![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 27.11.2016 Пользователь №: 87 374 Реальное имя:Alex Город:Vilnius ![]() ![]() |
Привет всем! Аж 4 месяца, как ничего не ломалось в караване моем, и тут появились лужи масла (или что-то такое) в районе заднего правого колеса, точнее за ним.
Заглянул - в ниже бампера стоит какой-то блок, к нему идут трубки и оттуда течет. Кто знает что за ерунда такая и как лечить? Спаисбо!
![]() Казначей КК ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 16 884 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Известная беда с задним испарителем. Кондиционер я так понимаю тоже не работает.
Подробный отчёт по замене испарителя(на английском). И на будущее можно сделать подкрылок чтобы туда не летела грязь. Я делал почти сразу, как пришла машина из штатов, и возможно по этому не дает ему так гнить. -------------------- |
Спасибо за видео
![]() fuck Я так понимаю надо клапан менять? реально надо половину салона снять? или можно как-то просто бампер скинуть? Сообщение отредактировал DarkBMW - 18.5.2018, 16:10 -------------------- |
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.5.2017 Из: Химки Пользователь №: 89 523 Реальное имя:Андрей Город:Химки ![]() ![]() |
Спасибо за видео ![]() fuck Я так понимаю надо клапан менять? реально надо половину салона снять? или можно как-то просто бампер скинуть? Все проще. Разбирается салон справа, само заднее окно. Там испаритель и печка. Всю обшивку снимаешь. Дальше под колесом 2 трубки алюминиевые от кондея их надо от длинной магистрали отсоединить. Соединение под колесом задним как раз. После можно вытащить всю конструкцию с испарителем и печкой. И приступать к ремонту клапана и двух дырявых трубок. -------------------- Chrysler T&C LX 2008
Вот как было у меня:
https://yadi.sk/i/N-s4AcOH3W8T4c Вот отличная тема про это: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=483436#483436 Обычно лень ремонтировать задний контур и его глушат. Но если подойти с умом то заменить клапан и две короткие трубки под колесом реально. Правда бывает и трубки испарителя гниют, тогда и его надо менять. Или варить. -------------------- Chrysler T&C LX 2008
Вот как было у меня: https://yadi.sk/i/N-s4AcOH3W8T4c Вот отличная тема про это: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=483436#483436 Обычно лень ремонтировать задний контур и его глушат. Но если подойти с умом то заменить клапан и две короткие трубки под колесом реально. Правда бывает и трубки испарителя гниют, тогда и его надо менять. Или варить. Это я так понимаю надо ехать к тем, кто кондеи чинит? Снача снимать и смотреть или можно смело заказывать клапан? -------------------- |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 898 Регистрация: 26.2.2009 Из: Москва.м.Волжская Пользователь №: 20 497 Реальное имя:Виктор ![]() ![]() |
Сначало смотреть. Могут сгнить сами трубки радиатора. В сборе можно у Монте Карло купить. б/у
-------------------- dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался В поисках!!! |
Сначало смотреть. Могут сгнить сами трубки радиатора. В сборе можно у Монте Карло купить. б/у да вроде машина не такая старая. после калифорнии в еропе 10000 накатал только -------------------- |
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем ![]() ![]() |
Подскажите а можно сделать магистраль третьего контура из гибких шлангов высокого давления? Или обязательно из металла?
-------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
Можно. И уже делали, правда на Джорни, хотя всё схематически одинаково и имеет право на жизнь.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 739 Регистрация: 21.1.2011 Из: Питерский край Пользователь №: 36 354 Реальное имя:Вячеслав Город:г.Сосновый Бор ![]() ![]() |
Подскажите а можно сделать магистраль третьего контура из гибких шлангов высокого давления? Или обязательно из металла? Так и делают. В Питере, когда кондей заправлял, разводили на замену контура, якобы песец ему))) и предложили замену на шланги. От 17т.р. под ключ. На предыдущем авто шлангам уже больше 8 лет. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 18.5.2018, 20:42 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Я менял на шланги. Причём клапан мне переделали сваркой так, чтобы он был в салоне, а не на половину снаружи. Клапан на половину торчит из кузова и находится в уплотнителе на стыке с кузовом. Так вот через уплотнитель салон отлично хлещет водичка с луж. Поэтому гниет клапан, трубки испарителя ну и конечно трубки магистрали снаружи и сам кузов в этом месте тоже гниет. Правильно, кто ставит подкрылок. Мне сделали все под ключ за 25 тыс. Однако если испаритель цел моё мнение лучше заменить клапан и короткие трубки магистрали под колесом. И хватит ещё на лет 5, а если подкрылок ещё сделать так на 10!
Партнёр КК ![]() Группа: Партнер КК Сообщений: 2 716 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 40 943 ![]() ![]() |
Сначало смотреть. Могут сгнить сами трубки радиатора. В сборе можно у Монте Карло купить. б/у да вроде машина не такая старая. после калифорнии в еропе 10000 накатал только ![]() ![]() ![]() -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
![]() ![]() ![]() Напокупают дров ![]() -------------------- |
![]() ![]() ![]() Напокупают дров ![]() -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
![]() ![]() ![]() Напокупают дров ![]() в субботу поехал, посмотрел, что предлагают дилеры из минивэнов, и решил, испаритель поменять не проблема ))) -------------------- |
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 12.6.2015 Пользователь №: 79 070 Реальное имя:alex Город:Tallinn ![]() ![]() |
Подскажите.После ремонта заднего контура зад холодит порядком хуже переда.Так и должно быть?
Выточил новые штуцера;приварил к радиатору.Новый испаритель поставил с новыми о-рингами.Давление держит.заправили килограмм.было менее 400грамм с заглушенным задним контуром. -------------------- Chrysler Voyager LX 2.5CRD 2007
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 522 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Подскажите.После ремонта заднего контура зад холодит порядком хуже переда.Так и должно быть? Ответ в Течь масла (?) из под заднего правого колеса Выточил новые штуцера;приварил к радиатору.Новый испаритель поставил с новыми о-рингами.Давление держит.заправили килограмм.было менее 400грамм с заглушенным задним контуром. ![]() -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Тоже текло из под заднего колеса!!!поэтому тут и задал вопрос.Тут пол темы про дрова...
![]() Баксозакидатель КК ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 263 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск ![]() ![]() |
Подскажите.После ремонта заднего контура зад холодит порядком хуже переда.Так и должно быть? Выточил новые штуцера;приварил к радиатору.Новый испаритель поставил с новыми о-рингами.Давление держит.заправили килограмм.было менее 400грамм с заглушенным задним контуром. Сзади может быть несколько проблемок: 1. При неплотном прилегании ТРВ в отверстии кузова - оттуда воздух идет под днище автомобиля мимо воздуховодов. 2. Сами короба воздуховода из корпуса задней печки могут выскочить друг из друга в задней правой стойке под обшивкой, и тогда дуть тоже будет не в салон, а под обшивку... 3. Неправильно стоит заслонка в задней печке и неправильно распределяет потоки воздуха от печки-кондея. 4. Засран сам ТРВ, что тоже очень может быть, если его не меняли при ремонте. 5. Засран испаритель, но это маловероятно, т.к. он недавно ремонтировался и должен быть вообще чистый (да и его нечем засирать))) 6. Это может быть просто субъективное ощущение)))) Копайте)))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 16:26 | ![]() |
