Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 873 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 903 Реальное имя:Игорь Город:Valdemārpils ![]() ![]() |
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур ![]() ![]() |
по датчикам ( распрдвала(нового)и коленвала)- индукционное,почти одинаковое...На косу(штекер из 60 клемм) приходят один постоянный "+"( 3 нога) и 2 временных( от вкл зажигания) -9 нога(контакт) хорошая, 57 слабая... на датчик распревала с блока 8v не приходит... Здесь у тебя засада. 8 вольт с мозга-выходит одним проводом(не помню с какого контакта) и в проводке делится на два провода.Один на датчик колена на коробке,другой на датчик распредвала. Если на датчик колена приходит-смотри обрыв или окисление в скрутке в проводке.Без него не заведешь."Мозг" моторный стоит под воздушным фильтром,коробочный возле аккумулятора. Схемы здесь все есть.В них даже строительный электрик(если он электрик)разберется. |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 ![]() ![]() |
об этом и говорю: нету 8v на датчик распредвала- не приходит...звонил проводку от датчика до мозгов двс- это и выяснил, связь с датчиком коленвала тож есть , питание на мозги вроде приходит вроде -появляются ещё 2"+"( по 12v) после вкл зажигания... а вот выхода 8v нету... нету 12v на 3,6 контактах диагностической колодки(на 2,4 контактах- есть)...Неужели мозги приказали долго жить?
Артур! ткни носом пожалуйста,где эти схемы... -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
об этом и говорю: нету 8v на датчик распредвала- не приходит...звонил проводку от датчика до мозгов двс- это и выяснил, связь с датчиком коленвала тож есть , питание на мозги вроде приходит вроде -появляются ещё 2"+"( по 12v) после вкл зажигания... а вот выхода 8v нету... нету 12v на 3,6 контактах диагностической колодки(на 2,4 контактах- есть)...Неужели мозги приказали долго жить? Артур! ткни носом пожалуйста,где эти схемы... http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals..._LHS/ELH_8W.PDF Здесь. Страница 30-6 |
Убить мозги на этих машинах нужно еще постараться-хотя ничто не вечно.У самого лежат сгоревшие 3.3 с донора.Уже и заливку герметичную расколупал и вроде как тоже стабилизатор этот на датчики сгорел.А дальше никак не соберусь....По идее туда можно любой внешний стабилизатор поставить на +8 вольт. Судя по схеме должно работать.
Артур,спасибо большое!!!
#27
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 20.1.2006 Пользователь №: 1 096 ![]() |
Пытался найти в сети электрическую схему, их там довольно много оказалось. Какую взять??? На форуме пытался искать тоже, но безрезультатно.
Пошу прощения за навязчивость, но может кто подскажет? Где взять толковую схему? А то на месте смотрю - ничего не понятно, кругом жгуты, какие-то реле неизвестные, датчики, и все это в грязи :-( |
#28
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 173 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Пытался найти в сети электрическую схему, их там довольно много оказалось. Какую взять??? ... а раздел FAQ для кого организован на форуме? а ссылки в постах выше для чего выкладывались?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
#29
Да-да, виноват! Спасибо Артуру, он как раз дал нужную ссылку! Не успел исправить свой вопрос :-(
#30
на авто бывшей тож смотрел герметичную заливку мозгов -отвратительное состояние(всё в трещинах глубоких, некоторые до сквозных даже)и конденсат на поверхности ...короче -всё печально...
#31
На фтп все что под номером 8, электрика.
То, что Артур выложил, именно схемы, там больше 100 страниц без оглавления, там все схемы и распиновки. В других файлах 8 выделены отдельные узлы и их принцип работы, я себе их подписал, эти файлы. Первый пдф из папки вроде оглавление для всех файлов. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
#32
Ну так что с машинками то. Завели или как?
Одна из проблем любых форумов-нашел вроде свою проблему,читаешь до конца тему и бац никакого результата. Ни да ни нет.Хотелось бы от авторов топиков(не только этого) доводить до логического завершения.Получилось-сделал то то и то. Не получилось-сделал вот это и это,результата нет. |
#33
Артур, у мну -не завелась ... буду искать мозги (пока не могу -недельки через две,обстоятельства-снижаю давление в больничке), обязательно отпишусь о результате...
#34
У нас машинки упали в цене - 2 штуки 400евро/шт. Один проржавел и 300+ткм, второй 170ткм стоял в гараже 3 года. Если будет возможность, то к концу месяца куплю второго - седенья как новые в нем, как донора. Если куплю второго донора, с первого по дешевке могу детальки продавать, но из латвии в украину небось дорого посылать. Ну там видно будет, у вас разборок больше чем у нас, и найти может легче. У нас машинки пропали из обихода.
#35
Мужики! Просьба ко Всем, кто сможет это сделать! Для последней проверки ,что у меня действительно "закончились мозги" нужно,что б кто нибудь на действующем авто отсоединил мозги своего авто и посмотрел как ведет себя" джеки чан" (ранее я описывал как это у меня происходит) Ну что б наверняка быть уверенным ! Не сочтите за трудность!
#36
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 113 Регистрация: 8.6.2013 Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 62 711 ![]() ![]() |
98%, если контакты разъёма целы, дело не в них.
#37
я о том,что именно мозги вышли из строя...просто смущает поведение "джеки чана" ... то ли он ведет себя так из-за мозгов или же есть встречная проблема,которая блокирует мозги ну и дальше незаводка авто...ну а"ждеки чан" сигнализатор этой проблемы...
#38
ну вам виднее
если электрошокер или сварку к ним не подключали, с ними ничего не бывает. проблем обычно в проводке на данных авто, затем небольшой процент в датчиках -------------------- Лехаим Навальнер
#39
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 960 Регистрация: 19.10.2014 Из: ярославль Пользователь №: 74 606 Реальное имя:александр ![]() ![]() |
ну вам виднее если электрошокер или сварку к ним не подключали, с ними ничего не бывает. проблем обычно в проводке на данных авто, затем небольшой процент в датчиках бывает , у меня на трёпе было так , всё нормально , заглушил , ушёл домой , потом прихожу заводить , не хочу, проверяю , нет искры , не долго думая меняю мозги ( ставлю с донора ) завожу - всё нормально работает ,,,,,,,,,,,,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
#40
а обратно не работает?
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 15:22 | ![]() |
