AMGARПустой4На колесах
MoparCX27
> Цепь ГРМ 3,3 3,8, замена, растяжение, перескок
vitalural
сообщение 10.6.2018, 10:32
Пользователь №: 54 660
Доброго дня всем!
Похоже перескочила цепь на вояджере 3,3 96г. 126 000 миль
Перестал нормально запускаться, с педалью в пол кое как заводится, троит, пердит, глохнет.
Поменял насосную станцию, на неё грешил, ничего не изменилось, искра есть, свечи сыреют.
Стрельнуло в воздухан так что отломился кусок его корпуса.
Разберу, доложу.
Не было ни у кого такого варианта с перескоком?
Сообщение отредактировал vitalural - 10.6.2018, 10:36
UStin
сообщение 10.6.2018, 16:51
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
ну если только шестерни беззубы.
другого перескока быть не может, ибо давно бы цепь порвалась.
посмотри не болтается ли маховик..... можно через окно стартера.
автомобиль "москвич", последняя модель(с)
vitalural
сообщение 10.6.2018, 17:41
маховик на предмет чего смотреть, какой ход мысли то? искра есть великолепная, т.е. датчик колена в норме. Датчик распредвала вытащил, поменял, через его отверстие видно что цепь растянулась.
Померил в передних горшках компрессию, на первом гуд, на втором ноль на третьем есть но ненормальная. Вывод-фазы не катят!
Притащил движок донор с 30 тыс пробега, решил поменять в сборе.
Вскрою плиту старого гляну на сколько перескочила цепь
UStin
сообщение 10.6.2018, 19:41
Правление КК
ну тогда маховик так и так увидишь....
его отрывает от его крепления, и датчик коленвала, который читает венец маховика, даёт не верный сигнал. От этого стреляет в впуск.
genembush
сообщение 11.6.2018, 9:04
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Вся беда из-за компресии:
- на втором ноль на третьем есть но ненормальная...
Не правильный вывод.
Компрессия не зависит от фаз.
vitalural
сообщение 12.6.2018, 6:58
genembush, о как, т.е. механизм газораспределения не участвует в сжатии ? Познавательно...
art100
сообщение 13.6.2018, 16:34
Пользователь №: 37 843
Реальное имя:Artem
Цитата(vitalural @ 10.6.2018, 10:32) *
Доброго дня всем!
Разберу, доложу.
Каков пробег?
Не перепутайте прорези под датчик на шестернях для вашего PCM
Ваши 1996
CLOYES C3077 Includes Cam Crank Chain 40$
MELLING 3388S 47$
Разные PCM - одинаковые шестерни но с разными прорезями
Для сравнения НЕ ваши шестерни
Год это 2006
ENGINETECH TS864 34$
Считай прорези
Сообщение отредактировал art100 - 13.6.2018, 16:43
Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
art100
сообщение 13.6.2018, 16:47
Реальное имя:Artem
126 000 миль * 1.5 = 192 000 км и цепь перескочила? Сомнения гложат. На 300 000 км провисает но до перескока очень далеко.
Сообщение отредактировал art100 - 13.6.2018, 16:52
genembush
сообщение 13.6.2018, 19:38
Из: Екатеринбурга
Фазы и сжатие разные вещи.
Двигатель может быть полностью разфазирован, а коленвал и поршни будут давать нормальную компрессию.
Ты же проверяешь компрессию только от стартера или как?
Если цепь перескочила на 1- 2 зуба, то компрессия, скорей всего во всех цилиндрах будет одинаковая.
Сильное отличие компресии в цилиндрах говорит о других причинах:
- одна из них - залегли кольца в поршнях.
Сообщение отредактировал genembush - 13.6.2018, 19:46
алексеевич
сообщение 15.6.2018, 0:06
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
другая причина - проковырялись дырки в рычагах привода клапанов , снимаем клапанные крышки и всё становится ясно ,,,,,,,,,,,,,,,,
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
vitalural
сообщение 15.6.2018, 19:46
поставил донорский двиг, после 9 лет лежания последнего в гараже, запустил.
Со "старого" снял поддон- переставил на "донорский"(тот оказался с трещинкой у сливной пробки).
Визуально обе цепи одинаковы по растяжению. Метки пока не проверил. Продолжение следует
Кстати цепь не шумела на старом и на новом тоже нет стуков
Сообщение отредактировал vitalural - 15.6.2018, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2019, 22:22Дизайн IPB
