AMGARПустой4На колесах
MoparCX27
2 страниц V   1 2 >
> нет тяги на вояджере 99г 2.5тди
GunZaleZZ
сообщение 13.4.2018, 22:20
Пользователь №: 52 759
Доброго дня уважаемые и так опять у отца проблема с его крайслером. Пропала тяга, говорит стал ехать слабее и дымить черным если хорошенько поднажать. Движок на шестеренках 2.5турбо дизель. турбина шланги дует довольно твердые, егр работает, клапан чист о открывается. Что за приблуда стоит возле егр(ну очень похожа на егр пока не разобрались). Чек не горит ошибок на диагностике не нашли, был какой то датчик плохой( темп воздуха что ли) но его заменили, пока без результатов. У самого хонда так что знал со слов отца рассказал. Может посоветуете куда и что еще можно проверить и посмотреть. Буду очень благодарен
грызлер
сообщение 16.4.2018, 22:49
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
А чем проверяли ошибки? на компе работу ТНВД смотрели?
админ перенеси тему плиз
GRAND 99 2.5TD
Falkoner
сообщение 18.4.2018, 11:01
Из: Борисов
Пользователь №: 53 639
Такая же ерунда,только без дыма,и иногда как бы прорывается тяга.Заметил что появляется при совсем не полном баке.Езжу который год так.До 100км идет и ладно,быстрее не езжу.
Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69 пробег 452800км
GunZaleZZ
сообщение 18.4.2018, 20:15
Тнвд ему регулировали но после этого только больше стал дымить но ничего толком не изменилось, лучше ехать не стала.
VitalM
сообщение 22.4.2018, 9:31
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
Сделайте нормальную компьютерную диагностику (ДРБ3, Бош), чтобы показало углы впрыска и т.д. Там будут ответы на многие вопросы.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
GunZaleZZ
сообщение 23.4.2018, 8:25
Ему это и сделали подправили углы впрыска. Ну попробуем еще раз
VitalM
сообщение 23.4.2018, 20:51
Из: Слоним
Значит сделали не то, что надо. Нормальный сканер показывает все ошибки. А раз мозги упали в аварию, то ошибки присутствуют стопроцентов.
Еще вариант, если одновременно с дымлением изменился звук двигателя нужно проверить клапан опережения впрыска, тестером на обрыв обмотки.
Установлен снизу насоса, к нему фишка на два провода.
Сообщение отредактировал VitalM - 23.4.2018, 20:52
GunZaleZZ
сообщение 24.4.2018, 21:40
Попробуем проверить. Блин странная система в этих крайслерах, смысл лампочки чек энджин мне вообще не понятен. То ли дело в хондах, если какие ошибки или что то сломалось взял, закоротил 2 контакта и по морганию лампочки считал все ошибки, ни сканера ни какого др гемора не надо. Тут что есть лампочка что ее нет:). Кидайте еще советы будем смотреть и всем спасибо. Кстати а как понять что мозги в аварийном режиме? Ну симптомы какие и тд?
Старик Ромуальды...
сообщение 24.4.2018, 21:52
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
Цитата(GunZaleZZ @ 24.4.2018, 21:40) *
...странная система в этих крайслерах, смысл лампочки чек энджин мне вообще не понятен. То ли дело в хондах, если какие ошибки или что то сломалось взял, закоротил 2 контакта и по морганию лампочки считал все ошибки...
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
GunZaleZZ
сообщение 26.4.2018, 1:08
Есть ли такое на крайслере? Полно видео на ютубе как считать ошибки на хонде:) например вот https://youtu.be/di6if7vLVRU
Сообщение отредактировал GunZaleZZ - 26.4.2018, 1:10
Старик Ромуальды...
сообщение 26.4.2018, 1:15
Из: Тверь
Цитата(GunZaleZZ @ 26.4.2018, 1:08) *
Есть ли такое на крайслере? ...
забодал ты уже со своей хондой... тебе это на йух не нужно, если делали диагностику сканером
VitalM
сообщение 28.4.2018, 9:40
Из: Слоним
Крайслер по другой технологии сделан немного))) Не получится как на хонде.
Только компуктер)))
GunZaleZZ
сообщение 29.4.2018, 12:06
Странный ты. Да делали, да сделали, нихера не нашли, ошибок нет, покрутили насос, а стало хуже. Ты что предлагаешь оставить так и дымить как паровоз? Смысл моего сравнения в том, что если есть лампочка чека то она должна хоть что то делать а так она нахрен никому не упала, так как датчих сдох- чек молчит, обрыв провода на датчике - чек молчит, он нихера не показывает. Может если двигло умрет он что то и покажет но смысла от него нет никакого. А сравнил с хондой так как она 94 года любую из перечисленных выше проблем сразу показывает чек без каких либо компов и прочей херни. Или тебя так задело что старая хонда умнее крайслера:) и можно самому без мороки узнать где и в чем проблема?
Была тут помню проблема не могли запустить двигло никак, и компом смотрели и датчик коленвала меняли и проверяли крч в сервисе нихера не нашли. Оказалось что обрыв провода на датчике коленвала был. Как этого не заметили крайслеровики я не знаю. Мы взяли обрыв устранили и все с пол оборота все запустилось. Поэтому если есть возможность сделать или проверить самому я предпочту это сделать сам. Вообщето форум для того и нужен что бы спрашивать что и как. Только вот человек ниже сразу ответил что нет такое тут не катит и ты чего то странно отреагировал:)
Только компуктер)))
Спасибо за толковый и вразумительный ответ по делу.
Сообщение отредактировал GunZaleZZ - 29.4.2018, 12:15
VitalM
сообщение 29.4.2018, 18:52
Из: Слоним
Если взять бензиновый крайлер, то он все ошибки четко выдает.
ИМХО янки кинулись покорять европу, а там кубатура не в почете, поэтому срочняком кое как впердолили туда ВМ дизель, раком-боком сдружили мосх управления системой впрыска с кан шиной, поэтому такая ситуация с лампочкой. Взять тот же насос на факенвагенах (одной серии, у нас минимальные отличия), там васей диагностом можно все посмотреть, самые мелочи. Также и на бэшачках тдс.
GunZaleZZ
сообщение 30.4.2018, 0:13
Все понятно, просто это не моя машина а отца, сам он по форумам лазить не будет. У меня тачка другая, сообственно все уже поняли какая, а честно говоря их 3 и у всех как у людей чек для ошибок:)). Так как я этого не знал поэтому и спросил как и что. Еще раз спасибо за понятный ответ:)
GunZaleZZ
сообщение 9.5.2018, 22:58
Сообщение #16
Вроде найден ответ. Сняли патрубок с турбины а там лопости погрызены. Крч что то попало походу и разбомбило турбу чуток.
VitalM
сообщение 11.5.2018, 23:17
Сообщение #17
Из: Слоним
Если "погрызены" по краям, то они не погрызены, у них такая конфигурация, могу сфоткать завтра. Если бы в турбину чтойта попало, далеко бы машина не уехала.
cnc-forever
сообщение 13.5.2018, 1:45
Сообщение #18
Пользователь №: 94 418
Реальное имя:Egor
Колер пробит. Вот и вся проблема. Снимаешь кулер, ищешь масляные пятно. Там и будет дырка. Ставишь новый и будет тяга. Или в патрубки дырка. Оттуда и чёрный дым.
GunZaleZZ
сообщение 15.6.2018, 15:53
Сообщение #19
Вот ссылка на видео. Ну очень странные лопасти. Не уверен что это нормально. Ровные должны быть
https://youtu.be/3UPb0SkQwec
GunZaleZZ
сообщение 3.7.2018, 3:53
Сообщение #20
Ну что спустя несколько месяцев машина сама по себе ожила. Работает турбина, дыма нет, машина валит. Что это было так и остается загадкой. Чудеса
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2019, 5:54Дизайн IPB
