AMGARПустой4На колесах
MoparCX27
2 страниц V   1 2 >
> Сломал шпильку на передней ступице. Что делать?
Sergibus
сообщение 16.5.2018, 15:06
Из: Мытищи
Пользователь №: 51 808
Добрый день. Выдался у меня выходной, решил поменять колеса на летние + колодки под замену. Машину купил неделю назад. Кто и когда в последний раз прежнему хозяину закручивал гайки я не знаю, но на замену 4 колес и колодок спереди без перекура и пива у меня ушло 3,5 часа :( Собственно на переднем правом колесе при отркучивании обломилась шпилька. Вопрос - что делать? Новую ступицу смотреть или из старой можно как-то выбить эту шпильку и новую найти?
Сообщение отредактировал Sergibus - 16.5.2018, 15:07
СHRYSLER Sebring 2.4 2005 г.в. Американец (теперь у Жены). СHRYSLER Town & Country IV 3.3 2005 г. Канадец.
Black_LX
сообщение 16.5.2018, 15:40
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Конечно можно.
pumba-666
сообщение 16.5.2018, 15:46
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Ты сам и ответил на свой вопрос.Там выбил ,сюда загнал.Только не бей молотком.Затягивай гайкой.Нее ну можно и ступицу поменять-если денег много.Оставь на пиво.И смажь шпильки графиткой.Дольше будут ходить.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Sergibus
сообщение 16.5.2018, 15:49
Из: Мытищи
Как раз молотком и собирался фигачить. Можно по подробнее как это гайкай затягивать?
pumba-666
сообщение 16.5.2018, 15:51
Из: Россия
Выбивать молотком ,но гайку накрути.Потом вставил по шлицам и той же гайкой ,через проставку затягивай.ивсе.
Sergibus
сообщение 16.5.2018, 15:53
Из: Мытищи
Я вас понял, нужно обильно смазать WDшкой. Спасибо, пошел искать шпильку
hc2hunter
сообщение 17.5.2018, 14:31
Пользователь №: 87 323
Реальное имя:Alex
Цитата(pumba-666 @ 16.5.2018, 15:46) *
И смажь шпильки графиткой. Дольше будут ходить.
Вот не люблю заниматься демагогией, но время есть, поэтому напишу... )))
Никогда не смазывают шпильки никакими смазками. Ибо "дольше ходить" они от этого точно не станут. Меньше - легко.
Единственное условие, чтобы долго ходила ступица, а шпильки служили вообще миллион лет - это с правильным моментом затягивать колесные гайки, и не более того.
Если это нехитрое условие выполнять (которое не выполняет никто и никогда, а про шиномонтажи вообще промолчу), то имеем профиты:
  1. Шпильки = вечные
  2. Нет перетяжки шпилек. Ступицы ходят положенный срок и не рождаются мифы о плохих и хороших производителях подшипников и ступиц.
    Я уже как-то показывал знакомому именно динамометрическим ключом. Берем шпильку и затягиваем с положенным моментом 110 Н*м. Она затянулась и ключ щелкнул. Погуляли, покурили (обождали выравнивание напряжения в металле). через 5 минут пробуем открутить. Обратное усилие отпускания - 115 Н*м. Идеально.
    Теперь смазываем. Ключ тянет и тянет... тянет и тянет... Опс, вроде дошли до нужного момента и ключ щелкнул. Погуляли, покурили... Пробуем открутить. А нихрена! тянем сильнее! а нихрена! Еще сильнее! Стронулось на 200 Н*м! То есть усилие почти в 2 раза больше нормы.
    С таким подходом можно довольно часто менять ступицы, править диски и удивленно таращиться на вытянутые на шпильках резьбы.
  3. Нет деформации колесного диска. Как следствие - дольше служит, да и вообще нет риска что отвернется находу или лопнет.
  4. В любом нужный момент гайки откручиваются легко и непринужденно, без рычагов, от руки штатным балонным ключом. Вы не поверите, но штатный ключ обычно и делают такой длины, чтобы среднестатистический мужик не натянул лишнего.
  5. Любая смазка привлекает пыль и грязь. А как следствие - водичку. А как следствие - имеем повышенную коррозию всего того, что оказывается "несмазано" вокруг шпилек.
Вот и объясните - кому это усилие нахрен надо, если колесо вообще держится НЕ за счет натяжения шпильки гайкой?! А основное давление идет вертикально через конус самой гайки на диск. А если конструкция гайки со "входом" внутрь диска, то и вовсе центровка и усилие достигается иначе. Это же обычный сопромат. Не надо пытаться "улучшать", где это не требуется. Может тогда уж сразу колесо приваривать к диску?
Почему в моторе предпочитают все затягивать дин.ключами, а к колесам относятся как не самому важному элементу конструкции? Откуда такая дискриминация?
Можно, конечно, в некоторых мануалах на машины увидеть, что шпильки (болты) рекомендуют смазывать. Но в подавляющем большинстве это или мануалы на ТАЗы, или в тех же мануалах вы не найдете моментов затяжки ни одного болтового соединения, то есть писали их полные бездари. Либо там будет написано про каплю моторного масла, а не про смазку консистентной смазкой "отдуши".
Откуда эта вся хня пошла, спросите вы? Со старых грузовиков и автобусов из далеких 50-70 годов, когда было если шпильку не смажешь, то потом и 10-метровым рычагом не отвернешь. А про усилия затяжки тогда только в учебниках писали, и были не Ньютоны, а килограмм-силы.
Постепенно это переселилось в умы гаражных любителей ТАЗов... и пошло-поехало... girl_prepare_fish.gif
Сообщение отредактировал hc2hunter - 17.5.2018, 14:41
Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)
pumba-666
сообщение 17.5.2018, 14:40
Из: Россия
Леха следущий раз у себя будешь сам колеса откручивать после зимы.Я на тебя посмотрю.Жалко что на видео не снял.
hc2hunter
сообщение 17.5.2018, 14:49
Реальное имя:Alex
Верю. Но тут есть один маленький нюанс, Леш... машина-то не моя... :)
Соответственно, при замене колес она хозяином передвигается на 100м со своего стояночного места к местной шиномонтажке. Где опытные "инженеры-профессионалы" производят замену. Пневмой.
Когда у меня есть лишнее время, или я влезаю зачем-то в эти колеса - я затягиваю, разумеется, правильно и удаляю всю эту шнягу в виде смазки и грязи.
Для примера - на моей Паджере ступицы менялись за 17 лет 1 раз. Шпильки, гайки и диски - ни разу. Пробег 400 т.
Если посещаю шиномонтаж - посещаю только 2 оных - "Питстоп" около Диффузиона и "Бош" на Крупской. Именно в них люди почему-то знакомы с сопроматом и ты не поверишь, у них есть дин.ключи! На Питстопе они это вообще делают сами, без напоминания. На Боше желательно напомнить - тут же делают правильно, не отруки и не пневмой.
Сообщение отредактировал hc2hunter - 17.5.2018, 14:58
Старик Ромуальды...
сообщение 17.5.2018, 15:17
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
Цитата(hc2hunter @ 17.5.2018, 14:49) *
Если посещаю шиномонтаж - посещаю только...
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
hc2hunter
сообщение 17.5.2018, 15:18
Реальное имя:Alex
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 17.5.2018, 15:17) *
воще не понял фразу...
ну не посещаю я их. а что там делать-то?
Ромуальдыч как обычно, зашел, прочитал по-диагонали и истолковал всё по-своему )))
Сообщение отредактировал hc2hunter - 17.5.2018, 15:20
Старик Ромуальды...
сообщение 17.5.2018, 15:33
Из: Тверь
Цитата(hc2hunter @ 17.5.2018, 15:18) *
...истолковал всё по-своему
не ёрзай, я ничего не истолковывал, я просто тебя процитировал, а ты изъястнился односзначно
Если посещаю шиномонтаж - посещаю только 2 оных...
hc2hunter
сообщение 17.5.2018, 15:39
Реальное имя:Alex
иии?
я вот нифига не въезжаю в твою мысль. да, посещаю 2 оных, где люди в курсе как правильно затягивать колеса. в прочих = дебилы.
последний раз посещал сие заведение с год назад, когда словил саморез. и чо?
вот например как выглядит диск жыпа после того как гений под Москвой не сменил усилие на пневме:
(фото слава богу не с моей машины, но тряхнули ту шинку знатно на бабки за новый диск)
ии...? продолжай, ибо я все равно не догоняю о чем ты.
Сообщение отредактировал hc2hunter - 17.5.2018, 15:43
pumba-666
сообщение 17.5.2018, 16:12
Из: Россия
К сожалению есть такие люди.Ну не знают что можно сказать по теме,,а хочется.Вот и всплывают такие диалоги.
Старик Ромуальды...
сообщение 17.5.2018, 16:18
Из: Тверь
наговорят нипойми чего
Цитата(pumba-666 @ 17.5.2018, 16:12) *
...Вот и всплывают такие диалоги.
hc2hunter
сообщение 17.5.2018, 16:46
Сообщение #16
Реальное имя:Alex
Старик Ромуальды...
сообщение 17.5.2018, 16:52
Сообщение #17
Из: Тверь
Цитата(hc2hunter @ 17.5.2018, 16:46) *
не истери
Леха я тебе руками закручивал...
aelas
сообщение 17.5.2018, 17:13
Сообщение #18
Пользователь №: 68 452
... К сожалению есть такие люди.Ну не знают что можно сказать по теме,,а хочется...
empathy.gif " ... чилавьеку свойствинна ашыбацца ... "
INSTALLATION - TIRE AND WHEEL ASSEMBLY
NOTE: Never use oil or grease on studs or wheel mounting nuts.
(1) Position the tire and wheel assembly on the wheel mounting studs using the hub pilot as a guide.
Place and hold the wheel flush up against the mounting surface.
(2) Loosely install all 5 wheel mounting nuts. Lightly snug the wheel nuts, then progressively tighten them in the proper sequence (Fig. 13).
Tighten wheel mounting nuts to 135 N·m (100 ft.lbs.).
(3) Lower the vehicle.
pumba-666
сообщение 17.5.2018, 17:40
Сообщение #19
Из: Россия
Во еще один вылез.К нему надо только по-английски.Другого не понимает.
Своего мнения совсем не имеет.Только копирует чье-то.Пипец.
hc2hunter
сообщение 17.5.2018, 19:55
Сообщение #20
Реальное имя:Alex
надо же... точно мануал не сотрудники Автоваза писали...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2019, 10:28Дизайн IPB
