AMGARПустой4На колесах
Mopar
2 страниц V   1 2 >
> Система охлаждения, Выброс тосола при открытой крышке радиатора.
golubok
сообщение 13.6.2018, 10:08
Пользователь №: 66 196
Додж Гранд Караван 3.3
Если открыть крышку радиатора и прогреть двигатель до нормы, то при открытой крышке радиатора тосол выбрасывает, иногда даже фонтаном. Выбрасывать начинает как я понимаю после того как открывается термостат. После выброса доливаешь тосол и какое то время всё спокойно, а потом как я думаю после открытия термостата начинает выдавливать потихоньку, потом сильнее, потом вообще сильно. Всё это при открытой крышке радиатора.
Так должно быть или нет? Прошу ответить исключительно только тех, кто наблюдал работу прогретого двигателя на караване при открытой крышке радиатора.
Машина не греется, в расширительный бачок при закрытой крышке тосол не выгоняет. Шланг в расширительный бачок не забит. Поэтому и думаю - это нормальное явление или может прокладкам под башками пипец пришёл уже.
Эд 904
сообщение 13.6.2018, 10:33
Из: Калининград(kenigsberg)
Пользователь №: 69 108
Реальное имя:Эдуард
Вполне возможно что термостат установлен воздухоотводным клапанам не вверх,как должно быть, и до момента открытия скапливаются газы и потом после открытия выходят кучей.
Но опять же при нормально работающей крышке радиатора закипания вообще не должно быть, ибо повышенное давление в системе препятствует этому, и открыв крышку наблюдаешь кипение при атмосферном давлении.
Вывод- если жижа не уходит, в ней отсутствует масло не мешай машине ездить.
Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
Волжский
сообщение 13.6.2018, 11:25
Из: Волжский
Пользователь №: 73 921
Реальное имя:Иван
Я не понимаю зачем такие эксперементы? Нормальная работа системы охлаждения происходит при закрытой крышке. drag.gif
Chrysler sebring 2001 2.7
Эд 904
сообщение 13.6.2018, 12:04
Реальное имя:Эдуард
Да, ещё забыл добавить, система охлаждения на наших машинах с нижним расположением расширительного бачка и пополнение системы происходит путем засасывания жижи из бачка при остывании и уменьшении объема. Это при исправной крышке и герметичной системе, а открыв крышку вы нарушили эти условия и вполне могла образоваться воздушная пробка в верхней части ГБЦ, отсюда и пузырь, ну это так рассуждения. На остывшем моторе откройте крышку радиатора, если уровень ОЖ не под завязку, крышку под замену или искать подсос воздуха(трещину).
Fracy
сообщение 13.6.2018, 12:17
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ситуация с засасыванием жижи из бачка при охлаждении и выходом в бачок при нагревании связана не с расположением бачка или какими-то космическими технологиями, а всего лишь с физикой, из которой известно, что ОЖ практически НЕСЖИМАЕМА.
И процесс - остывания/нагрева происходит постоянно при работе двигателя ).
Сплю чутко, стреляю метко..
Эд 904
сообщение 13.6.2018, 12:51
Реальное имя:Эдуард
Не о сжатии речь а об увеличении/уменьшении объема при нагреве/остывании. Это разные вещи.
Fracy
сообщение 13.6.2018, 15:24
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Именно так. В связи со своей НЕСЖИМАЕМОСТЬЮ ОЖ при нагревании и увеличивает объем. Разве не так?
aelas
сообщение 13.6.2018, 16:30
Пользователь №: 68 452
правильнЕЕ писать на крышке: " DO NOT OPEN HOT, IDIOT "
Alexeyi
сообщение 13.6.2018, 18:50
Из: Ю.В.А.О.
Пользователь №: 77 099
Так я не делал в связи с алергией на кипяток,но не даёт мне покоя такая особенность ,если открутить тормозную трубку от рабочего цилиндра и нажать на педаль тормоза то вытекает тормозная жидкость ,а в бачке её становится меньше unknw.gif
Система охлаждения работает с закрытой крышкой!!! Учите матчасть пока машину не сломали!
Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
Эд 904
сообщение 13.6.2018, 21:27
Реальное имя:Эдуард
крякслер
сообщение 13.6.2018, 21:52
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
насколько точное предложение bu.gif пять баллов!)))
причем некоторым индивидумам с сайта, которым всё божья роса, эту надпись на лбу написать необходимо
Лехаим Навальнер
golubok
сообщение 13.6.2018, 22:58
У меня течь была в системе. Нашёл в конце концов - трубка сгнила которая на заднюю печку идёт под днищем. После устранения заполнял систему и заметил этот эффект на прогретом двигле. Вначале подумал - воздушная пробка и несколько раз доливал жидкость с открытой пробкой на работающем двигле - типа чтоб прокачалось. Потом понял, что с воздушной пробкой это никак не связано.
Всё ж таки если кто реально наблюдал работу прогретого двигла с открытой пробкой радиатора на караване - отпишитесь. Теорию я и так знаю.
Старик Ромуальды...
сообщение 13.6.2018, 23:03
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
Цитата(golubok @ 13.6.2018, 22:58) *
...отпишитесь. Теорию я и так знаю.
ты чо услышать то хочешь, golubok?
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
vlil
сообщение 13.6.2018, 23:22
Из: Калуга
Пользователь №: 41 570
Реальное имя:Владимир
Видел!
То, что Ты делаешь - так и будет, воздушная пробка, с периодическим подкипанием и выбросом на негерметичной системе
А если еще и антифриз левый- то кипеть будет и без воздушных пробок.
Поставь машину с прогретым движком мордой вверх как можно круче (35-40 градусов), дай остыть движку (часа2-3), открой радиатор и потом узнаешь ,сколько надо долить и откуда там столько воздуха. Можешь доливать!
Доливать только на холодную, полное заполнение займет 10-15 дней эксплуатации движка на разных режимах, (при исправной пробке радиатора и герметичной системе)- --многократное нагревание и остывание системы с вытеснением воздуха и подпиткой из расш. бачка.
Сообщение отредактировал vlil - 13.6.2018, 23:26
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3L ГБО
golubok
сообщение 13.6.2018, 23:23
Старик Ромуальдыч писал:
Что ты хочешь услышать...
Я хочу услышать человека, если таковой есть на форуме, который видел собственными глазами как работает прогретое двигло на караване с открытой крышкой радиатора на холостых оборотах. Выбрасывает жидкость фонтаном в какой либо момент из открытой пробки или происходит спокойная циркуляция и ничего не выбрасывает.
Ещё раз повторю. После устранения течи из системы охлаждения я заполнил систему через пробку радиатора. После чего завёл двигло и стал на работающем двигле ещё доливать жидкости в открытую пробку радиатора. Долил до краёв и пробку закрывать временно не стал - типа для того чтобы возможный воздух в системе выгнало при циркуляции. Тем временем двигло прогрелось, термостат открылся и из открытой крышки радиатора выдавило значительную часть жидкости со значительной силой. Я подумал что это система завоздушена и стал доливать ещё жидкости в радиатор. Термостаты я так думаю закрылись и всё какое то время было спокойно, потом опять жидкость выдавило со значительной силой. Потом я уже долил и пробку нафиг закрыл.
Я хочу знать - это нормальное явление на додже или нет. Для этого я хотел услышать человека, который в реальности наблюдал подобный эффект. То есть есть такой эффект на других машинах или это может газы на моей в систему попадают. Я хотел бы из практики пример услышать. Теория тех кто не видел как на самом деле происходит мне не нужна.
Как ещё то написать, чтоб понятно было?
Сообщение отредактировал golubok - 13.6.2018, 23:25
vlil
сообщение 13.6.2018, 23:34
Сообщение #16
Из: Калуга
Ещё раз повторю. После устранения течи из системы охлаждения я заполнил систему через пробку радиатора. После чего завёл двигло и стал на работающем двигле ещё доливать жидкости в открытую пробку радиатора. Долил до краёв и пробку закрывать временно не стал ----НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ типа для того чтобы возможный воздух в системе выгнало при циркуляции. Тем временем двигло прогрелось, термостат открылся и из открытой крышки радиатора выдавило значительную часть жидкости со значительной силой. ---ХОРОШО, НЕ СВАРИЛСЯ!Я подумал что это система завоздушена ---ТАК И ЕСТЬ!и стал доливать ещё жидкости в радиатор. Термостаты я так думаю закрылись и всё какое то время было спокойно, потом опять жидкость выдавило со значительной силой. Потом я уже долил и пробку нафиг закрыл.
Да, это нормально, на не правильные действия- ответная реакция машины.
крякслер
сообщение 14.6.2018, 0:20
Сообщение #17
а ты упёртый) смотри сообщение №8. у тебя что на пробке написано? попробуй переведи со словарём, если ты учил например немецкий. или у тебя пробка не родная от каравана? тогда следует приобрести, то что должно там быть
Лехаим Навальнер
aelas
сообщение 14.6.2018, 0:33
Сообщение #18
Цитата(vlil @ 13.6.2018, 23:34) *
... "...кипит наш разум возмущённый..." © ...
дядь, а вот эту "байду из мануала" почёркай своим маркером ...
DIAGNOSIS AND TESTING - COOLING SYSTEM FLOW CHECK
Remove pressure cap when engine is cold.
Remove small amount of coolant. Idle engine until thermostat opens. You should observe coolant flow while looking down the filler neck.
Once flow is detected install the pressure cap. Replace removed coolant into coolant recovery container.
p.s. а вот если морду круто задирать, машина "не кубыркнёцца" ?
Сообщение отредактировал aelas - 14.6.2018, 0:41
Эд 904
сообщение 14.6.2018, 9:46
Сообщение #19
Реальное имя:Эдуард
Я наблюдал данный эффект при открытой крышке,на разных авто, это естественное поведение закирающей ОЖ, но не нормально для правильной работы двс.
Товарищи вы на ник ТС взгляните.
Пора закрывать тему :)
Сообщение отредактировал Эд 904 - 14.6.2018, 9:54
Волжский
сообщение 14.6.2018, 9:51
Сообщение #20
Из: Волжский
Реальное имя:Иван
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2019, 21:37Дизайн IPB
