AMGARНа колесах
> Акпп додж караван 2,4 проблема с переключением
Михаил 2381982
сообщение 12.3.2018, 21:53
Группа: Новичок
Пользователь №: 93 105
Реальное имя:Михаил
Доброго времени суток. Ситуация такая.Простоял мой автомобиль на улице две недели, в режиме паркинг, в неитраль перевести не мог, два литра кипятка помогли, через два дня стало очень туго переводится во все режимы, паркинг вообще не включить, заводится только в режиме нейтраль. И с ключом еще шляпа( не доварачивает до крайнего положения выкл) музыка и вся электрика через секунд 40 тухнет. Помогите плиз профану.
Black_LX
сообщение 12.3.2018, 23:10
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
очень похоже на тросик блокировки
Михаил 2381982
сообщение 13.3.2018, 0:25
Группа: Новичок
Реальное имя:Михаил
Это который?
NAUTILUS
сообщение 13.3.2018, 0:59
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
отсоедини трос от коробки и выяснишь,в чем проблема,либо трос закис,либо вал в коробке.нельзя туда кипяток лить,там и так все плохо.
если трос-тупо замена,если вал,то беда,бывает,что прикипает крепко...там уплотнение только см на 7-8 ниже выхода на улицу,и сверху бывает так заржавеет,что вспотеешь выбивать,а иногда при провороте по проточке уплотнения и отламываются.снимается вниз,вместе с мозгами.если экстренно оживить,то вместо кипятка прпобуй смазки туда налить,типа wd40 или типа того,да хоть атф со щупа.только крути под капотом,просто ключом на 19,если за флажок туго будет.
Михаил 2381982
сообщение 13.3.2018, 1:26
Группа: Новичок
Реальное имя:Михаил
Я уже понял что кипяток лишним был. А откручивать сверху на коробке где два троса? После откручиванния троса ключом вал крутить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2019, 15:48Дизайн IPB
