> Повышенные обороты, Повышенные обороты
igorexa661
сообщение 25.2.2018, 12:51
Из: Latvia
Пользователь №: 71 763
Реальное имя:Igor
Добрый день..очень прошу помощи !! вчера ехал по трассе и такое чуство что не переключается на повышенные передачи АКПП, еду 80-90 км в час , а обороты показывают 3500-4000. больше боялся скорость набирать, может какой датчик на коробке накрылся ? говорят есть датчик числа оборотов или как то типа того !! помогите пожалуйста !!!
DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
igorexa661
сообщение 25.2.2018, 12:55
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
да,машина ДОДЖЕ КАРАВАН , 3.3 бензин-газ , 2002 года
Лайнер
сообщение 25.2.2018, 13:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Коробка случаем не в аварии? Чек горит?
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
Fracy
сообщение 25.2.2018, 14:07
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Наверное, НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ?
Пробуйте проверит ошибку ключом, проверить уровень масла как положено.
Далее - сбросить клемму и пробовать еще раз.
Сплю чутко, стреляю метко..
igorexa661
сообщение 25.2.2018, 14:24
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
чек не горит
масло проверял..все в норме..акуму не отсоединял,на улице 22 мороза ,ошибки сейчас выдал 1684,0601,1388,0134,0700
Старик Ромуальды...
сообщение 25.2.2018, 15:21
Пользователь №: 36 503
чек не горит
...0700
demetrio
сообщение 25.2.2018, 15:27
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 25.2.2018, 15:21) *
Лампочка чека испарилась от такого количества ошибок..........
Старик Ромуальды...
сообщение 25.2.2018, 15:31
igorexa661
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
незнаю,но чек не горит.
Старик Ромуальды...
сообщение 25.2.2018, 15:32
igorexa661
сообщение 25.2.2018, 15:36
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
ошибка 0700 есть
я вот думаю на какой нибудь датчик на коробке
1.Crown 4800878 Датчик скорости входного вала АКПП 40TE/41TE/42LE , ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ НА ВХОДЕ КП
2. SENSOR TRANS ПЕРЕМЕННАЯ СИЛА СОЛЕНОИДА- 5078 335AA
3. 3) ДАТЧИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 4659676AC, NS219, SU3146
4. 5) ДАТЧИК ВЫХОДНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ 4800879.
demetrio
Сначала верни лампочку чека а потом ехай на диагностику. Думать здесь не надо.
zmichel
сообщение 26.2.2018, 9:46
Из: М.О., Клин
Пользователь №: 13 606
Реальное имя:Михаил
ТС, а при включении зажигания чек загорается?
обманку конечно можно любую сварганить, но всё же
Dodge-Journey 2010, 2.4
Chrysler-Voyager 2003, 2.4, LX - продан :-(
Chrysler-Sebring 2002, 2.4, LX - продан :-(
igorexa661
сообщение 28.2.2018, 21:52
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
не загорается..я был ма компе.все ок..там ошибка от которой надо избавиться..в пятницу отгоню и все сделают..если надо то потом напишу и расскажу..только не надо здесь обижать,если некоторые тут умные !!!!! я тоже не дурак,а просил совета.
крякслер
сообщение 28.2.2018, 22:22
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
не может быть всё ок, если
с о601 чек будет гореть ВСЕГДА. 0700 - это общая ошибка коробки, под ней может прятаться целый букет коробочных ошибок. нужна нормальная диагностика, опять же повторюсь , не "лесная"))
Лехаим Навальнер
vlil
сообщение 28.2.2018, 23:31
Сообщение #16
Из: Калуга
Пользователь №: 41 570
Реальное имя:Владимир
чек не горит
Ну что за народ, как партизаны на допросе.
чек не горит - ТАК И НАДО ПИСАТЬ, ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ, НИКОГДА!
ЧЕК ДОЛЖЕН ЗАГОРАТЬСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ И ГАСНУТЬ ПОСЛЕ ЗАВОДКИ. (А также масленка, аккум и пр.)
А потом обижаются.
Сообщение отредактировал vlil - 28.2.2018, 23:33
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3L ГБО
vazhenin
сообщение 1.3.2018, 4:39
Сообщение #17
Из: Тюмень
Пользователь №: 35 960
Реальное имя:Николай
Либо чек гаснет вместе с масленкой muxaxa.gif (парралелят)
DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть. Chrysler TownCountry 3.3 не убиваемая рабочая лошадка (угнали). DODGE Neon. Chrysler Cirrus 2.5 был. DODGE Intrepid 2.7 был
zmichel
сообщение 1.3.2018, 5:43
Сообщение #18
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
c нетерпением ждём пятницы, прям любопытно
ТС, а сколько у вас стоит поездка "на комп"?
igorexa661
сообщение 1.3.2018, 19:19
Сообщение #19
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
чек не горит..может лампочки нету или запараленен..может еще что...я был на диагностике,так стоит 10 евро..но я не платил,так как завтра погоню машину..сказали все будет стоить до 100 евро..там коробка выкидывает ошибку,он ее убирает и машина едет супер..через 1 км вновь выскакивает и опять все по старому.я не очень разбираюсь в их терминах,но дело не внутри коробки.,а в проводке и соленоиде..сказал все будет готово за 3 часа..сказал переберет блок соленоидов..у меня как раз есть ремкомплект и все будет супер, ну и заодно с ошибкой все будет хорошо.,она пропадет и машина поедет как надо...завтра заберу,проедусь по трассе и будет сразу видно.
alex101491
сообщение 6.11.2018, 17:36
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37 375
Как всё сложилось то?
Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:40Дизайн IPB
