно называется не помню) . По появлению этого сигнала
Pcm запускается и начинает работать стартер, бегзнасос. Форсунки и пр.узлы. Это всё справедливо для 3,3/3,8 2002г.в. pcm отдельно от тсm. Но симптомы неисправности один в один... Но возможно и неисправность рсм/тсм , т.к. стоит блок в под крылом и может сгнить запросто.У меня под крылом сгнил блок тсм тоже внезапно. Проводку можно проверить своими силами.
T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда.
Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё.
xethkok
сообщение 18.7.2018, 18:17
Пользователь №: 95 669
Реальное имя:.
А при попытке завести дворники сами посебе не включались ?- это говорит о том что ток менее 8 вольт, коротнувшая банка в аккумуляторе - все описанные симптомы говорят о сдохшем аккумуляторе,
Крайслер Т&С 3.8 -гбо4, 5-лет эксплуатации , более 200тыр подомной- доволен «как слон».
Есть все - только не летает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2019, 17:32Дизайн IPB
