Подскажите в какой последовательности искать причину, Двигатель |
3.2.2018, 22:34
#41
Масло мало - лампочка будет гореть. УРОВНЯ масла. и заводиться не будет, японческие машины - умные мана ... -------------------- + 375296551671
4.2.2018, 16:30
#42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
Товарищи. Искру проверил на всех 6 котлах. Искра есть. Искра хорошая. Даже проверял на свечах сделав зазор около 5 мм и все равно искра есть. Трамблер отпадает. Как дадут электричество то пойду проверю форсунки. Снял топливную рампу вместе с форсунками. опущу в корытце и проверну двигло, так и проверю импульс и давление и распыл.
Вопрос, товарищи, на засыпку. Как снять насос гидроусилителя руля? Т.е. два болта я открутил, патрубки снял. Он болтается, но с какой стороны его вытянуть не понимаю. В хэйнсе описано снять кожух абс и все будет ок. Но смотрю и вижу, что нифига не ок))) Как его вытащить? |
4.2.2018, 20:07
#43
Форсунки проверил. Открываются 5 из 6. не открывается на дальней голове средняя. не звонится провод. только не помню какой по распиновке разьема. Если кто скинет ссылку на распиновку, буду благодарен.
Подводя немного итоги имеем: Двигатель не заводится. Искра есть, топливо есть, воздуха в избытке. Полтергейст. Или где-то реально был не контакт, а при разборке все пошевелили и заработало. Обнаружил обрыв провода на среднюю форсунку дальней головы. Наверное она так долго ездила. Не заметно вообще было, исправим. Насос гидрача все так и болтается там. завтра попробую поддомкратить немного двигатель, может получится вытянуть. |
6.2.2018, 9:35
#44
Ах да, еще нашел порваный вакуумный шланг на клапан егр. Может он так влиять?
6.2.2018, 10:31
#45
Ах да, еще нашел порваный вакуумный шланг на клапан егр. Может он так влиять? нет. Давление там создается ПОСЛЕ запуска ДВС,
6.2.2018, 17:45
#46
Масло мало - лампочка будет гореть. УРОВНЯ масла. и заводиться не будет, японческие машины - умные мана ... Тогда хонда моя - дешевая подделка... Горит, пищит, но заводится и ездит.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.2.2018, 11:18
#47
Масло мало - лампочка будет гореть. УРОВНЯ масла. и заводиться не будет, японческие машины - умные мана ... Тогда хонда моя - дешевая подделка... Горит, пищит, но заводится и ездит.. Хм. У меня тоже есть хонда. Отличное надежное авто! Кстати, насос гура вытащил. Провел осмотр тормозов передних...жуть. ремкомплекты и колодки мне в помощь. Так же обнаружил порваный пыльник внутреннего шруса левого вала. Находил темку, что вытаскивается выдергиванием просто. А сколько примерно масла выльется из коробки при такой процедуре? Сальник менять надо при доставании вала? |
11.2.2018, 13:26
#48
Добрался до катушки. Купил новую. достал старую. сравнил. прозвонил как в хэйнсе. новая идентичная старой. выдает такие же сопротивления. Но не звонится центральный электрод в крышке...т.е. пипка, которой прижимается бегунок должна звониться на вход в катушку...а нет, не звонится. Крышку нужно или еще что проверить?
11.2.2018, 15:45
#49
Добрался до катушки. Купил новую. достал старую. сравнил. прозвонил как в хэйнсе. новая идентичная старой. выдает такие же сопротивления. Но не звонится центральный электрод в крышке...т.е. пипка, которой прижимается бегунок должна звониться на вход в катушку...а нет, не звонится. Крышку нужно или еще что проверить? Так. По хейнсу проверил центральный электрод. 4800 ом. В норме. пробития нет. Подскажите куда смотреть. плииииз |
11.2.2018, 22:56
#50
Завтра проверю бегунок. Вообще уже ничего не понимаю, что проиходит.
12.2.2018, 8:17
#51
Завтра проверю бегунок. Вообще уже ничего не понимаю, что проиходит. Товарищи. Сегодня попробую новые свечи и померять сопротивление проводов. Проветрю цилиндры, отключив форсунки и выкрутив свечи. Потом вставлю новые свечи и попробую завестись с ними. Может еще у кого идеи есть? я с радостью выслушаю |
13.2.2018, 14:36
#52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 38 275 |
алгоритм поиска такой,_или нечему гореть,или нечем поджечь! без вариантофф! помнится с цитрусом было такое,-разряд есть,форсы открываются!,-но!!!!!!! длительность импульса читал?он в норме?лямда дает соотношение 14,7?то то!!!-причиной короткого импульса может быть vtss
13.2.2018, 16:44
#53
алгоритм поиска такой,_или нечему гореть,или нечем поджечь! без вариантофф! помнится с цитрусом было такое,-разряд есть,форсы открываются!,-но!!!!!!! длительность импульса читал?он в норме?лямда дает соотношение 14,7?то то!!!-причиной короткого импульса может быть vtss А что такое VTSS??? как диагностировать, смотреть, нюхать??? |
14.2.2018, 14:27
#54
алгоритм поиска такой,_или нечему гореть,или нечем поджечь! без вариантофф! помнится с цитрусом было такое,-разряд есть,форсы открываются!,-но!!!!!!! длительность импульса читал?он в норме?лямда дает соотношение 14,7?то то!!!-причиной короткого импульса может быть vtss А что такое VTSS??? как диагностировать, смотреть, нюхать??? узнал, что такое vtss. но у меня, вроде стоит нештатная сигналка. Как проверить? где стоит блок втсс и где в наших тачках обычно ставят блоки сигналок? |
14.2.2018, 14:50
#55
и летели наземь самураи, под напором стали и огня ... © ... лямда дает соотношение 14,7?то то!!! ... стехиометрия - на холодном старте, холодной лямбдой - das ist fantastisch ... Сообщение отредактировал aelas - 14.2.2018, 14:55 -------------------- + 375296551671
15.2.2018, 12:21
#56
не....на незаводящемся двигателе)) |
18.2.2018, 19:23
#57
Короче, я сдаюсь. Ищу диагноста. Может подскажет кто толкового в Гомеле?
18.2.2018, 22:52
#58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
свечи с сопротивлением?(резистором)?должны быть без. -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
19.2.2018, 6:34
#59
не знаю с или без. просто с новыми попробовал. молчит |
19.2.2018, 12:08
#60
Может быть, сначала, ФОРУМ почитать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 13:22 |
