Сальник на рулевой рейки. |
19.6.2018, 14:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2018 Пользователь №: 92 590 Реальное имя:Vladislav Город:Rossiaù |
Здравствуйте.Помогите разобраться с проблемой.town country 2012 3.6L потекла рул.рейка. поменяли сальник под рамой ,прошло где-то 3-4 нед.Еду сегодня с раб.появился звук при повороте ,гул,потом руль перестал вращаться.Открыл бачка а там пусто.долил жидкость проехал 200 мет и там опять пусто.Что может быть проблема в самой руб или ремонт был здедал некачественно.
19.6.2018, 14:43
поменяли сальник под рамой Под какой рамой? проблема в самой руб руб-это что? -------------------- |
19.6.2018, 14:51
Официальный язык форума - русскЫй.
19.6.2018, 14:57
19.6.2018, 15:58
Рейка крепится на подрамник.
По теме надо смотреть куда убежало масло.Не всегда только замена сальника помогает.Может быть люфт-менять втулку.Может изношена сама рейка. -------------------- |
19.6.2018, 17:37
Рейка крепится на подрамник. По теме надо смотреть куда убежало масло.Не всегда только замена сальника помогает.Может быть люфт-менять втулку.Может изношена сама рейка. Масло видно вытекает из под рамника.недавно меняли сальник и опять все повторилось.только насос так не жужал.На рулевой люфта сказали нет.. |
19.6.2018, 18:50
Когда без масла ,то еще не так будет жжужать.Можно предположить ,что не так сделали.По-любому надо ехать к ним опять.
19.6.2018, 18:52
19.6.2018, 18:55
А насос не накроется?.Обратно по гарантии поеду. Без масла-обязательно.Вопрос только-через сколько киллометров.Здесь только гадать. -------------------- |
19.6.2018, 19:52
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:38 |
