AMGARПустой4
2 страниц V   1 2 >
> Похоже на термостат, ошибка Р0128
any_alexs
сообщение 8.2.2018, 17:10
Пользователь №: 85 891
Добрый день,
заметил недавно, что температура ОЖ не поднимается выше 70-75С. Просканировал - ошибка Р0128 (не достигнута нужная темп.)
Как думаете, есть смысл сначала заменить датчик температуры? или сразу термостат? (может врать датчик, и поэтому комп. во избежание перегрева, включает часто вентилятор)
Спасибо.
Chrysler Town & Country RT 2012, 3.6, AT6.
Старик Ромуальды...
сообщение 8.2.2018, 17:37
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
Цитата(any_alexs @ 8.2.2018, 17:10) *
...заметил недавно, что температура ОЖ не поднимается выше 70-75С.
как заметил то, спинным мозгом почуял?
...есть смысл сначала заменить датчик температуры? или сразу термостат? ...
погадать предлагаешь? наслаждайся
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
any_alexs
сообщение 8.2.2018, 17:57
Ваша мессага это какойто флуд.
Температуру показывает бортовой компьютер.
Старик Ромуальды...
сообщение 8.2.2018, 18:01
Из: Тверь
Цитата(any_alexs @ 8.2.2018, 17:57) *
Ваша мессага это какойто флуд...
"мессага" - это многое объясняет, в том числе и ответ.
kutuzov_
сообщение 8.2.2018, 18:14
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Комп. во избежание перегрева не включит вентилятор если датчик просто врёт. Он включит вентилятор на максимум только в случае обрыва в цепи датчика.
ЗЫ: я с умирающим датчиком просто закипел летом в Костроме в пробке, и до момента его замены ездил постоянно с включенным кондеем, т.к. комп. включает пропеллер по датчику давления кондея, а этого оказалось достаточно чтобы и двигатель охлаждался)))
Chrysler T&C LX+ 3,3 л., 2008 г.в. 2A8HR44H88R764785 (чОрный квадрат) - отдыхаю за рулем)))
monte carlo
сообщение 8.2.2018, 18:41
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
Цитата(any_alexs @ 8.2.2018, 18:10) *
Добрый день,
Спасибо.
датчик надо поменять. Под бобиной который, возле термостата
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
pumba-666
сообщение 8.2.2018, 19:49
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
А может быть проверить термостат?Тем более что для этого НИЧЕГО не надо.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
any_alexs
сообщение 9.2.2018, 1:06
Логично, для начала "поварю" его, правда это что то покажет только если его клинит в крайнем положении(не открывается или не закрывается), а если он открывается, но не полностью - то не поймем - ведь не известно насколько именно он должен открыться...
И если не трудно - ткните где он находится и датчик температуры тоже. Зрительно поискал- не увидел. В мануале нет инфы...
Спасибо
Старик Ромуальды...
сообщение 9.2.2018, 1:13
Из: Тверь
абсолютно не логично и бестолково, ибо
...температура ОЖ не поднимается выше 70-75С...
any_alexs
сообщение 9.2.2018, 2:01
Ну не скажите, комп отводит на набор рабочей температуры определенное время, если термостат сразу открыт, то ОЖ идет по большому кругу и темп. медленно нарастает, комп фиксирует ошибку и во избежание перегрева начинает включать вентилятор...
Старик Ромуальды...
сообщение 9.2.2018, 3:51
Из: Тверь
Цитата(any_alexs @ 9.2.2018, 2:01) *
...комп отводит на набор рабочей температуры определенное время...
где бы про это прочитать?
...темп. медленно нарастает, комп фиксирует ошибку и во избежание перегрева начинает включать вентилятор...
где логика?
pumba-666
сообщение 9.2.2018, 9:07
Из: Россия
Ничего варить не надо.Судя по температуре-он у тебя открыт.Заводишь мотор и трогаешь верхний и нижний патрубки радиатора.При 50 градусов один холодный-другой тёплый.При 75° то же самое.Термостат начинает открываться при 88.Полностью открыт 91°.Если у тебя конечно дойдёт до этого.
Комп ничего никуда не отводит.И ничего он не зафиксирует.Включает вентилятор при 70° -выключает 82°.Это все.Вентилятор включается по температуре 104° и выключается 99° .
Датчик находится род катушкой зажигания сзади рядом патрубком на печки.Для этого её надо снять.
aelas
сообщение 9.2.2018, 9:39
Тысячник
Пользователь №: 68 452
угу, потом главное в/в провода не перепутать ... be.gif
kutuzov_
сообщение 9.2.2018, 10:10
Из: West MKADout
pumba-666
сообщение 9.2.2018, 10:14
Из: Россия
Ничего прочитает предыдущую тему.Поймет.Все рядом.
aelas
сообщение 9.2.2018, 10:37
Сообщение #16
Тысячник
Цитата(pumba-666 @ 9.2.2018, 10:14) *
... глухари токуют в глухомани ... ©
pumba-666
сообщение 9.2.2018, 10:52
Сообщение #17
Из: Россия
Какой у тебя богатый словарный запас.
aelas
сообщение 9.2.2018, 11:48
Сообщение #18
Тысячник
... где уж нам уж выйти замуж ...
pumba-666 Сообщений: 2 059 ( 2/3 порожняка )
pumba-666
сообщение 9.2.2018, 13:16
Сообщение #19
Из: Россия
Ты следи за своими уважаемый.Только и можешь советовать фары протереть и т.д..На другое фантазии видимо не хватает.
Куда уж мне до тебя.Танцевать не умею.Щи варить не умею.
monte carlo
сообщение 9.2.2018, 16:02
Сообщение #20
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
не, Лёха...мне тут Саня на днях хорошую помощь оказал. Я тут один проект делаю, а он реально помог.
+375297555005
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2018, 5:55Дизайн IPB
