бензонасос на 2.5л крайслер циррус, люди помогите с бензонасосом!!! |
18.3.2018, 19:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2018 Из: бор Пользователь №: 92 881 Реальное имя:Алексей Город:Бор |
Всем, доброго дня!!! ребят, у меня проблема какая то с насосом, вместе с топливом подает воздух... до этого пол машины разобрал в поисках причины такойц работы двигателя, оказалось датчик указания давления топлива врал, было сухо в баке. сегодня залил 10 литров, стал бензин появляться, смотрел где к рампе соединение, но воздуха больше... подскажите мне 10 должно хватить что бы насос бензин хватал, или больше лить надо??? или просто подождать надо было что бы он резервуар насоса заполнил, либо вообще насос снимать и смотреть причину???
18.3.2018, 19:43
Что то мне это напоминает.....Была недавно ржачная тема, лень искать .
Вы на 10 литрах всю жизнь собираетесь ездить или совсем с деньгами плохо? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
18.3.2018, 19:48
да я для проверки просто налил..., а то если снимать придется, то опять сливать! и как еще датчик поправить указания топлива?
18.3.2018, 20:08
Не мучай машину.Долей бензина хотя бы до 25 литров.А потом разбирайся.
18.3.2018, 20:43
а датчик уровня топлива как можно поправить???
18.3.2018, 21:13
Сняв бак и заменив модуль в сборе или отремонтировав поплавок/дорожки на указатель.
18.3.2018, 21:28
всем спасибо... завтра займусь сначала указателем, потом доливкой топлива!!! о результатах отпишусь тут!
20.3.2018, 22:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 13.3.2012 Из: тосно Пользователь №: 49 106 Реальное имя:павел Город:никольское |
бак плоский и широкий. ваши 10 литров растекаются и насос может их не увидеть. когда снимите насос, там будет гребёнка, по которой ездит поплавок через тягу. поднимаю поплавок вверх или низ, можно регулировать данные поступающие в датчику топлива на торпеде. например потихоньку наливать до полный бака и смотреть на стрелочку на торпеде. надо чтоб стрелочка двигалась вверх синхронно с наполнение бака. как то так. хотя потом будет проблемма как поднять полный бак :(
21.3.2018, 19:05
ну проблема решена!!! машина заводится, поплавок отрегулировал. теперь показывает пустой при наличии 15-17 литров в баке!!!!
22.3.2018, 17:22
Отлично. Можно было поставить, чтобы указатель падал в ноль при 40-50 литрах.
22.3.2018, 22:40
Отлично. Можно было поставить, чтобы указатель падал в ноль при 40-50 литрах. я у себя поставил неправильно и у меня показывал полный бак, хотя по факту в баке была половина. это к тому что поплавком можно отрегулировать лично под себя. это конечно геморой, но вопрос регулировки технически возможен. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:31 |
