| Гость_URRI 39_* |
19.12.2017, 17:12
Кто в теме, скажите марку этого чуда, чтобы хоть мануал на него найти.
И второй вопрос, сколько он может стоить Б/У, состояние нового, в полной комплектации. ![]()
19.12.2017, 18:23
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь
| Гость_URRI 39_* |
19.12.2017, 18:33
Спасибо! Быстро ты его обнаружил, будем изучать. Осталось выяснить цену.
19.12.2017, 19:26
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 10.3.2008 Из: г.Королев Пользователь №: 12 742 Реальное имя:Юрий
А винт в нем есть?
| Гость_URRI 39_* |
19.12.2017, 20:03
Ху из ит винт?
19.12.2017, 20:09
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 941 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж
А винт в нем есть? Должен быть. Иначе на что он пишет? А, нашел - но то, что вставишь внутрь: Internal Hard Drive Bays: 1 SATA Interface Ху из ит винт? Винт (жарг.) - накопитель на жестком диске, "винчестер". Спасибо! Быстро ты его обнаружил, будем изучать. Осталось выяснить цену. Если будешь покупать новый, обязательно выясняй, без винта или с ним. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
| Гость_URRI 39_* |
19.12.2017, 20:14
Мне продать надо, а не покупать. А винт наверно есть, он же работал пару лет.
20.12.2017, 3:41
И второй вопрос, сколько он может стоить Б/У, состояние нового, в полной комплектации. Судя по характеристиками - тысяч 5. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
| Гость_URRI 39_* |
21.12.2017, 11:07
Не могу вкурить, что с ним не так. Включил, что то типа там грузится, лампочка "стутус" горит красная, потом звуковой сигнал, и загорается зелёная. Больше не на какие кнопки и пульт не реагирует.
Вопрос ещё вот в чём, подключаю через HDMI к телеку HD full, высвечивается сетка на 8 камер, подключаю к телеку HD ready также через этот кабель, и полный ноль, чёрный экран и всё. Имеет ли значение, что разрешение у последнего меньше, и из-за этого он его не видит? |
21.12.2017, 13:06
Возможно стоит блокировка кнопок, чтоб кому не положено в них не тыкали. Инструкцию надо читать.
В настройках наверно выход настроен на HD full, а телек HD ready такое разрешение не осиливает. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
| Гость_URRI 39_* |
4.6.2018, 20:43
Просветите кто в теме, каким образом происходит питание камер? Знаю что на этой модели отдельный блок питания стоял на них, правда ли, что на большинстве камер через сам видеокабель идёт питание? Отдал челу этот регик, у него камеры без блока питания, соответственно ничего не пашет.
4.6.2018, 21:17
питание камер видеонаблюдения чаще всего идёт отдельно и стабилизированными 12В.
4.6.2018, 22:19
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 681 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва, Бирюлево-Восточное Пользователь №: 2 791 Реальное имя:Костя
Аналоговое видеонаблюдение. На камеры подается питание отдельно. Как выше написали - 12 вольт. Питание может подаваться или по отдельному кабелю или по кабелю, где для питания предусмотрены две отдельные жилы типа такого:
![]() тонкие красный и черный провода как раз питание камер Сообщение отредактировал Zlobnyi - 4.6.2018, 22:20 -------------------- Не бзди, Данилыч
Skoda Rapid 1,6AT 2015 |
4.6.2018, 22:35
чем ближе блок питания к камере, тем стабильнее запись, бывает критичным по расстоянию от источника питания до камеры, в каждом случае нужно смотреть индивидуально, если в рамках среднего размера частного дома, то, скорее всего, не критично.
| Гость_URRI 39_* |
4.6.2018, 23:06
Zlobnyi так этот регик же цифровой, откуда аналог? Там к камерам шли четырёхжильные кабеля аля витая пара.
4.6.2018, 23:12
Юр, скачай мануал по ссылке во втором посту, там всё расписано, кроме Ethernet, в наличии 8 коаксиалов с BNC-разёмами для подключения аналоговых камер.
5.6.2018, 2:01
питание можно подать и по коаксиалу без доп. жил, но редкая камера это поддерживает.
Караван 2001, 3.3 |
| Гость_URRI 39_* |
5.6.2018, 9:43
Юр, скачай мануал по ссылке во втором посту, там всё расписано, кроме Ethernet, в наличии 8 коаксиалов с BNC-разёмами для подключения аналоговых камер. Игорь, я видел эту таблицу спецификации. Я не могу понять что означает Analog and HD-TVI video inputЯ почему то всегда думал, хотя это может и неправильно, что если есть жёсткий диск и HDMI выход, то аппарат цифровой. Так что, всё таки он чисто для аналоговых камер? |
5.6.2018, 9:54
...Я не могу понять ... HD-TVI это тоже аналог, только немного другой, цифровые камеры подключаются по IP через порт Ethernet, о чём в той самой таблице есть информация, жёсткий диск это тот накопитель, куда записывается информация с камер для длительного хранения, HDMI это интерфейс для подключения монитора, телевизора или другого устройства отображения информации интерфейса видеорегистратора, как у и любого компьютера, кстати, по факту харда в регистраторе может и не быть, он не входит в комплектацию и докупается пользователем опционально, в зависимости от своих желаний или требований заказчика.
| Гость_URRI 39_* |
5.6.2018, 10:16
Цитата по факту харда в регистраторе может и не быть, он не входит в комплектацию и докупается пользователем опционально, в зависимости от своих желаний или требований заказчика. с завода может быть, но так как он уже работал, то он там конечно же есть, на 1 Тб, я открывал смотрел.Ну короче я понял, что он будет работать только с камерами, на которые питание подаётся отдельно, потому как через коаксиал оно не подаётся. Потому у чела он и не работал, так как камеры без питания остались. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 11:06 | ![]() |
