На морозе не сразу срабатывает стартер..., при -10 и ниже |
10.2.2018, 11:43
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
В общем при минус десяти и ниже не срабатывает стартер. Зажигание, поворот на старт, щелчок и все. И так раза с шестого, а может и с десятого срабатывает стартер и все великолепно заводится. При температуре выше -10 все работает отлично. Аккумулятор новый, менял его, так как старому уже шестой год шел, и подумал что в нем может быть причина. Зарядка идет, 14.2 при заведенном двигателе, 12.3 в спокойном состоянии.
Что может быть причиной такого поведения? -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
10.2.2018, 12:40
12.3 на морозе утром?Замерь напряжение во время запуска стартером.
10.2.2018, 12:53
Когда стартер крутит, проседает до 11 вольт. Когда не крутит... так же 12.3 (+-0.2 вольта).
Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 10.2.2018, 12:54 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
10.2.2018, 13:35
Попробуй на 5-10 сек включить дальний свет перед запуском.А вообще АКБ заряжена на 30%.Влюбом случае надобы зарядить.Я утром прихожу -показывает 12.7.В сильные морозы 12.5.
Про хороший контакт я думаю напоминать не надо. -------------------- |
10.2.2018, 13:45
Зачистить силовые контакты + и -. Все.
10.2.2018, 14:51
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
а за 14ть лет стартер когда нибудь снимался,щетки изношены,пружинки мерзлые ,смазка в редукторе как пластилин,
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
Гость_URRI 39_* |
10.2.2018, 15:35
Плюсану, ревизию уже давно пора надо было сделать, что там внутри, остаётся только догадываться.
10.2.2018, 21:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2017 Из: Рига Пользователь №: 92 370 Реальное имя:Eduard Город:Riga |
Поддержу и проверку силовых соединений и ревизию.
По силовым вот тут писал про террана Банально, но... По ревизии.. Вояджер... Никаких претензий к стартеру не было. Срабатывал всегда когда это от него требовалось. Приехал на работу, а вечером уехать не смог. Стартер - бездыханный полностью. При нормальной батарее ( тестер всегда с собою ) После оттаскивания в гараж к себе , снятия стартера , вскрытия оного желания ремонтировать его не возникло. Открутив попку у него в ладоши высыпались несколько щеток. Из 4-х только у одной поводок было на месте, остальные - отвалились. Все в масле... Покупка б/у с проверкой на месте дедовским способом палочкой решила проблему. Цена - 35 €. За эти деньги не думаю, что сумел бы отремонтировать свой. Даже сам, купив траверсу . Что там еще , кроме щеточного померло - хз. Траверсу от Cargo покупал на террановский стартер, который вел себя примерно, как у вопрошающего.. То с первого, то со второго, то с десятого начинал крутить. Оказалась одна щетка ушла в запределье по размеру. Щетки - контактной сваркой приварены. Попытки дома соорудить экспресс сварку - не увенчались успехом. Паять ? Ну не рискнул, хотя... можно было. 30 € за траверсу щеточную и - как молодой крутит. Работают и втягивающая обмотка и удерживающая. Там все через щетки было задействовано. Так что - ревизия наверняка требуется. Сообщение отредактировал Almiqui - 10.2.2018, 21:47 -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Nissan Terrano WD21 90 VG30E +ГБО эжектор Mitsubishi Space Runner 00 2.0L |
12.2.2018, 9:51
Понял... Значит будем снимать стартер. Скорее всего за 14 лет его реально ни разу не снимали. Наверное беда в нем кроется... Спасибо всем, отпишусь по результатам. да и аккумулятор заряжу пожалуй сегодня.
12.2.2018, 12:41
Понял... Значит будем снимать стартер. Скорее всего за 14 лет его реально ни разу не снимали. Наверное беда в нем кроется... Спасибо всем, отпишусь по результатам. да и аккумулятор заряжу пожалуй сегодня. У меня тоже так было,заводилась на пятый раз - в клеммах оказалось дело. -------------------- Додж стратус седан 2004
12.2.2018, 15:22
Понял... Значит будем снимать стартер. Скорее всего за 14 лет его реально ни разу не снимали. Наверное беда в нем кроется... Спасибо всем, отпишусь по результатам. да и аккумулятор заряжу пожалуй сегодня. У меня тоже так было,заводилась на пятый раз - в клеммах оказалось дело. Когда аккум менял, клеммы почистил, намазал спецсоставом для клемм... Может те провода что на сам стартер идут, но так сверху то не увидишь их, на 2.4 вот намного удобнее, нежели на 2.7... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:07 |
