Вопрос про кондиционер. |
19.6.2018, 10:34
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 5.2.2010 Из: СПб Пользователь №: 28 164 Реальное имя:Андрей |
Автомобиль Dodge Nitro 3.7 бензин, он же Jeep Cherokee KK.
Авто у меня 2 года. Когда купил кондей работал, хотя и слабо, но поводов его заправлять как-то не было. И вот наступило первое лето когда он нужен, решил заправить, но оказалось, что он уже совсем не включается. Заправляльщик сказал, что давление в системе повышенное. По моему, 12. Фриона в системе было очень мало. И тут я вспомнил, что раньше при работе двигателя периодически была слышна работа какого-то не смазанного механизма (судя по звуку скряжещущему), который включался, примерно, раз в 3 мин. на 1 мин. А последние неск. месяцев я этого звука не слышу. Раньше я думал, что это вентилятор радиатора кондиционера. Собственно так мне сказал предыдущий владелец авто. И была надежда, что он все-таки накрылся и обойдется его заменой. Но посмотрев фото, как там все устроено (https://www.drive2.com/l/9926772/) вижу, что, вроде, ни какого отдельного вентилятора кондиционера нет. Прошу просветить знающих людей на этот счет. Все таки есть ли там отдельный вентилятор, который может быть причиной отказа кондичионера? Или тот скрежещущий звук был от работы компрессора и теперь ему кирдык? -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2002
Dodge Caliber 1.8, 2007 Dodge Nitro 3.7, 2008 |
19.6.2018, 10:37
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 48 Регистрация: 15.9.2014 Из: Волжский Пользователь №: 73 921 Реальное имя:Иван |
Кирдык компрессору
19.6.2018, 13:07
Чтобы не гадать(как мы это любим) -сьездить на диагностику.Там точно скажут,что накрылось-компрессор или может датчик давления.Можно попробовать подать напряжение на муфту напрямую.
19.6.2018, 13:55
Если до того как кондей перестал работать шел шум (металлический, вроде скрежета) при включении компрессора то это была его предсмертная агония.
19.6.2018, 15:13
Вот кстати вопрос по теме с клином кондея
а клин компрессора же подразумевает же полную промывку всей системы? ктонить делал это чудное мероприятие и сколько оно стоит? -------------------- Russian Railways Forever
19.6.2018, 15:55
а клин компрессора же подразумевает же полную промывку всей системы? ктонить делал это чудное мероприятие и сколько оно стоит? Естественно. У нас 2 года назад стоило 15-20 тысяч рублей. -------------------- |
20.6.2018, 3:10
Что Вы сразу компрессором человека пугаете, могла и муфта скрежетать. Правильно выше сказали подать напряжение на муфту и посмотреть на результат.
На Cherokee у меня из-за подклинивавшего подшипника (+его нагрев) накрылась катушка муфты. Заменили ее + подшипник и все нормально опять заработало. |
20.6.2018, 10:05
Что Вы сразу компрессором человека пугаете, могла и муфта скрежетать. Правильно выше сказали подать напряжение на муфту и посмотреть на результат. На Cherokee у меня из-за подклинивавшего подшипника (+его нагрев) накрылась катушка муфты. Заменили ее + подшипник и все нормально опять заработало. О! Спасибо! Попробую. А по поводу диагностики, я заранее знаю что они скажут. - Меняй компрессор! Не помогло? Меняй радиатор! Не помогло? Меняй все остальное! И промывку системы обязательно за 60 тыс. сделай! По жизненному опыту, на СТО наименьшее соотношение толковых специалистов и наибольшее разводил. А нормального знакомого автоэлектрика у меня нет, поэтому приходится самому разбираться. А не от того что жаба душит заплатить за диагностику. -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2002
20.6.2018, 10:59
Меняй компрессор! Не помогло? ну от скрежета замена компрессора полюбому поможет, остальные детали кондиционера звуков издавать не умеют (ну кроме шипения в испарителе -------------------- Russian Railways Forever
20.6.2018, 11:18
Меняй компрессор! Не помогло? ну от скрежета замена компрессора полюбому поможет, остальные детали кондиционера звуков издавать не умеют (ну кроме шипения в испарителе Если на новый менять, то да, но это экономически не целесообразно. А б/У будет не сильно лучше того, что есть. Я так понимаю, для проверки муфты нужно подать 12В на разъем компрессора при заглушенном двигателе? И муфта должна как-то сработать. Вопрос, как? -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2002
20.6.2018, 11:29
снять разъем и сунуть туда 12В
21.6.2018, 9:18
Проверил тестером сопротивление электромагнитной катушки - обрыв. Теперь вопрос из-за чего это случается? И где ее взять? На Али есть катушки для компрессора HS18, правда разьем отличается, ждать месяц, стоит около 2000 с доставкой. На Авито целый компрессор б/у от 7000.
21.6.2018, 14:44
Проверил провода на самом выходе из катушки - обрыв внутри. А в шлейфе к разъему оригинальной катушки впаян гасящий резистор и диод. Они целые, хотя видно, что резистор грелся. Заказал китайскую катушку за 1200 руб. Но там даже по фото видно, что резистора и диода нет.
17.7.2018, 15:21
Поменял муфту (катушку), но это не помогло. Похоже, компрессор заклинивший. При включении муфты летят искры и дым идет от ролика. Естественно, все дико нагревается и от этого родная муфта сгорела. На ней видны следы высоких температур. Теперь ясно, что нужно компрессор менять, но вот больше волнует тема с прочисткой системы. Компрессор из США с доставкой обойдется в 13 тыс., а за обязательную прочистку системы от мусора, что со старого компрессора попал, просят 60 тыс.! Для надежности еще покупают новый радиатор, фильтр, осушитель. И того, восстановление работы кондиционера обойдется где-то в 100 тыс. Совсем не гуманно...
Неужели нет варианта поставить какой-нибудь фильтр на входе в компрессор, чтоб в него ни какая грязь не шла? -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2002
17.7.2018, 15:34
а за обязательную прочистку системы от мусора, что со старого компрессора попал, просят 60 тыс.! а не дешевле будет поменять испаритель и конденсатор (который вы радиатором назвали)? и мыть ничего не надо, и система новая будет -------------------- Russian Railways Forever
17.7.2018, 16:07
а за обязательную прочистку системы от мусора, что со старого компрессора попал, просят 60 тыс.! а не дешевле будет поменять испаритель и конденсатор (который вы радиатором назвали)? и мыть ничего не надо, и система новая будет Вариант с промывкой я вообще не рассматриваю. Ведь вместе с промывкой рекомендуют менять фильтр, иглу и конденсатор. Вместе! В итоге, заплатив 100 тыс., становишся счастливым обладателем восстановленного компрессора, китайского конденсатора и пр. запчастей сомнительного качества. И сколько все это проработает? Поэтому, я вообще не хочу заморачиваться с заменой оригинальных элементов в герметичной системе. Пока рассматриваю 2 варианта: Поставить восстановленный компрессор без чистки системы и молиться, чтоб подольше проработал. Либо, еще приколхозить какой-то фильтр на входе, решающий на корню проблему попадания мусора в компрессор. -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2002
23.7.2018, 10:01
Если кому-то будет интересен вопрос замены компрессора кондиционера на Dodge Nitro / Jeep Liberty, поведу черту под полученными сведениями.
В данных машинах применяется компрессор Halla HS18, производства корейской компании Halla Climate Control Corporation. Такой компрессор ставился на массу автомобилей, но везде разное крепление к агрегатам. Крепление отличается даже на разных двигателях одной модели авто. Для бензинового двигателя 3,7л. есть не оригинальная замена пр-ва BuyAutoParts, каталожный номер 60-01992 NA. Либо восстановленые варианты. 60-01992 NA в США стоит от 150$. Еще важные моменты с которыми я столкнулся при замене электромагнитной муфты компрессора: 1) Муфта сидит очень плотно на своем посадочном месте. Посадить новую в ручную - не надейтесь. Придется снимать компрессор и нести все это на пресс. 2) Чтобы установить снятый компрессор обратно на место, снова понадобится пресс, чтобы подвинуть вставку в которую вкручивается самый длинный из крепежных винтов (всего их 3). Как она называется правильно не помню, но, сняв компрессор, поймете. Не отодвинув эту хреновину, не реально закрутить главный крепежный винт компрессора. Самый дешевый конденсатор (радиатор кондиционера) - Denso DCN06011. Стоит около 10 тыс. руб. -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2002
23.7.2018, 12:19
Еще добавлю по деталям системы кондиционирования:
- Осушитель радиатора кондиционера (как я понял, то, что называют фильтром): RD 10928C - Испаритель кондиционера (он же расширительный клапан): EX 10215C - Масло добавляемое в данную систему кондиционирования: Pag 46 -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2002
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:29 |
