Стартер глючит, На холодную долго и упорно крутит сам по себе |
17.2.2018, 15:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.4.2017 Пользователь №: 89 225 Реальное имя:Константин Город:Новосибирск |
Додж Гранд Караван, 3,3, 2006 гв. При запуске на холодную долго и упорно крутит стартером вне зависимости есть в замке ключ или нет. То есть - поворачиваю ключ - тут же выключаю зажигание, вытаскиваю ключ - стартер крутится дальше. При этом если ключ выключен - то авто не заводится - значит не работает б/насос. Авто заводится и работает нормально. После прогрева - заводится как обычно. Посторонних звуков стартер не издает. В чем проблема и куда рыть. Реле стартера поменял.
-------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
17.2.2018, 15:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
Скорее всего втягивающее реле на замену, пятаки залипают.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
17.2.2018, 23:01
Начните все-таки с замка зажигания.
18.2.2018, 10:19
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2018 Пользователь №: 92 871 Реальное имя:Федор Город:kirov |
Я тоже сталкнулся с такой проблемой помогли решить на сервисе реклама .Теперь такой проблемы не возникает!
Сообщение отредактировал alenik - 20.2.2018, 2:06 |
18.2.2018, 10:56
Я тоже сталкнулся с такой проблемой помогли решить на сервисе ... ... Теперь такой проблемы не возникает! угу ... ... на самоходной сельскохозяйственной технике. to aewr : вместо реле стартера в гнёзда 30-87 воткни перемычку, сразу прояснится в каком направлении искать ? -------------------- + 375296551671
18.2.2018, 11:17
Я тоже сталкнулся с такой проблемой помогли решить на сервисе ... ... Теперь такой проблемы не возникает! угу ... ... на самоходной сельскохозяйственной технике. to aewr : вместо реле стартера в гнёзда 30-87 воткни перемычку, сразу прояснится в каком направлении искать ? получается в места где на реле эти гнезда просто перемкнуть и крутануть ключом? какие симптомы должны быть? По замку я думаю всегда бы так заводилась и не только на холодную. или я ошибаюсь? Я тоже сталкнулся с такой проблемой помогли решить на сервисе реклама .Теперь такой проблемы не возникает! Так в чем проблема то была? Я как бы не то что от Вас, я даже от России далеко) Сообщение отредактировал alenik - 20.2.2018, 2:06 -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
18.2.2018, 12:00
Так в чем проблема то была? ... будешь общаться с ботом ? или (держа ключ в кармане) крутанёшь стартер перемычкой ??? -------------------- + 375296551671
18.2.2018, 12:16
Так в чем проблема то была? ... будешь общаться с ботом ? или (держа ключ в кармане) крутанёшь стартер перемычкой ??? попробую. что должно произойти? я когда пытался реле вытащить - отвалилась крышка и я пальцами зацепил контакт - авто попыталось завестись (стартер крутился) -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
20.2.2018, 17:33
Я тоже сталкнулся с такой проблемой помогли решить на сервисе ... ... Теперь такой проблемы не возникает! угу ... ... на самоходной сельскохозяйственной технике. to aewr : вместо реле стартера в гнёзда 30-87 воткни перемычку, сразу прояснится в каком направлении искать ? Поставил перемычку. Включилось доп оборудование (магнитола и барахло что в прикуривателе было). Глянул стартер, к болтам не смог подлезть. С провода тонкого фишка рассыпалась при прикосновении, там как я понял обыкновенная накидная фишка. Визуально окислов не увидел. Куда рыть? -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
20.2.2018, 18:21
... Включилось доп оборудование ... !!! о как !!!про "трогать руками - accessory relay" я даже не заикался ... кратковременно вставляя перемычку вместо реле стартера проверишь "клинит" ли начинка стартера, если нет - то "клинят" цепи управления этим реле... -------------------- + 375296551671
20.2.2018, 18:55
... Включилось доп оборудование ... !!! о как !!!про "трогать руками - accessory relay" я даже не заикался ... кратковременно вставляя перемычку вместо реле стартера проверишь "клинит" ли начинка стартера, если нет - то "клинят" цепи управления этим реле... Мой косяк) В темноте напутал. С утра еще попробую. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
21.2.2018, 9:16
Я тоже сталкнулся с такой проблемой помогли решить на сервисе ... ... Теперь такой проблемы не возникает! угу ... ... на самоходной сельскохозяйственной технике. to aewr : вместо реле стартера в гнёзда 30-87 воткни перемычку, сразу прояснится в каком направлении искать ? Подключил как надо. Стартер крутит даже после отключения перемычки. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
22.2.2018, 1:36
Погуглил. Получается у меня умирают контакты на втягивающем? И может быть что какойто из проводов поврежден? (механически, сгнил, повреждена оплетка)
23.2.2018, 3:19
23.2.2018, 21:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2017 Из: Рига Пользователь №: 92 370 Реальное имя:Eduard Город:Riga |
Мне только раз посчастливилось столкнуться с де-факто разборным втягивающим, т.е. "ремонтопригодным" .
Это на Субару. Но... в принципе, разбирается и неразбираемое. Даже на коленке. Аккуратно развальцовывается, а потом, после ремонта - "свальцовывается". Несколько раз делал такое для своих машин. В том числе и навесные бензонасосы в люминевом корпусе. Это был , кажись , очень давно опельрекорд 78-го года )) -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Nissan Terrano WD21 90 VG30E +ГБО эжектор Mitsubishi Space Runner 00 2.0L |
23.2.2018, 22:03
Мне только раз посчастливилось столкнуться с де-факто разборным втягивающим, т.е. "ремонтопригодным" . Это на Субару. Но... в принципе, разбирается и неразбираемое. Даже на коленке. Аккуратно развальцовывается, а потом, после ремонта - "свальцовывается". Несколько раз делал такое для своих машин. В том числе и навесные бензонасосы в люминевом корпусе. Это был , кажись , очень давно опельрекорд 78-го года )) Вопрос не в цене. а в том что контакты на втягивающее я и сам могу сделать да и не проблема подобрать от ваза) а в том что если я вдруг пластиковую крышку на реле сломаю то только под заказ в сборе - минимум полторы недели. хотя по вину вбил - втягивающее стоит от таеты кароллы 87-92 гв. А их в разборе у нас до жопы) А разборный ставился вроде до 05 года на наши бегемоты. они не круглые а какие то прямоугольные. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2006, 3.3, трансформер
23.2.2018, 22:08
Хочешь - могу со своего стартера втягивающее глянуть !
У меня лежит умерший стартер. Там рассыпалось вся траверса. И я, чтобы не долго рыть - просто взял б/у стартер и поставил. А этот лежит и ждет рук для поковыряться и , может, восстановить. Могу сфоткать и размеры снять.. -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
23.2.2018, 22:29
У меня такой стоит
вот живые фото 28312993_1965723577027103_2101194122_n.jpg ( 68,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 28407341_1965723613693766_948177073_o.jpg ( 100,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 28407506_1965723523693775_795361336_o.jpg ( 114,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Сообщение отредактировал Almiqui - 23.2.2018, 22:37 -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
23.2.2018, 22:45
У меня 06 год и 3,3. но стартер по каталогам вообще от квадрата 08 года!((( какое втягивающее брать уже нашел. буду снимать и смотреть. может вообще грязью закидало и залипает (примерзает). в общем. надо яму
23.2.2018, 22:58
Да вроде как не может соленоид грязью закидать...
Маслом сверху залить - да. У меня из-за подтеков с клапанных крышек неприкрученых неплохо нагадило на стартер. Внутри все было несимпатично. Может и это как-то повлияло на то, что щетки прямо с пружинками мне в руку выскочили при снятии крышки. Только одна за траверсу держалась ! -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:15 |
