Chrysler lhs, После ремонта не запускается двигатель |
8.7.2018, 23:07
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 8.7.2018 Пользователь №: 95 603 Реальное имя:Михаил Город:Соликамск |
Итак. Снимал акпп вместе с двигателем. Акпп перебрал. На двигателе снимал гбц. Менял прокладки. Почистил от нагара клапана. Собрал. Грм, все по меткам. Паук, уравнительная на герметике. Искра есть. Вв провода не перепутаны. Стартер крутит а двигатель не запускается. Свечи закидывает. Если выкрутиь одну или две свечи и стартовать, то из выкрученных отверстий иногда вылетает пламя. Датчики колена и распреда если бы не работали то искры бы не было. На самодиагностике ошибок нет. Только 12 и 35 ( не исправно реле вентилятора) к слову она у меня и до ремонта была. Подскажите куда мои кривые руки еще можно засунуть???
9.7.2018, 14:29
Компрессия какова?
Про ошибки рано говорить, еще на завелось ничего... После "чистки" клапанов - притирал? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.7.2018, 20:18
Итак. Снимал акпп вместе с двигателем. Акпп перебрал. На двигателе снимал гбц. Менял прокладки. Почистил от нагара клапана. Собрал. Грм, все по меткам. Паук, уравнительная на герметике. Искра есть. Вв провода не перепутаны. Стартер крутит а двигатель не запускается. Свечи закидывает. Если выкрутиь одну или две свечи и стартовать, то из выкрученных отверстий иногда вылетает пламя. Датчики колена и распреда если бы не работали то искры бы не было. На самодиагностике ошибок нет. Только 12 и 35 ( не исправно реле вентилятора) к слову она у меня и до ремонта была. Подскажите куда мои кривые руки еще можно засунуть??? извините , а мотор то какой ? -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
14.7.2018, 20:42
Двигатель 3.5 авто крайслер lhs 1993 г.в.
Возможно, что нет компрессии. Т.к прокладку под левой башкой оставил старую. Есть народные приметы которые указывают на слабую компрессию? Компрессометра нет и взять не у кого. |
Гость_URRI 39_* |
14.7.2018, 20:55
Народными приметами, заговорами и шаманством компрессию не меряют, ищи компрессометр.
14.7.2018, 21:12
Двигатель 3.5 авто крайслер lhs 1993 г.в. грубо можно проверить зажимая свечное отверстие конусной пробкой , но вполне возможно , что гидрики стравили масло отсюда и заниженная компрессия , следовательно запуска не будет ! но перепроверьте метки Возможно, что нет компрессии. Т.к прокладку под левой башкой оставил старую. Есть народные приметы которые указывают на слабую компрессию? Компрессометра нет и взять не у кого. -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
14.7.2018, 22:20
Двигатель 3.5 авто крайслер lhs 1993 г.в. грубо можно проверить зажимая свечное отверстие конусной пробкой , но вполне возможно , что гидрики стравили масло отсюда и заниженная компрессия , следовательно запуска не будет ! но перепроверьте меткиВозможно, что нет компрессии. Т.к прокладку под левой башкой оставил старую. Есть народные приметы которые указывают на слабую компрессию? Компрессометра нет и взять не у кого. Зажигание по меткам. На этих моторах даже на 180 градусов обье...ся нельзя. На счет ошибок до запуска, могу сказать, что и на не запустившемся двигателе, при прокрутке его стартером ошибки показывает. Проверено было так: друг крутит стартером а я снимаю фишки с датчиков: распредвала, дросельной заслонки и температуры воздуха. Потом делаем диагностику ключем и все эти ошибки компьютер показал. Скидываю клему аккумулятора. Ставлю назад. Делаю диагностику( ключем) и опять никаких ошибок. Думаю всетаки, что прокладка хреново легла под левой башкой. Ее я не менял. Оставил старую ( скупердяй я долбаный) клапана не притирал. Только почистил от нагара. Его было много на впускных. Выпускные были практически чистые. |
14.7.2018, 22:49
Еще скиньте кто нибудь ссылку или название интернет магазина по запчастям на крайслер с адекватными ценами. Просто разбег поценам очень большой. На одних сайтах прокладка гбц стоит 1300-1500 руб. А на других 4000-8000 руб.
15.7.2018, 23:39
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Не знаю будет ли тебе в помощь но я ищу здесь https://www.zzap.ru/
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 5:17 |
