и снова система кондиционирования и отопления, непонятки с обдувом |
26.5.2018, 10:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 20.11.2011 Из: Пружаны Пользователь №: 45 583 Реальное имя:Денис Город:Пружаны |
Итак доброго времени всем.
Машина в описании. Вопрос к работе печки ,кондиционер. Вобщем такая возникла проблема: Общая информация кондиц работает нормально печка греет но сегодня заметил один косяк, Выехал из дома кондей работает нормально потоки воздуха регулируются вентилятор печки работает, вобщем все штатно, но гдето километров через 100, примерно через , час дороги чувствую что стало жарко, при этом скорость вентилятора печки не менял. А оказалось что просто уменьшился поток воздуха из дефлекторов, повторюсь скорость вентилятора не менял, и при иззменении направления потока на панели слышно что заслонки работают а скорость из дефлекторов еле еле даже на максимуме, вентилятор шумит а поддува нет. Постороннего шума нет. Вопрос куда рыть. Да вот еще сейчас вспомнил чтото подобное было давно я остановился часа на три и все заработало штатно. -------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
26.5.2018, 10:37
Походе на обмерзший испаритель кондея...
Выключи кондей на ходу минут на 15 - оттает))) Потом включай снова - пойдет холод... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
26.5.2018, 11:18
Походе на обмерзший испаритель кондея... Выключи кондей на ходу минут на 15 - оттает))) Потом включай снова - пойдет холод... О и не подумал! И дальше тогда как в принципе с этим бороться... Вроде как изначально такого быть не должно. -------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
26.5.2018, 11:42
Кстати прочита еще что есть какой-то датчик обмерзания где он находится (машина в подписи)
26.5.2018, 19:41
О и не подумал! И дальше тогда как в принципе с этим бороться... Вроде как изначально такого быть не должно. У меня такая хрень была когда фреон начал сваливать из системы (мало его было там, хотя вроде холодил нормально)... Еще было шипение в торпеде, идущее видимо из ТРВ... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
26.5.2018, 19:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 20.4.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 177 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Этот датчик - Evaporator Temperature Sensor, он меряет температуру на входе перед радиатором кондиционера и помогает корректировать работу климата. На твоем годе он уже в салоне перед радиатором кондея стоит, на 01-03 гг - под капотом.
Блок климата не менял случаем на от 01-02 годов с встроенным обогревом лобового стекла? Был случай. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
26.5.2018, 20:54
Этот датчик - Evaporator Temperature Sensor, он меряет температуру на входе перед радиатором кондиционера и помогает корректировать работу климата. На твоем годе он уже в салоне перед радиатором кондея стоит, на 01-03 гг - под капотом. Блок климата не менял случаем на от 01-02 годов с встроенным обогревом лобового стекла? Был случай. опа, да блок менял, год не помню но точно помню пин на разъеме блока под обогрев лобового стекла был, я еще думал что с ним делать и тупо его заизолировал цвет по моему фиолетовый. тогда получается и алгоритм работы у этого блока совершенно другой, раз датчики в разных местах стоят.((( -------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
26.5.2018, 21:15
да вот еще, где этот датчик находится конкретно и возможно ли проверить его работоспособность в простых условиях.
я так понимаю он на определенной темпер должен или замыкаться или размыкаться, еще как он смонтирован, возможна ли его замена (это на крайняк) без сброса давления в системе. а то реально не хочется влазить, потому как кондей работает очень хорошо, но как говорится есть нюанс)) спасибо за любую инфу. -------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
27.5.2018, 0:50
Этот датчик - Evaporator Temperature Sensor, он меряет температуру на входе перед радиатором кондиционера и помогает корректировать работу климата. На твоем годе он уже в салоне перед радиатором кондея стоит, на 01-03 гг - под капотом. Блок климата не менял случаем на от 01-02 годов с встроенным обогревом лобового стекла? Был случай. опа, да блок менял, год не помню но точно помню пин на разъеме блока под обогрев лобового стекла был, я еще думал что с ним делать и тупо его заизолировал цвет по моему фиолетовый. тогда получается и алгоритм работы у этого блока совершенно другой, раз датчики в разных местах стоят.((( Именно так. У блока есть свой софт и походу софт разный. Ставь блок от 04-07 и забудешь об обморожении))) Мой товарищ так и сделал. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:50 |
