3 страниц V  < 1 2 3 >
> Voyager 2.5TD VM69B нехорошая работа на холодную, Стук в ДВС, провалы в работе, дымность
vovo
сообщение 18.2.2018, 18:47
Сообщение #21
Из: покров
Пользователь №: 41 094
не факт я пока поршневую и гидрики не поменял тоже заводилась то номалтно то крутить хоть на горячею хоть на холодную тоже на тнвд думал даже другую приготовил .перебрав мотор все роблемы ушли
Маркел
сообщение 19.2.2018, 21:17
Сообщение #22
Пользователь №: 90 437
Реальное имя:Марк
По поводу свечей накала все понял.
Кстати, я там про форсунки спрашивал - если кому будет полезно, напишу.
Форсунка откручивается ключом на 28, я взял трубный на 27, разрезал грани болгаркой и набил аккуратно на форсунку - все получилось. Открутив форсунки, увидел, что по плоскости упора медного кольца на головке есть неравномерный нагар. Напомню, что у меня оттуда сосало воздух и при этом из-под форсунок наружу выходило что-то наподобие дегтя или смолы ( сначала подумал ,что это герметик). Аккуратно открутив форсунку, почистил ее тело и посадочное в голове ( отверстие под резьбу заткнул, промыл все растворителем и продул воздухом). Медный шайбы на форсунках разогрел добела и оставил остывать. После этого одел на почищенные форсунки и смонтировал обратно. Усилие затяжки я так и не нашел, но, визуально оценив резьбу и учитывая факт алюминиевой головы, затянул под 60Нм где-то.
Все шланги обратки я заменил, также заменил на прозрачный шланг от фильтра к ТНВД. Оказалось ,что был подсос воздуха по кромке топл. фильтра ( его привалочная плоскость к крышке подогрева была с вмятиной с завода blink.gif ). Обезжирил, обмазал герметиком плоскость, резинку уплотнительную и резьбу крышки подогрева, собрал. Через 3 часа смонтировал - герметично. Проверить герметичность топливного узла можно заткнув пальцем один штуцер, и дунуть во второй.
Прокачал форсунки, открутив сверху немного трубки подачи топлива ( ключ 17). Все, воздуха нет, машина заводится с пол-оборота. Немного выше стал ХХ ( видимо, из-за герметичности посадки форсунок).
vovo
сообщение 19.2.2018, 21:49
Сообщение #23
Из: покров
хх стал большн иза устранения пососа воздуха.головка на 28 форсуночная у нас в любом магазине инструмента продают взял 2 в одной окошко вырезал для 1 фосунки . шайбы уплотнительные медные с новя имеют конус а на корпусе форсунки проточка при установки новой шайбы она распямляется и не вылитает при снятии фосунки .одноразовая
Маркел
сообщение 21.2.2018, 11:23
Сообщение #24
Реальное имя:Марк
У вас, может, и продают на 28 головки, а у нас - нет. К тому же, в 11 вечера трудно ее найти. Шайбы также не нашел - пришлось старые ставить. проточка на форсунке действительно есть, но снять без повреждений кольца получилось.
VitalM
сообщение 21.2.2018, 15:34
Сообщение #25
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
Голова на 28 ИМХО есть в любом захудалом магазе с автозапчастями, не в 23.00 конечно))))
Она покупается короткая, затем болгаркой распиливается, берется кусочек 32 трубы, в нем вырезается окошко под фишку, все это сваривается вместе. (это если длинной не нашлось, в длинной сразу вырезаешь окошко под фишу болгаркой).
Шайбы также есть в любом магазе, говоришь "шайбы под форсунку БМВ Е34 2,5 ТДС", стоят копейки, как сказал уважаемый vovo они одноразовые, т.к. сделаны под конус и при закручивании распрямляются.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
Маркел
сообщение 21.2.2018, 19:38
Сообщение #26
Реальное имя:Марк
Виталий, спасибо за советы. Однако, на безрыбье и рак - рыба, именно поэтому шайбы остались старые. Кстати говоря, после термической обработки, они действительно начали принимать форму конуса. Не знаю, случайность ли это или память металла, но факт.
Маркел
сообщение 27.2.2018, 15:01
Сообщение #27
Реальное имя:Марк
Кстати, что касается одной из распространенных проблем дизельных Хруслеров ( я о потери мощности после 2.000 об), мой Гранд этой беды не лишен. Когда едешь по трассе, очень чувствуется недостаток мощности. Правда, если машину заглушить на ходу, а затем снова запустить, то на пару минут движок "просыпается" и начинает работать в нормальном режиме, без провала.
Грешил на управляющую форсунку или на турбину, однако, сопротивление форсунки в норме, и турбина дует. Поехал на диагностику, и мне приговорили датчик температуры. Скорее всего, виноват именно он. На днях заменю на б\у датчик, отпишусь о результатах.
andreii
сообщение 27.2.2018, 17:54
Сообщение #28
Пользователь №: 57 464
Также тупит после 2000, форсунка в норме, турбина тоже, при движении заглушу машину и снова заведу, несколько метров,иногда километров еду нормально,потом опять тупит,Маркел напиши если поможет замена датчика.
МТЗ-82.МТЗ-80.Т-16.FOTON-244.МТ-9 два штук.DODGE RAM VAN 2.5TDI 1999г.
Маркел
сообщение 4.3.2018, 17:02
Сообщение #29
Реальное имя:Марк
Поменял я, в общем, датчик температуры, но он оказался вообще нерабочий, так что, "факир был пьян, и фокус не удался".
vovo
сообщение 4.3.2018, 18:37
Сообщение #30
Из: покров
проверти датчик давления наддува при нерабочем или потеря контакта тоже тупит
Маркел
сообщение 5.3.2018, 19:41
Сообщение #31
Реальное имя:Марк
Не подскажете, как датчик наддува проверить? Имеется в виду, 4хконтактный датчик на клапанной крышке левее расш. бачка?
vovo
сообщение 5.3.2018, 22:25
Сообщение #32
Из: покров
именно ево в темахх было описание надо искать.в краце берём тестер 2 иголки и замеряем напругу прокалывая провода на включеном и выключенном зажигании
VitalM
сообщение 7.3.2018, 8:54
Сообщение #33
Из: Слоним
Если датчик наддува (на коллекторе сверху) не работает, то машина заглохнет, это критическая ошибка. Ломаться там нечему, в этот датчик интегрирован сенсор температуры всасываемого воздуха. Можно снять и проверить не забито ли отверстие в датчике.
Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде.
Недодув/передув турбины - будет гореть чек.
Проверь обмотку клапана ЕГР на обрыв, вообще посмотри присоединение всех фишек цепи ЕГР. Форсунка на месте может давать сопротивление, а в работе контакт пропадает, в идеале ее надо осциллографом на работающем двигателе проверять.
З.Ы. Господа, только компьютерная диагностика укажет путь, все остальное - это пустая трата Вашего времени и денежных средств.
Сканер ДРБ3 или Бош ктс (минимум).
vovo
сообщение 7.3.2018, 21:39
Сообщение #34
Из: покров
у меня при отключении этова датчика машина нормально заводится и едет .но тупит на 2000. выеснилось тем что снимая крышку клапанов не подключил разём. завёл поехал стала тупиь подключил всё пошло при этой неисправности даже ошибка не записывается
Маркел
сообщение 8.3.2018, 14:17
Сообщение #35
Реальное имя:Марк
Спасибо за советы.
По поводу "Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде." - пересмотрел все темы с этой проблемой, но каких-то конкретных решений нет - все сугубо индивидуально в каждом случае ( у кого форсунка, у кого дыра в интеркулере, у кого ТНВД и т.д.)
Чек у меня не горит, ибо вытащил злодей какой-то лампочку - все никак руки не доберутся вставить.
Клапана EGR я у себя не обнаружил, впрочем, как и катализатора - он вырезан. Может, подскажете, где должен клапан находиться?
На DRB3 был, ошибка по топливной и датчику температуры, форсунка молчит.
VitalM
сообщение 8.3.2018, 21:33
Сообщение #36
Из: Слоним
Вот как только причины ошибок исправишь - бричка сразу поедет.
З.Ы. Метод тыка на этом пепелаце очень денежно затратный, уж поверь на слово.
З.Ы.Ы. Если дермодемоны за ДРБ 3 берут большие деньги, найди сканер бош, для чтения двигателя он подходит.
Маркел
сообщение 9.3.2018, 0:09
Сообщение #37
Реальное имя:Марк
По датчику температуры ошибка понятна, а по топливной что может быть? ТНВД загибается?
Деньги за диагностику небольшие, можно работать.
VitalM
сообщение 9.3.2018, 13:03
Сообщение #38
Из: Слоним
Напиши конкретно что за ошибки.
Номер и название.
Если привет дозирующей рамке то машина не будет работать.
Может разъемы просто отсоединял поэтому мусор записался всякий.
Вместо клапана егр придется на разъем обманку ставить с имитацией сопротивления, без него не поедет машина.
Катализатора нет на наших машинах.
Чтобы найти клапан егр, осмотри выпускной коллектор, от него идет трубка металлическая диаметром 1,5-2 см, иди по ней.
А лучше всего зайди в ФАК, там есть на нашу машину инструкция с картинками.
Маркел
сообщение 9.3.2018, 21:46
Сообщение #39
Реальное имя:Марк
Номер и название.
Большое спасибо за советы!
На днях заеду еще раз на диагностику, обновлю ошибки. Тогда отпишусь, что за проблемы.
Маркел
сообщение 30.3.2018, 19:46
Сообщение #40
Реальное имя:Марк
На диагностику так пока и не заехал - финансовые затруднения.
Зато разжился новой проблемой - оборвало трос сцепления.
Мой старый трос был уже заКАЛхожен - оболочка штатная, а сама жила какая-то неродная. Сделано, в целом, неплохо, но проложили трос отвратительно.
Короче, что сделал я ( сразу скажу, что сейчас у меня сцепление просто изумительно работает - тьфу-тьфу):
1) в магазине отечественных автозапчастей куплен трос ручного тормоза Ваз 2109 ( 5$)
2) демонтирован старый трос полностью
3) вместо механизма самонатяжения выточил у токаря переходную втулку. Одной стороной она входит в педальный узел со стороны двигателя ( ф 19мм), глубина посадки в педальный узел - 30мм. Далее идет отбортовка (ф30мм). Этой отбортовкой втулка упирается в педальный узел, высота отбортовки - 5мм. После отбортовки, втулка опять идет ф19мм, высота остатка втулки - 25мм. Внутри втулки проточка ф11 мм со стороны двигателя до середины тела втулки( туда вставляется оболочка троса и упирается ), вторая половина втулки просверлена ф6мм ( для прохождения троса без оболочки). (5$)
4) со старого троса снял упор в коробку передач ( пластиковый стаканчик с боковым усом), в него подобрал по диаметру втулки, чтобы они сели с натягом и внутренний диаметр был ф11мм ( туда входит другой конец оболочки троса).
5) отрезаем болгаркой одну бобышку от нового троса ( я отрезал ту, которая с петелькой), и снимаем оплетку с троса
6) опытным путем подбираем длину новой оплетки таким образом, чтобы из моторного щита и в коробку трос шел под прямым углом
7) адаптируем пластиковую качельку на педали сцепления под бобышку нового троса. Оболочку троса проливаем маслом с помощью шприца
8 ) одеваем качельку на место, пропускаем трос через установленную новую оболочку, фиксируем бабышку в качельке педали
9) при поднятом положении педали, выбрав все слабину, отмечаем необходимую длину троса ( я отметил прямо под плоскостью выжимного рычага из коробки
10) берем болт M8, отрезаем шляпку ( получаем шпильку). Керним центр и сверлим шпильку в торец на 2см минимум сверлом ф3.5мм
11) сошлифовываем на наждаке резьбу со шпильки на глубину сверления ( на 2см минимум)
12) отрезаем трос по метке из п.9. Вставляем трос в отверстие шпильки, разогреваем шпильку гарелкой докрасна и заклепываем конец троса в шпильке. Остывает естественным путем.
13) монтируем трос на место, снизу под выжимным рычагом сцепления накручиваем через шайбу гайку и контр-гайку. Выбираем свободный ход троса ( оставить 2мм), контр- гайкой зажимаем положение на шпильке
Вуаля! Сцепление выжимается как новое. Для сравнения, у меня служебный авто VW Polo 2015 года. Так вот, у него сцепление выжимается немного туже, чем в моем Хруслере сейчас.
Сообщение отредактировал Маркел - 30.3.2018, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:00Дизайн IPB
