AMGARПустой4Mopar
CX27
> Лопнул шланг ОЖ За термостатом, Dodge Grand Caravan 3.3. Размышление о причине?
volkandrey
сообщение 12.3.2018, 23:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 73 711
Реальное имя:Андрей
При прогреве машины, минут так 15-20 раздался хлопок, гляжу весь капот парит, заглушил. Оказалось лопнул шланг ОЖ за термостатом, толстый такой. Так после снятия лопина по всей длине снизу, и хлопок такой прям ощутимый был.
В общем поменял шланг, залил антифриз, прогрел, проехался километров 10, показалось печка заработала с большим опозданием, но потом зашпарила, как бы через меру, но это косвенно сужу, может так и было раньше, может нет, так показалось, а может завоздушилась, потом попёрла...
В общем мне причина пока не ясна.
Первое что думаю если просто изношен шланг, то течь бы стал по чуть-чуть, на протяжении некоторого времени, а тут хлопок с разрывом вдоль шланга? Не в прокладке ГБЦ может быть дело, или термостат с крышкой горловины радиатора?
Зашкаливание температуры ранее замечено не было, но вот с запоздалой работы печки всё же подозрение имеется.
Всё таки в чём может быть причина?
pumba-666
сообщение 12.3.2018, 23:43
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Ну если не хочешь спокойно ездить -проверь давление в системе охлаждения манометром.Нет-дорога в сервис.Тупо менять пробку радиатора ,я бы не стал.Печка так работала скорей всего из-за воздушной пробки.Пробка ушла и все.Нормально.На холодную долей антифриз в радиатр и расширительный бачок.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Wano999
сообщение 13.3.2018, 17:50
Из: Новопеределкино
Пользователь №: 53 103
Реальное имя:Иван
Была такая же проблема. Решилась заменой термостата. Лопнул именно снизу по всей длине шланга.
Сообщение отредактировал Wano999 - 13.3.2018, 17:51
Chrysler Voyager, 3.8, 2000г.-был и очень нравился, скучаю!
Chrysler Town & Country, 3.8, 2002г.-доставляет удовольствие всей семье!
pumba-666
сообщение 13.3.2018, 18:25
Из: Россия
И какая связь между термостатом и патрубком?Ну закрыт термостат -жидкость гоняет по малому кругу.Патрубки всеравно должны выдержать. Тем более при прогреве.ПРосто совпало.
maximus992007
сообщение 13.3.2018, 21:16
Из: Ессентуки
Пользователь №: 43 546
Тоже менял этот патрубок на 3.3.Он,правда не лопнул,но раздулся.Поменял крышку и патрубок.Может,потому что находится над выпускным коллектором?
Wano999
сообщение 13.3.2018, 22:23
Из: Новопеределкино
Реальное имя:Иван
Да. Согласен. Забыл уже. Пробку радиатора тоже менял и раздуло патрубок как мячик.
pumba-666
сообщение 13.3.2018, 22:26
Из: Россия
Видимо от температуры.Вон на холодильниках тройники лопаются от нее.А здесь шланг.Просто надо ставить хороший фирменный шланг.Все-таки будет надежнее.Или экран поставить.Авось поможет чуток.
volkandrey
сообщение 14.3.2018, 14:50
Из: Волгоград
Реальное имя:Андрей
Отследил такое наблюдение, шланг лопнул, когда машина стояла на прогреве. Раньше, когда машина нагревалась включался вентилятор, теперь он не включился, сразу взаимосвязь не отследил, за несколько дней до лопнувшего шланга после диагностики ключом была выявлена ошибка проблемы с реле вентилятора, но тогда серьёзного значения не придал номер ошибки не помню.
И второе, как работает крышка на радиаторе? От избыточного давления или от температуры? Если от температуры то она всегда холодная, если от давления, что логичнее то лишний антифриз не сбрасывается в расширительный бачок, проверил после продолжительной езды и заглушенного автомобиля, сразу посмотрел состояние шлангов, оказалось, что шланг надулся, соответственно присутствовало давление, но в расширительный бак антифриз не шёл.
Делаю вывод, простой износ шланга не выдержавшего давления, в тот момент и соответственно проблема с крышкой, слишком сильная пружина не давшая сбросится давлению.
pumba-666
сообщение 14.3.2018, 14:58
Из: Россия
Чего гадать?Проверь давление в системе охлаждения.И потом делай вывод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 10:43Дизайн IPB
