AMGARПустой4На колесах
> долго запускается двигатель на вояджер.помогите.
DIMA75
сообщение 4.12.2017, 19:45
Группа: Новичок
Пользователь №: 90 251
Реальное имя:дмитрий
Приветствую.
Двигатель долго запускается около 6сек. приходиться крутить стартером, либо с 3го раза.
Свечи менял. Была проблема с бензосборкой, решил, сейчас давление около 4бар.
Но все равно сразу не запускается, что холодная что горячая.
Есть нюанс ,если заглушить на передаче(мкпп) т.е. зажигание не выключено ,запускается сразу1-2сек.(пробовал несколько раз на запущенной бросать сцепление на 5той).
С чем может быть связано?
Вояджер 1998 2.0 бензин
Fracy
сообщение 4.12.2017, 20:55
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Если зажигание НЕ ВЫКЛЮЧЕНО, насос работает.
Попробуйте раз 10-15 перед запуском "повключать" зажигание перед запуском.
Может "убегать" по форсунке, а также обратный клапан или резиновое колечко на насосе пропускает.
Сплю чутко, стреляю метко..
DIMA75
сообщение 4.12.2017, 21:28
Группа: Новичок
с бензонасосом проблему решил, держит 4бара на заглушеном долго.
как понять .допустим заглох на передаче (ну не тронулся)зажигание вкл
ключ на старт =завелась сразу
DIMA75
сообщение 4.12.2017, 21:51
Группа: Новичок
ок. буду смотреть форсы ,искру
что еще можно проверить?
крякслер
сообщение 5.12.2017, 11:15
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
ГБО не установлено?
Лехаим Навальнер
DIMA75
сообщение 5.12.2017, 14:44
Группа: Новичок
Гбо не.
Значится так.
Достал свечи ,одел на колпачки = искра с 1й-2й секунды.
Прикрутил манометр в рампу =давка 4ьар запускается с 5й 6й сек.
Заглушил передачей (зажигание осталось вкл.)=давка 4бар. Ушёл пить чай (5min),
Давка упала до 3-3.5 бар.старт 1-2сек запуск...
Заглушил на передаче(заж.ВКЛ.)вынул реле б.н.старт 1-2сек.запуск .
Где ещё посмотреть?
DIMA75
сообщение 5.12.2017, 16:06
Группа: Новичок
Есть мысль, что впрыск не сразу в работу включается.
Как проверить?
Есть мультиметР)))
Может быть какой-то дешманский софт и шнурок существует?
Ну достану я рампу с форсами, начну крутить ,что я увижу?
А если не увижу?)))
Потом будет тема где взять мозги от своего года?)))(ну типа там
с какой-то ноги чего-то там не просыпается с 1-2й сек. )
может генератор наводки дает ?
Блин куда бежать?
Grek0210
сообщение 6.12.2017, 6:24
Из: Новомичуринск
Пользователь №: 89 519
Реальное имя:Гриша
Посмотри контакты на датчик коленвала, распредвала и на катушку, почисть может не много окислились из-за этого в начале плохенький контакт.
Kovrigin
сообщение 7.12.2017, 11:12
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
Было похожее, текли форсунки , было видно на снятой рампе и включенном зажигании.
DIMA75
сообщение 8.3.2018, 17:33
Группа: Новичок
Победил.
Не работал дпрв.
При этом ошибки не высвечивалось.
Проверить исправность можно самодельным пробником.
Схему нашел на неон" форуме".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2018, 6:11Дизайн IPB
