AMGARПустой4На колесах
MoparCX27
> Прошу подсказки, заглох на ходу 2.5ТД.
Фелuкс
сообщение 16.5.2018, 15:11
Пользователь №: 88 067
Реальное имя:Феликс
Добрый день. Мужики, ткните меня пожалуйста носом, что я не понимаю?
Ехал по трассе, резко заглох на ходу. На приборку ничего не светилось, только тахометр лег на ноль, хотя на передаче мотор вращался. Как включил нейтраль - загорелась лишь лампа давления масла.
Скатился на обочину. Пробую ключом заводить - стартер не включается. Перещупал все разъемы что видел, разобрал приборку, там все пересмотрел. Проверил все предохранители, все целое. Иммобилайзера нет. Планирую сет не горит. Что заметил -хотя мотор остыл - свечи накала не включаются. Что делать дальше - х.з...
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г.в.
pumba-666
сообщение 16.5.2018, 15:48
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Что значит не включается?
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Rupert
сообщение 16.5.2018, 15:50
Пользователь №: 71 687
совсем навскидку- оторвался кабель со стартера? у меня было как то. заводишь- релюшки под капотом щелкают?
Dodge Ram Van 1996 2.5TD
Фелuкс
сообщение 16.5.2018, 15:51
Реальное имя:Феликс
Не загорается их лампочка. Пока ехал домой на буксире, успокоился, и начал рассуждать более менее здраво: если на ходу, одновременно с тем что заглох мотор, упала и стрелка тахометра (хотя на пятой передаче по инерции катился) - начну с датчика коленвала: тахометр с него сигнал получает, и без него мотор глохнет.
Фелuкс
сообщение 16.5.2018, 16:50
Реальное имя:Феликс
Не в стартере дело, он с толкача тоже не заводился.
Фелuкс
сообщение 16.5.2018, 17:52
Реальное имя:Феликс
Добрался до датчика коленвала - нашел обрыв в одном проводе: от датчика до разъема на правом крыле. Временно бросил поверх новый провод - ничего не поменялось... Думаю, может старый где коротит в жгуте на экран? Откусил его вообще - ничего не поменялось... Второй провод до разъема на левом крыле целый. Я уже в недоумении.
Фелuкс
сообщение 16.5.2018, 18:20
Реальное имя:Феликс
Баран я баран... Машина - Додж, а ее водитель - баран fool.gif . Сгорел предохранитель diesel PCM. Стоял на 20А, такой же и поставил. Минут 5 работал - предохранитель не греется. Чего сгорел - без понятия. Правда, до этого я успел рассупонить ВСЮ подкапотного проводку, от левого крыла до правого. Но ничего не нашел... Да и ее предыдущий владелец перебирал, там все аккуратно и чистенько. Сидит видать где-то коротыш, ещё даст о себе знать...
pumba-666
сообщение 16.5.2018, 19:50
Из: Россия
Хорошо хоть что не полез дальше.Заодно проводку проверил.
Фелuкс
сообщение 16.5.2018, 20:00
Реальное имя:Феликс
Я пока буксир ждал, успел ещё всю пластмассу вокруг руля разобрать :-))))). Но тоже ничего не нашел. Стою вот, перематываю подкапотную проводку заново.
Но где же есть этот "коротыш"! Не сам же по себе предохранитель сгорел.
pumba-666
сообщение 16.5.2018, 20:02
Из: Россия
Посмотри какой должен стоять пред.Каким номиналом.Может всунули меньший?И такое бывает.А вдруг.
Фелuкс
сообщение 16.5.2018, 21:07
Реальное имя:Феликс
На крышке написано 20А, такой и стоял старый (я полтора года (с момента покупки) его не трогал). И сейчас поставил такой же 20А на замену.
Фелuкс
сообщение 17.5.2018, 23:41
Реальное имя:Феликс
Кстати, сегодня заметил, что включении зажигания, бомкает один раз, как-будто топлива мало (бак был полный). И нет ошибок, заводится и едет, тьфу три раза.
Фелuкс
сообщение 19.5.2018, 18:15
Реальное имя:Феликс
Нашел я замыкание: снизу ТНВД стоит клапан (опережения вроде?), На него идёт двухжильный проводок. Он тёрся о муфту кондиционера. Когда я перепаковывал подкапотную проводку (часть работ делал при свете переноски), то весь жгут поднял выше. При свете дня, снизу, из-под машины, заметил протёртый провод. Может кому пригодится, т.к. сверху это вообще не заметно.
Mechaniek
сообщение 19.5.2018, 20:45
Из: Елец Россия
Пользователь №: 59 565
Реальное имя:Евгений
Когда у меня был такой же авто, то я тоже писал, что перетерся провод от датчика внизу ТНВД (опережения зажигания), и тоже об муфту кондея.. Но при этом у меня еще и тупила после 2000 оборотов. Вот так, как то.
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
Фелuкс
сообщение 19.5.2018, 22:52
Реальное имя:Феликс
Осталось понять, чего салонная пищалка каждый раз издает звук при включении зажигания, что ей ещё не нравится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2019, 10:43Дизайн IPB
