AMGARПустой4На колесах
Mopar
2 страниц V   1 2 >
> АКПП в аварии
TheKi11eR
сообщение 14.6.2018, 8:53
Из: The Earth
Пользователь №: 81 791
Реальное имя:Андрей
Прошу помощи у старожилов.
Симптомы: изначально при торможении коробка пиналась. Теперь же при разгоне - удар и зависание на второй. Нет заднего хода, точнее его не хватает двигать машину уже в небольшую горку. Сброс клеммы задний "включает". Масло подозрительно светлое и в нём пузырьки.
CBC
сообщение 14.6.2018, 10:32
Смайлоубивец
Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк"
Пользователь №: 12 570
Реальное имя:Сергей Валерьевич
А уровень?
Fracy
сообщение 14.6.2018, 10:52
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
А антифриз как поживает? По поводу уровня - это первое, что смотреть надо.
Сплю чутко, стреляю метко..
TheKi11eR
сообщение 14.6.2018, 13:51
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
Уровень в норме. Антифриз выведен за пределы коробки. Повешен отдельный радиатор. Были проблемы с проводкой когда-то. Сгнил разъём MLPS, но он заменён и провода пропаяны.
i.smirnovs
сообщение 14.6.2018, 17:03
Пользователь №: 87 903
Антифриз в коробку не идет. Это масло охлаждается с доп. радиатором. Насколько помню - когда отказывает задняя передача - это фрикционы в первую очередь.
А уровень масла конечно смотрим при заведенном двигателе на паркинге/нейтрале? Пузырьки это норма, масло же циркулирует, уровень мах/тор должен быть после ~5-10мин езды, прогрева, после 2 мин средний. Мануал говорит лучше смотреть максимальный уровень - короткий отрезок между дырочками на щупе. Масло можно взять на салфетку каплю - и смотреть след, есть или нету черный, как пыль металлическая и еще оно пахнет мерзко довольно, цвет красный масла обычно. Давно менялось масло и фильтр?
Еще есть профильная тема по коробкам, там может чаще бывают те, кто разбирается в коробках.
Еще есть смысл найти сканер какой-нибудь, в какой-то из последних тем было, что просканировали коробку и были ошибки по давлению в некоторых блоках коробки, это уже указывало сразу на механику
TheKi11eR
сообщение 15.6.2018, 0:09
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
По манулу. На заведённом. Пузыри по-моему всё-таки плохо. Оно именно пеной. А не один-два пузырика. Пахнет оно, если честно, погано. Но не чёрное. Стружки нет.
Сканера в городе нет ни у кого.
Есть подозрение, что менявший разъём сервис ливанул "левого" масла. Но ездил же уже три месяца.
TheKi11eR
сообщение 15.6.2018, 10:14
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
i.smirnovs
сообщение 15.6.2018, 16:28
Ну пахнуть должно, как кошки нассали,так выражаются. Если пена то да, врядли это хорошо. У меня есть коробка, была живая, ездили на той машине еще в 2015, но не я. Но это в Латвии, врядли ты потушествуешь или есть кто, кто может отвезти. Коробка 94 года.
Anddrey
сообщение 17.6.2018, 21:52
Из: СПБ
Пользователь №: 38 326
Масло вспенивает обычно, когда уровень выше нормы.
Если думашь, что левака плеснули-можно попробовать заменить.
Заодно и в поддоне посмотришь не лежит ли чего лишнего.
Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
Бар-бильярд "Пирамида" http://vk.com/club65742071
TheKi11eR
сообщение 18.6.2018, 0:06
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
Слил. Масло вытекло чуть темнее, чем в бутылке свежее. Но на щупе всё-равно светлое. Теперь задней нет от слова - совсем. Переключения сопровождаются такими ошутимыми ударами. С первой на вторую происходит явная блокировка колёс. После этого коробка в аварию падает, но индикации не даёт. Вообщем, демонтаж, я думаю? dolf_ru_029.gif
i.smirnovs
сообщение 18.6.2018, 9:41
Таакс, глянул тему еще раз, значит, что имеем:
-аварийный режим, пинки при торможении, нет заднего хода
-возможно залитое масле не атф4
-масло сейчас свежее или тоже ? когда менялось до этого и фильтр?
-стружки в поддоне акпп нету
Плохо раз нету сканера - он бы разу помог выявить причину.
Задний ход обычно с фрикционами связан, попробуй их снять и осмотреть, часто есть износ/пробой изоляции фрикционов, тема здесь прикреплена.
Подсос воздуха есть или еще какие аномалии? К примеру когда у меня обороты ниже нормы или ощутимо выше - есть пинки, когда подсос нейтрализован - все хорошо.
Обучение коробки, после замены масла скажем - отключаем акб на 10-15 мин и потом каких 100+км езим плавно, но к таким поблемам это врядли применимо.
Раз нету стружки или еще чего в поддоне - я бы не бежал менять коробку, а нашел мастера или сканер, ну или сам осмотрел фрикционы и тогда уже мастера. Может быть еще вполне живая коробка.
TheKi11eR
сообщение 22.6.2018, 11:58
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
Дошли руки до снятия поддона. Ну. Стружки там на два таких хороших болта с гайками и шайбами. Думаю проще восстановленную искать. :-(
i.smirnovs
сообщение 22.6.2018, 22:58
Если именно восстановленную !с гарантией! - то да, иначе не знаю, разве что у соклубников коробку искать.
Как раз читал в теме про коробки - меняли из-за отсутствия заднего хода. Поставили пересобранную - через 30км тоже самое, потом контора из 2-х собрала нормально...
TheKi11eR
сообщение 24.6.2018, 16:09
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
За ремонт в Смоленске просят от 50. Если накрылась планетарка, то от 80.
i.smirnovs
сообщение 24.6.2018, 16:14
Глянь в темах про акпп, там есть конторы что меняли, может найдешь недалеко от себя. Я не помню про какую коробку была речь, но коробка с заменой была 45т вроде. Ну может там не такая свежая инфа и зависит от модели коробки ну и региона конечно.
Ну, еще можно поинтересоваться у Иваныча (приватно или в какой конторе он работает) - или у активных людей в профильной, кто ремонтирует. Может кто из соклубников занимается и не далеко от тебя.
У меня в округе в Латвии - местные сервисы не могут починить европейцев, вв т4, ауди а5 95г. - уже столько денег в них вложено, а толку никакого. Поэтому я по возможности сам чиню своего американца, ну и доноры стоят во дворе. Один рычит и ездит, второй ездил когда-то... Мне это кажется лучшим решением, нежели непроверенные сервисы, или проверенные с не самым лучшим опытом.
Скорее всего сервисы по профильным темам - коробки например - думаю делают хорошо и знают свое дело.
Сообщение отредактировал i.smirnovs - 24.6.2018, 16:20
TheKi11eR
сообщение 29.6.2018, 22:32
Сообщение #16
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
Так самое смешное, что профильный сервис, который чинит автоматы просто не хочет связываться. У них Brabus G500 стоит в ремонте. Вот его они чинят с радостью, а старого амера - зачем лишний геморрой.
i.smirnovs
сообщение 30.6.2018, 1:58
Сообщение #17
Тогда проще искать пересобранную с гарантией, чтобы поставили и все. Главное чтобы нормально собранная.
Никто не хочет делать глязную работу, только легкую и быструю, ну или хорошо оплачиваемую...
вовас
сообщение 16.7.2018, 11:02
Сообщение #18
Из: красногорск
Пользователь №: 87 028
Реальное имя:Владимир
День добрый. Не буду создавать тему с позволения автора напишу здесь. Машинка крайслер нью йоркер 94 год. Акпп утром включилась на драйф с ударом. НА 3 4 не переключалась. Масло сразу посмотрел уровень горелым не пахнет.Ошибок ни каких нет. Снял клемму на 10 минут одел тоже самое. Потом включаю драйф и все акпп включилась без пинка и все передачи стали включаться. Что могло быть? Готовиться к переборке? Правда на кольце влетал в огромные лужи.До дома ехал хорошо все переключалось.
TheKi11eR
сообщение 28.9.2018, 3:45
Сообщение #19
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
У меня глюки тоже были после "большой" воды. Смотри разъём MLPS. там наверняка вода. Звони косу. Герметизируй разъём.
TheKi11eR
сообщение 2.10.2018, 0:05
Сообщение #20
Из: The Earth
Реальное имя:Андрей
Была заменена коробка. И... Ну конечно задняя теперь есть. Но всё так же падает в аварию. Причём с содроганием диким, как-будто мощности не хватает. Что это может быть?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2019, 12:07Дизайн IPB
