AMGARПустой4Mopar
CX27
2 страниц V   1 2 >
> Не заводится двс, На горячую не заводится двс
kolyn74
сообщение 12.3.2018, 14:18
Пользователь №: 91 108
Реальное имя:Николай
Сделал капремонт двс, после этого завелась отлично. Проехав несколько километров двс прогрелся я заглушил, отошел, а через пять минут вернулся попробовал завести но тишина, стартер крутит весело а авто не заводится. Тогда решил завести на газу (стоит гбо четвертого поколения новое), о чудо завелась с пол пинка. Утром авто завелось с автозапуска, потом когда прогрелась опять не завелась, заводил на газу. Через несколько дней заметил что когда немного остынет (от 80 и ниже) то заводится на бензине. А еще через несколько дней, когда заведешь на холодную поработает секунд пять и глохнет, приходится заводить с ключа и немного поиграть газом и тогда работает. Подскажите в чем может быть причина? Ошибок нет.
Black_LX
сообщение 12.3.2018, 15:01
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Похоже на слишком богатую смесь. Датчик температуры на сканере посмотреть, что показывает?
Artem_evich
сообщение 12.3.2018, 16:20
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
На жигулях всегда так было.
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
Black_LX
сообщение 12.3.2018, 17:47
Пользователь №: 26
Так с ними проще было, газ в пол и заводи, потом пропердится....
kolyn74
сообщение 12.3.2018, 18:58
Забыл написать какое авто.
Додж Караван 2.4 2002 г.в.
Богатая смесь это ДМРВ и как проверить датчик температуры? Стрелка температуру показывает нормально, вентиляторы включаются с утра на холодную при 73 градуса и на горячую 107 градусов. (стоит компьютер)
Artem_evich
сообщение 12.3.2018, 19:35
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
Датчик температуры (градусник) за бортом ( наружного воздуха). Если датчик грязный или неисправен, то будет подаваться сигнал о слишком холодном окружающем воздухе и будет увеличена подача топлива ( более обогащенная смесь).
kolyn74
сообщение 12.3.2018, 20:09
Где находится этот датчик?
zmichel
сообщение 12.3.2018, 20:39
Из: М.О., Клин
Пользователь №: 13 606
Реальное имя:Михаил
Насколько я ещё помню своего Вояджера,
датчик температуры воздуха (для смесеобразования)
находится в резиновой гофре между воздушным фильтром
и дроссельной заслонкой
но вряд ли дело в нём, ведь при прогреве меняется температура мотора,
а не впускного воздуха.
(полагаю он нужен в паре с датчиком давления для расчёта
расхода воздуха).
датчик температуры ОЖ куда сильнее влияет на смесь, но у Вас он исправен вроде.
хотя чем черт не шутит, проверить тот датчик легко, там обычный терморезистор
Сообщение отредактировал zmichel - 12.3.2018, 20:42
Dodge-Journey 2010, 2.4
Chrysler-Voyager 2003, 2.4, LX - продан :-(
Chrysler-Sebring 2002, 2.4, LX - продан :-(
Старик Ромуальды...
сообщение 12.3.2018, 20:47
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
Датчик температуры (градусник) за бортом ( наружного воздуха)...
Цитата(zmichel @ 12.3.2018, 20:39) *
...находится в резиновой гофре между воздушным фильтром
и дроссельной заслонкой...
речь идёт про другой датчик
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
zmichel
сообщение 12.3.2018, 20:59
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
да этих термодатчиков как гомна за баней :-)
а про какой? про тот, что ошибку P0703 выкидывает?
в себринге тот в бампере слева был, в маршрутке не знаю,
но, че-то логичней его показания пользовать бодику для климатов всяких,
коррекции напруги в борт/сети
а вот для ДВС - тот, что в гофре, ибо он нужен для правильной смеси
воздух/топливо, и как бы неплохо использовать температуру воздуха,
который реально полетит в цилиндры, а не под бампером находится
Старик Ромуальды...
сообщение 12.3.2018, 21:03
Из: Тверь
Цитата(zmichel @ 12.3.2018, 20:59) *
...а про какой? про тот, что ошибку P0703 выкидывает?
в себринге тот в бампере слева был, в маршрутке не знаю...
да, о нём и речь
zmichel
сообщение 12.3.2018, 21:09
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
да ездили мы пару лет без этого датчика вовсе :-)
кроме 703-й ошибки никаких неудобств
у ТСа чё-то другое, раз на газе все ОК, значит
свечи не заливает, отсюда никакая смесь вовсе не переобогащенная
мож наоборот, слишком бедная, мотор прогретый,
форсунки пшикают не так долго как на холодном и оппа...
zmichel
сообщение 12.3.2018, 21:26
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
ТС, а самое главное-то...
после пуска горячего мотора на газе
на бензине авто потом ездит как ни в чем не бывало?
URRI 39
сообщение 12.3.2018, 21:45
Из: Konigsberg-Palmnicken
Пользователь №: 35 526
Реальное имя:Юрий
при чём здесь эта ошибка и датчик температуры?
Вечный доджевод DODGE STRATUS 2.4 2005г КОНЬ-ТРУДЯГА- продан
DODGE JOURNEY 2.4 2011г вишнёвенький КОНЬ-ОГОНЬ - радует,
DODGE CALIBER 2.0 2011г- конь жены.
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !
Интересная штука -мозги!!!!!! Их совсем не видно, но если их не хватает- заметно сразу!!!
kolyn74
сообщение 12.3.2018, 22:28
После того как заведешь на газу и переключишь на бензин машина работает все ок.
Один роз попробовал на ходу переключить (на горячую) авто заглохло, но на газу завелась.
zmichel
сообщение 13.3.2018, 6:05
Сообщение #16
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
Звиняй Юр, описАлся, цифры те же, порядок спутал
вот та ошибка,возникшая при отсутствии датчика ввиду улетания в кювет :-)
P0073 Ambient Temp Sensor High Ambient temp. sensor input above the maximum acceptable
voltage
но к проблеме ТСа это, конечно, не относится
вот почему на ХХ все ок, а на ходу нет...
тут ряд опытов нужен, я б для начала с педалью газа поиграл во время
переключения с газа на бенз,
если уж подозревать датчик температуры, то фишку скинуть совсем
давление бензина в конце концов проверить, форсунки...
да тут поле для творчества не пахано :-)
Андрей 36
сообщение 13.3.2018, 8:38
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 62 086
Реальное имя:Андрей
Попробуй газ перекрыть или выработай в ноль, и заводи на бензе. Может гбо чудит. У меня на бензе одна форсунка чудила, на холостых не работала, на оборотах работала. Все перекопал, оказалось газовый мозг чудил.
Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан)
Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г.
kolyn74
сообщение 13.3.2018, 11:04
Сообщение #18
Ездил с отключенным газом на бензине, все равно на горячую не заводится.
А сегодня с утра завелась с пульта, только плавали обороты несколько секунд и чуть не заглохла а потом все норм.
URRI 39
сообщение 13.3.2018, 11:42
Сообщение #19
Реальное имя:Юрий
Тебе первым делом бензонасос нужно проверить, и убедится в полной его работоспособности во всех режимах, если всё нормально в том числе и по давлению после прогрева, то копать дальше.
kolyn74
сообщение 13.3.2018, 13:59
Сообщение #20
Не подскажите какое давление должен выдавать бензонасос?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 11:51Дизайн IPB
