MoparAMGARПустой4
> Электрика, Задымилась роззетка на "бороде"
alexus66
сообщение 10.2.2018, 21:40
Пользователь №: 78 013
Доброго времени суток.
Являюсь счастливым обладателем T&C RT 2010года. Но сегодня чуть было е остался безлошадным, да и еще с долгами. В процессе подкачки колес электронасосом, обнаружил, и очень вовремя, что из области розетки валит дым. Я конечно обделался, для начала, потом забегал, скинул, а точнее сорвал клеммы с аккумулятора, и начал было искать огнетушитель. но дым угомонился, тьфу,тьфу, тьфу ,и я попытался разобраться в чем дело. Открыл блок предохранителей, наше те , что отвечают за розеточную группу(если не путаю, то М6, М7, М36, ну или типа того,не соль) повыдерал их все три, один, М6, так и вовсе оплавился. и теперь думаю как быть дальше. В салоне воняет гарью. и так думаю пока не протру "бороду" вонь не пропадет. И тут встает вопрос- что это было, пилят, и как снять бороду. Надо же в конце концов понять что же там так воняет, и проверить проводку. и как вытащить подстаканник.
Во, вот такая фигня на ровном месте.
monte carlo
сообщение 10.2.2018, 21:53
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
советую поставить свечку за то что не загорелась машина. Я на полном серьёзе.
Оригинальным крайслеровким насосом надували лодку и ничего не плавилось. А всё кетайское фуфло+ кетайские вилки + тонкие провода в проводке=результат.
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
Кактус
сообщение 11.2.2018, 11:05
Из: МСК
Пользователь №: 77 807
+1 купленный мною насос сразу был переделан на крокодилы и удленнены провода,ибо нефиг в гнездо прикуривателя и розетку вставлять всякую гадость.
на работе через день востанавливаю проводку прикуривателей вот от таких китайских девайсов)))
Crysler Town & Country 3.3 2008
monte carlo
сообщение 11.2.2018, 11:14
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
тут ещё повезёт если провода поплавились только возле розетки. Надо снять нижнюю бороду и там будут все фишки. Но надо пройтись по проводке. Не дай Боже если поплавилось ещё чтонить гденить в другом, визуально недоступном месте.
Оплавленную проводку надо убрать вообще.
ну а потом по одному вставлять предохранители.
+375297555005
monte carlo
сообщение 11.2.2018, 11:18
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
я когда в Швеции проколол колесо и небыло докатки, пошёл в Бильтему и купил насос. за 37 гейро. При вскрытии оказалось что он не от прикуривателя а от крокодилов. Полдня я мучался, у меня подкачка была каждые 10 минут. Я устал открывать и закрывать капот. Но когда насос уже был горячий и крокодилы, то понял что если бы он был от прикуривателя то давно бы чтото сгорело...
Да и производитель, если качественный, не зря ставит крокодилы.
А вот оригинальный насос крайслеровский, как и фольсвагеновский ( про другие марки не знаю, не сталкивался), питается от прикуривателя. Но при этом ничего не греется. Провода кстати в машине на розетку, совсем тоненькие.
+375297555005
MistrAL-SBor
сообщение 11.2.2018, 11:40
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Что-то не нашел в посте ТСа данные производителя насоса. connie_boy_cleanglasses.gif
Немного теории. Основная причина пожаров - плохой контакт.
Если предохранитель штатного номинала не сгорел, то это именно он - плохой контакт,
увеличение переходного сопротивления дает перегрев контакта с последующим подгоранием всего окружающего ...
Причем автоматика (автомат или предохранитель) не отработает, ибо суммарный ток в цепи не меняется.
Юзаю насос повышенной производительности, у него только крокодилы напрямую на аккумулятор.
Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 11.2.2018, 11:50
Коротыш Караван 3,0л 2000г. - отдан в хорошие руки
Гранд Караван SXT 3,8л 2005г. - отдан в дружественные руки
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010г. - пока никому не отдам
Intel(R)
сообщение 12.2.2018, 16:29
Пользователь №: 61 978
Было прямо точь-в-точь. Только без сильной нагрузки, всего-лишь зарядка от телефона воткнута была. Причина в моем случае - замыкание прямо в конструкции розетки, как мне показалось.
Китайский предохранитель не отработал, только поплавился его пластик.
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2...&start=4927
aelas
сообщение 14.2.2018, 14:45
Тысячник
Пользователь №: 68 452
Цитата(Intel(R) @ 12.2.2018, 16:29) *
Было прямо точь-в-точь...
ибо нехрен в прикуриватель всякое непотребство совать ...
monte carlo
сообщение 14.2.2018, 22:03
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Саня, обычно об этом жалеют уже потом. когда всунули)))
ПыСы. Додж от меня всё таки уехал. СПС и тебе тоже)))
+375297555005
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2018, 9:00Дизайн IPB
