Долго заводится 3.8 мотор |
23.5.2018, 21:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Доброго времени суток всем! После замены 3.3 на 3.8 мой бегемотик стал долго заводиться( стартер подольше стал крутить чтоб завелась). Даже если пару раз накачать систему топливом дважды включив замок зажигания, все равно как то вяло заводится. Может кто подскажет, где порыться? Предыдущий мотор чуть ли не спол пинка заводился... (менялся только мотор с коробкой, блоки, топливный насос и всё остальное осталось родное, включая проводку)
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
23.5.2018, 22:06
Доброго времени суток всем! После замены 3.3 на 3.8 мой бегемотик стал долго заводиться( стартер подольше стал крутить чтоб завелась). Даже если пару раз накачать систему топливом дважды включив замок зажигания, все равно как то вяло заводится. Может кто подскажет, где порыться? Предыдущий мотор чуть ли не спол пинка заводился... (менялся только мотор с коробкой, блоки, топливный насос и всё остальное осталось родное, включая проводку) обычно обратный клапан не держит топливо -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
24.5.2018, 15:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 3.4.2014 Из: Жуковский Пользователь №: 70 514 Реальное имя:Геннадий |
Форрсунки на 3.8 менял или с 3.3 оставил? Они разной производительности.
-------------------- Додж гранд караван 3.3 2001 г.в.
24.5.2018, 16:24
Форрсунки на 3.8 менял или с 3.3 оставил? Они разной производительности. остались 3.8-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
24.5.2018, 16:56
у меня долго заводилась из за(pcm) поставил временно пока родные не нашел.
24.5.2018, 21:14
у меня долго заводилась из за(pcm) поставил временно пока родные не нашел. ху из (рсм)?, что то я не догоню-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
Гость_URRI 39_* |
24.5.2018, 21:39
Мосх авто, уж пора бы знать, не первый день на форуме.)
24.5.2018, 22:46
Мосх авто, уж пора бы знать, не первый день на форуме.) Вон оно чё.. А говорят, что при замене мозги остаются . А они дымятся, только не у мафынки а у хозяина...-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
25.5.2018, 2:22
Мозги не причем. Замеряй давление в топливной, падает ли после накачки двления?
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
Гость_URRI 39_* |
25.5.2018, 9:06
Замерить конечно можно, но вот только это появилось после смены мотора, и в в насос он не лазил.
А также немаловажен вот этот ньюанс: Цитата Даже если пару раз накачать систему топливом дважды включив замок зажигания, все равно как то вяло заводится.
Сообщение отредактировал URRI 39 - 25.5.2018, 9:11 |
25.5.2018, 14:07
Может форсунки плохо распыляют. Я бы снял промыл. Если они были с мотором, фиг знает когда они последний раз видели нормальный бенз... Имхо....
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
25.5.2018, 14:21
Может форсунки плохо распыляют. Я бы снял промыл. Если они были с мотором, фиг знает когда они последний раз видели нормальный бенз... Имхо.... я вот тоже к этому склоняюсь...е-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
25.5.2018, 15:38
Че сразу лесть все менять, да промывать. Мотор 3,8 а мозги 3,3. аесли еще и Flex fuel(этанол) то так и будет долго крутить.
29.5.2018, 12:45
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2015 Из: Рига Пользователь №: 76 751 Реальное имя:Юра |
Я поменял 3.3 на 3,8 , мозги остались от 3.3 и форсунки тоже (движок достался обсолютно голый ) все работает идеально, заводится тоже отлично.
А такие историйи что плохо заводится слышал , может мозги и форсунки только в паре нормально будут работать ?!? -------------------- GRAND VOYAGER 3,3 limited 2007
29.5.2018, 22:49
Всем здрасте! Поменял лямбду верхнюю и дал прос.аться по трассе и всё пока гут. Так, что мозги не факт менять... а там хз
Гость_URRI 39_* |
29.5.2018, 23:52
Какие предпосылки были для её замены, ошибки были по ней?
30.5.2018, 23:09
Какие предпосылки были для её замены, ошибки были по ней? перед этой темой была тема ошибка 0135. Вот по ней и были предпосылы..-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
7.7.2018, 17:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Я поменял 3.3 на 3,8 , мозги остались от 3.3 и форсунки тоже (движок достался обсолютно голый ) все работает идеально, заводится тоже отлично. А такие историйи что плохо заводится слышал , может мозги и форсунки только в паре нормально будут работать ?!? Согласен , только мозги и форсунки в паре . Да и насоса может не хватать , для 3,8 , Смотри напор в обратке. Сообщение отредактировал Медвежутина - 7.7.2018, 17:17 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:07 |
