Не заводится Крайслер циррус 2.4 16 -ти клапанный, Не заводится Крайслер |
8.7.2018, 11:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.6.2018 Из: Казань Пользователь №: 95 381 Реальное имя:Дмитрий Город:Казань |
Ехал, ехал. Остановился. Заглушил автомобиль. Через 30 минут сажусь, завожу не заводится. Выкрутил свечи, подсоединил провода от тушки зажигания, обеспечил контакт с металлом, кручу искры нет. Поменял свечи на новые, результат такой же. Что делать?
8.7.2018, 13:27
Может комп подсоединить надо?на худой конец просто считать ошибки.По-идее должны уже быть.Тупо брать и менять датчики -накладно будет.
8.7.2018, 17:26
8.7.2018, 17:57
8.7.2018, 19:04
ELM 327 наверное. -------------------- |
8.7.2018, 21:18
Вероятность пробоя катушки зажигания на ДВС 2,4 мала. Стартер крутит уверенно? При наличии заряженного АКБ и работающего бензонасоса должна, хотя бы, пытаться схватывать. И обязательно смотрите все силовые клеммы. Ну и предохранители.
8.7.2018, 21:22
Может быть накрылся датчик коленвала.Но это предположение.Без диагностики очень трудно отгадать.
8.7.2018, 21:54
вставили в разъём, в районе ручки открытия капота, своё устройство (Я туда же вставляю обд 2), начали диагностировать по планшету похоже, при включенном зажигании. Ошибок нет. при этом у них в программе не все системы показывало. |
8.7.2018, 21:58
вставили в разъём, в районе ручки открытия капота, своё устройство... не всякое устройство корректно и в полном объёме способно диагностировать, но по двигателю с большой долей вероятности оишибки должны были быть
8.7.2018, 22:14
9.7.2018, 7:23
Может быть накрылся датчик коленвала.Но это предположение.Без диагностики очень трудно отгадать. А где он находится? Сзади в районе маховика,либо спереди под стартером(в зависимости от двигателя). -------------------- |
9.7.2018, 13:15
А как узнать какая прошивка стоит на бортовом компьютере?
Гость_URRI 39_* |
9.7.2018, 13:46
Тебе это вообще зачем и что это даст?
9.7.2018, 13:52
А как узнать какая прошивка стоит на бортовом компьютере? Не стоит сейчас лезть в такие дебри. Рано ещё. Любая бытовая программа с мобильного устройства, которая подключается к OBD2 через ELM 327 не покажет ошибок, пока ДВС не заведен и нет связи с РСМ. Необходим дилерский сканер. Если есть проблема с определением предохранителей, то скачайте себе книжку из FAQ про следующее поколение( Sebring, Saiber) на русском языке. Назначение предохранителей одинаковое, а расположение будет иным. И не забудьте о предохранителях в торпедо- слева от руля. Сигнализация ( штатная, не штатная), имобилайзер стоят? Год машины какой? марка двигателя какая? Бензонасос подкачивает топливо при повороте ключа? Само диагностика проходит? Все лампочки на панели загораются и гаснут? Ключом попробуйте ошибки считать. -------------------- |
9.7.2018, 13:53
Тебе это вообще зачем и что это даст? шоб соседские пасаны абзавидовались ... -------------------- + 375296551671
9.7.2018, 14:34
Надо бы посмотреть в сторону меток на ремне и целостность оного.
Далее - датчик коленвала и проводка к нему. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.7.2018, 16:46
9.7.2018, 17:13
Код ]насос при повороте ключа подкачивает топливо, ещё на ниппель нажимал, который на рамке движка, топливо брызнуло. Двигатель Doch 2.4 16-ти клапанный, 152 лошади. Лампочки, как обычно загораются на панели. Самое главное, чтобы загорелась и гасла лампа Chek Eng. при чем, все лампы должны загораться и гаснуть по очереди. Если какие-то гаснут одновременно, то это наводит на мысль, что они запараллелены. вот как считывать ошибки ключом: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=7995 Сообщение отредактировал Artem_evich - 9.7.2018, 17:17 -------------------- |
9.7.2018, 18:57
Код ]насос при повороте ключа подкачивает топливо, ещё на ниппель нажимал, который на рамке движка, топливо брызнуло. Двигатель Doch 2.4 16-ти клапанный, 152 лошади. Лампочки, как обычно загораются на панели. Самое главное, чтобы загорелась и гасла лампа Chek Eng. при чем, все лампы должны загораться и гаснуть по очереди. Если какие-то гаснут одновременно, то это наводит на мысль, что они запараллелены. вот как считывать ошибки ключом: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=7995 Прошу прощения, за назойливость, а не могли бы скинуть так же ссылку для скачивания мануала? А то зашёл на факультете, нажимаю ссылку а не скачивается, даже перехода на страницу нет |
10.7.2018, 10:30
Добрый день. А знает ли кто-нибудь, как проверить на работоспособность сенсорный дотчик распредвала на крайслере сиррус 2000г.? На него грешу
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:46 |
