AMGARПустой4На колесах
MoparCX27
> Ошибка Р0406 не устранима? прошу помощи!
speed_1977
сообщение 9.6.2018, 17:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 77 199
Добрый день, соклубники.
Начала меня преследовать ошибка по клапану ЕГР Р0406. Пробовал чистить клапан, не помогло, заменил на новый, думаю все !!! наступило счастье. Но ошибка пришла опять. При чем после появления чека самодиагностика ошибку не видит, но в памяти она есть. Если сбросить ошибку, то на низких скоростях и оборотах двигатель подергивает и через некоторое время ловим чек и при этом все работает идеально.
Сижу думаю, что я делаю не так?
Соклубни помогите советом, может ЕГР от 3,3 и 3,8 разные? Может проводка? Что то голову сломал всю suicide.gif
Dodge Caravan 2008 3,8 SXT
speed_1977
сообщение 9.6.2018, 19:15
Из: Екатеринбург
http://minivan.ru/phpBB2/about28536.html смотрю я не одинок))) но решения никто не нашел....
Fracy
сообщение 9.6.2018, 20:33
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
И какой "новый" клапан ЕГР покупался - б/у или правда - новый?
Сплю чутко, стреляю метко..
UStin
сообщение 10.6.2018, 16:56
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
или какой нить "дорман"?
автомобиль "москвич", последняя модель(с)
AlexWint
сообщение 11.6.2018, 20:02
Из: Астрахань
Пользователь №: 84 078
Для начала посмотри на разъем. Меня тоже не покидала долго эта ошибка. То появится, то недели две нет, полгода маялся. В сервисе руками разводили. Потом сам решил разъем снять - он легко так сошел. Попробовал обратно установить, так чтобы законтрить его. Ничего не получилось. При случае в сервисе позвал электрика, у того тоже сначала ничего не получилось, но потом обнаружилось, что один из контактов загнут. Поправили - поставили. Но ошибка появилась вновь опять же через пару недель. Достала ошибка - купил новый клапан ЕГР, установили, проследил за тем, чтобы разъем был установлен как надо. Второй год полет нормальный. Первый ЕГР скорее всего был убит плохим контактом или ещё чем.
Dodge Grand Caravan 2008SE
DarkFalcon
сообщение 12.6.2018, 18:53
Из: Мытищи
Пользователь №: 81 298
Реальное имя:Никита
А у меня при покупке машины, пару лет назад, такая ошибка была, сразу же поставили тот самый Dorman, а дед на снятом оригинальном разработал шток крышки и клапан стал выдавать правильные значения при измерении мультиметром. В последствии, за 2 года Дорман вышел из строя ( прогорели контакты в крышке), в итоге вернули обратно оригинальный и он нормально работал, в этом году, весной, правда, опять выдавал ошибку, я снова снимал крышку и разрабатывал шток, второй или третий месяц пошел уже, ошибки нет, полет нормальный, так что возможно не обязательно его сразу выбрасывать, если конечно контакты в крышке не прогорят (а там хрен спаяяешь). Про новый оригинальный - уж больно дорого стоит, в районе 8-9 тысяч, если мне не изменяет память.
Chrysler Town Country 3.3 2004-2005 г.
speed_1977
сообщение 12.6.2018, 19:12
Из: Екатеринбург
Брал новый Standart... сейчас вернул старый. При этом раньше, на старом, ошибка вылетала около 0 градусов по цельсию, теперь тоже постоянно. Похоже именно на контакт. Буду копать.
monte carlo
сообщение 12.6.2018, 23:10
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
проясните, какой шток вы разрабатывали.
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
speed_1977
сообщение 14.6.2018, 21:04
Из: Екатеринбург
Продолжаем копать. Проверил разъемы все отлично, но теперь чек появляется, после этого самодиагностика не показывает ошибку и чек пропадает через некоторое время.... но не надолго... потом опять чек и по кругу с самого начала сообщения))) Блин ну он хоть бы не тух, а лучше не горел...
Где бы взять на прокат исправный ЕГР, а то есть два уже с одинаковой проблемой....
pumba-666
сообщение 15.6.2018, 17:14
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Шток находится внутри.Когда снимешь верхнюю рышку.так сразу же увидишь его.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2019, 21:08Дизайн IPB
