Подёргивание на скорости 70-90 |
23.6.2018, 23:09
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 95 469 Реальное имя:Вадим Город:Жодино |
Всем привет. Помогите решить проблему . Крайслер Вояджер 2001г.2.4 3акпп. . Разгоняюсь 1-2-3 всё норм , потом по ощущениям как будто включается 4ая (если правильно понимаю то это блокировка гидротрансформатора ) и начинается слегка дёргаться . Если ехать 100 и выше то вроде такого не происходит. Куда капать?
24.6.2018, 22:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Всем привет. Помогите решить проблему . Крайслер Вояджер 2001г.2.4 3акпп. . Разгоняюсь 1-2-3 всё норм , потом по ощущениям как будто включается 4ая (если правильно понимаю то это блокировка гидротрансформатора ) и начинается слегка дёргаться . Если ехать 100 и выше то вроде такого не происходит. Куда капать? Аналогичная проблема была,правда на Крайслер Себринг 2001г 2.4.Ездили года 1.5 с момента покупки.Особого значения не придавали,пока внезапно не сдохла катушка зажигания.После замены подергивания пропали. |
24.6.2018, 23:42
Подергивания как провалы зажигания? Смотреть свечи, вв провода, катушку. Газ, если установлен.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
25.6.2018, 8:15
Подергивания как провалы зажигания? Смотреть свечи, вв провода, катушку. Газ, если установлен. Газа нет. Свечи тока поменял Денсо иридиевые и провода Велс. Сам думаю на катушку , но ещё забыл написать что есть вибрация в диапазоне 50-60 . Посмотрел внутренний левый шрус а там болтанка приличная. ХЗ, может это и не связано с подёргиваниями. |
25.6.2018, 9:23
Всем привет. Помогите решить проблему . Крайслер Вояджер 2001г.2.4 3акпп. . Разгоняюсь 1-2-3 всё норм , потом по ощущениям как будто включается 4ая (если правильно понимаю то это блокировка гидротрансформатора ) и начинается слегка дёргаться . Если ехать 100 и выше то вроде такого не происходит. Куда капать? У меня был похожий случай: - на ~ 90 ~ 100 км/час машину начинало трясти. После разборок выяснил (дело было зимой после снегопада), что на левом переднем колесе намерз лёд. Т.е. из-за разбаланса колеса на этой скорости колесо входило в резонанс, и трясло всю машину. Убрал лёд - тряска ушла. -------------------- |
25.6.2018, 12:37
Всем привет. Помогите решить проблему . Крайслер Вояджер 2001г.2.4 3акпп. . Разгоняюсь 1-2-3 всё норм , потом по ощущениям как будто включается 4ая (если правильно понимаю то это блокировка гидротрансформатора ) и начинается слегка дёргаться . Если ехать 100 и выше то вроде такого не происходит. Куда капать? У меня был похожий случай: - на ~ 90 ~ 100 км/час машину начинало трясти. После разборок выяснил (дело было зимой после снегопада), что на левом переднем колесе намерз лёд. Т.е. из-за разбаланса колеса на этой скорости колесо входило в резонанс, и трясло всю машину. Убрал лёд - тряска ушла. Колёса проверял ,вопросов по ним нет. Здесь либо что-то с гидротрансфарматором -хотя это маловероятно либо катушка или из-за внутреннего шруса. И самое интересное что если разгоняться резко то и подёргиваний нет после блок трансформатора , тк скорость блокировки происходит на 90км примерно (не обращал внимания) , а если разгоняться плавно то блок идёт на 70 примерно и начинаются подёргивания . На 100 всё ровно вроде |
28.6.2018, 19:16
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Стал у себя тож такое замечать,только на механике.Тоже не нравится правый наружний.К консенсусу не добрался.А началось как бы внезапно,после оставления машины в деревне,а там один чел может и напакостить.Колеса глянул,грузинки вроде на месте,но заднее колесо было приспущено.Накачал,но все равно что то вроде не то или прислушиваясь сильно😀хЧерез месяц на море,вот и хочется не устоять где нить далеко от дома.Короче пока смотрим,прислушивается!
Сообщение отредактировал Falkoner - 28.6.2018, 19:20 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
28.6.2018, 19:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 250 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Всем привет. Помогите решить проблему . Крайслер Вояджер 2001г.2.4 3акпп. . Разгоняюсь 1-2-3 всё норм , потом по ощущениям как будто включается 4ая (если правильно понимаю то это блокировка гидротрансформатора ) и начинается слегка дёргаться . Если ехать 100 и выше то вроде такого не происходит. Куда капать? свечи- ВВ-провода- катушка у меня прошло на замене проводов -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
5.7.2018, 15:32
Стал у себя тож такое замечать,только на механике.Тоже не нравится правый наружний.К консенсусу не добрался.А началось как бы внезапно,после оставления машины в деревне,а там один чел может и напакостить.Колеса глянул,грузинки вроде на месте,но заднее колесо было приспущено.Накачал,но все равно что то вроде не то или прислушиваясь сильно😀хЧерез месяц на море,вот и хочется не устоять где нить далеко от дома.Короче пока смотрим,прислушивается! Нашел свою проблему.Провалились тросики ручника,отверстия для них прогнили и расширились.И они то придерживали,то отпускались!Нашел ток когда сильная вибрация какая то пошла,тронул диск колеса,а он горячий.Ну и полез,увидел. -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:44 |
