Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 27.3.2017 Пользователь №: 89 020 Реальное имя:Константин Город:Энск ![]() ![]() |
Авто Гранд Чероки WJ. 4,0 2004 гв. Начала периодически появляться ошибка P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage. Обычно сразу после заводки на холодную. Но может и на прогретом. При этом стрелочка показометра давления масла лежит на нуле. Ессно на панели горит Engine Gages и громко ругается. Но если авто заглушить и опять завести всё приходит в норму. Давление на приборке выше середины, и никаких матюков от приборки. Может ли быть проблема в маслонасосе или я неправильно расшифровываю код ошибки и это проблема чисто электрическая?
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 6.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 496 Реальное имя:Михаил Город:Москва ![]() ![]() |
Датчик давления масла
-------------------- Дюранго 2001 SLT
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 152 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
и его надо ставить только оригинал
Оригинал это именно Мораr должен быть? А то мне предложили два варианта. Chrysler и Crown. Какой выбрать?
Сообщение отредактировал Кот75 - 16.4.2018, 11:19 |
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 440 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Оригинальные запчасти поставляет Mopar
Mopar=Chrysler Краун ни в коем случае не брать -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2019, 7:45 | ![]() |
