2 страниц V   1 2 >
> клаксон живет своей жизнью
serjemenator
сообщение 3.1.2018, 15:19
Пользователь №: 88 336
Реальное имя:Ivan
Добрый день, всех с наступившим! 31 декабря Себринг поздравил меня залипшим клаксоном. Случилось это в третий раз за прошедший год, по одному и тому же сценарию - машина стоит на сигналке (Starline a91) и ни с того ни с сего, начинает гудеть, как будто кто-то упал лицом на руль и уснул)). Последние два раза пиликала сигналка, что якобы открыт капот. Помогает только снятие клеммы. В первом случае гудел минут 20 и заткнулся, перестал гудеть когда ставлю\снимаю охрану. Во втором - скинул клемму ночью, накинул утром - гудит, прошло только днем - поехал в Крайслеровский сервис, сказали "если в данный момент не гудит, не можем понять в чем дело, не видим проблемы, типа загудит - приезжайте, попробуйте обратиться к сигнальщикам". Сигнальщики просто перерезали провод который идет от сигналки на клаксон. И, тем не менее, 31го декабря опять - сигналка пишет и орет "открыт капот" и гудит клаксон - с грехом пополам добрался до клаксона и вытащил из него провод, теперь он не работает ни при каких обстоятельствах соответственно. Скажите, как восстановить нормальную работу гудка?
pumba-666
сообщение 3.1.2018, 16:29
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Могу сильно ошибиться.Снимай разьемы с мозгов и смотри на предмет окисления.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
serjemenator
сообщение 4.1.2018, 15:40
Реальное имя:Ivan
Спасибо! А если не сложно, опиши в двух словах как это проще сделать? Бампер я так понимаю скидывать надо, ну или хотя бы отогнуть чтоб до класксона добраться, а куда провод от него идет? Где эти, так называемые мозги? гуглил, ничего особо не нашел=( Прости за профанский вопрос
pumba-666
сообщение 4.1.2018, 19:10
Из: Россия
Я так понимаю что мозги находятся под капотом.
serjemenator
сообщение 5.1.2018, 15:38
Реальное имя:Ivan
Спасибо, а то уже весь багажник перерыл, нашел только мозги несговорчивого пешехода)
pumba-666
сообщение 5.1.2018, 16:48
Из: Россия
serega43
сообщение 29.2.2020, 18:28
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 72 997
Точно такая же беда.клаксон сам по себе может загудеть без видимых причин.Иногда на ходу,иногда на стоянке.Снимал разьёмы и разбирал блок предохранителей.Все чисто.Сегодня опять заорала на парковке.Пошевелил блок предохранителей-замолкла.Неужели придется менять блок?Там внутри плата как ноутбуке,одни микросхемы.Есть ли смысл искать на разборках?Да,еще и дворники иногда зависают при включенном обогреве заднего стекла.Хотя есть подозрение что обогрев тоже как-то странно себя ведет.В темах про дворники пишут про замену акумулятора,возил аккум в сервис проверить.Сказали нормальный.Генератор выдает примерно 14,6 вольт при включенных фарах,жопогреях,печке и обогреве заднего стекла.Мерял под капотом.На аккуме клеммы почищены и протянуты.С РСМ разьемы снимал,все чисто.
Voyager2,4 2001г SE продан.Sebring 2007 г.Двиг 2.4.тоже продан.
demetrio
сообщение 29.2.2020, 19:40
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Месть за проданный караван. Часть вторая. И не последняя. connie_boy_cleanglasses.gif
serega43
сообщение 29.2.2020, 20:45
Из: Киров(Вятка)
Неужели все так грустно и печально?
genembush
сообщение 29.2.2020, 22:18
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
А, чек горит?
Какой пробег у авто?
Версия:
- возможно виноват клокспринг.
serega43
сообщение 1.3.2020, 16:04
Из: Киров(Вятка)
Чек не горит,пробег примерно 250000км.Точно не скажу,т.к.приборка меняная и еще и в милях.Пробег озвучили в сервисе по акпп.Они сканером что-то прочитали.Клоксприн снимал и прозванивал тестером.Сначала сам,потом еще и автоэлектрик знакомый проверял.Все норм,ни обрывов ни к.з.Когда орет,руль крутить бесполезно.Реагирует только на шевеление блока предохранителей.Сейчас давить на сигнал бесполезно,гудок не реагирует.На форуме Калиберов про манипуляции с ключем зажигания прочитал и попробовал.Начинает работать,но не долго.
Стесняюсь спросить,а кто мне мстит-то?Да и чьими молитвами?
demetrio
сообщение 1.3.2020, 18:26
Караван конечно. Твоими руками проданый.
serega43
сообщение 1.3.2020, 20:31
Из: Киров(Вятка)
Вояджер был продан в заботливые руки,которые его покрасили и еще раз продали.Мстить мне не за что.Я же его не в последний путь на разборку отправил.Может еще кому нибудь послужит.У меня золотой запас на его ремонты закончился.
serega43
сообщение 1.3.2020, 20:38
Из: Киров(Вятка)
Последние известия с фронтов.Если блок предохранителей потянуть вверх сняв с фиксаторов-уверенно срабатывает звуковой сигнал.Выключается только ударом кулака по крышке блока.Проводку смотрел только под капотом.Вроде ничего подозрительного.Х.З. что делать.
genembush
сообщение 1.3.2020, 21:51
Из: Екатеринбурга
Попробуй найти провод от клаксона (звукового устройства) до блока предохранителей.
Возможно этот провод коротит с каким-то другим.
В таких случаях, откусывают провод с той и другой стороны и кидают новый провод.
demetrio
сообщение 1.3.2020, 22:10
Сообщение #16
Серый, да ладно, не парься. Шучу я так.
serega43
сообщение 7.3.2020, 8:02
Сообщение #17
Из: Киров(Вятка)
Я и не парюсь,с чувством юмора все норм.
serega43
сообщение 9.3.2020, 8:58
Сообщение #18
Из: Киров(Вятка)
Капец,теперь еще и не выключается обогрев заднего стекла.В субботу снимал бампер и левое крыло,смотрел проводку.Распустил жгут под крылом,шевелил провода,проложил резину в местах где возможно касание проводов о кузов.Зрительно ничего не обнаружил.Пробовал подключить аккумулятор после этих процедур,гудок заработал как положено.Закрыл крышку блока предов -опять заорала.После двух ударов кулаком по крышке блока все пришло в норму.Хватило на один день.Теперь получил ответный ход от машины.На неделе блок предохранителей отдавал мастеру по ремонту компьютеров.Нашел одно место непропаянное.Толку ноль.В морозы обогрев заднего стекла не работал,Вчера наоборот ,сам включается и работает пока машину не заглушишь.Индикатор включения не светится.Дворники соответственно тоже стали зависать.Напряжение в сети все те же 14.6-14.7в.На форуме Калиберов пишу что на блок TIPM управляющий сигнал приходит с приборной панели в виде кодов по трем проводам.Плюс,минус и сам сигнал.Может она дурит?Думал блок с моей машины поставить проверить на такую же.Даже если найду,вряд ли кто даст ставить эксперименты на своей машине.Смотрел ценник на блок предохранителей,маленьку охренел.С разборки цена от 4500р,новый оригинал 80т.р.Есть еще Дорман за 40 т.р.И да,есть ли какие отличия в похожих внешне блоках,но с разной маркировкой?На моей стоит последние три цифры 168aj.
serega43
сообщение 9.3.2020, 12:24
Сообщение #19
Из: Киров(Вятка)
Подойдет ли блок 68028008ав?
serega43
сообщение 20.3.2020, 21:18
Сообщение #20
Из: Киров(Вятка)
Поставил блок с разборки 68028008.Заработало все.Посмотрим надолго ли.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 19:14Дизайн IPB
