> Заслонка рециркуляции, Проблема с заслонкой рециркуляции воздуха
spum007
сообщение 27.11.2017, 22:46
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 481
Реальное имя:spum
Ребята, мучаюсь с проблемой с заслонкой рециркуляции воздуха на 300c.
Проблема: треснула заслонка рециркуляции воздуха в месте соединения с моторчиком (провернуло по оси). Картинка 1 ниже.
Попробовал решить: затянул болтом, склеил поверху, в общем капитально затянул. И поставил обратно. Но сам актуатор (моторчик) крутится где-то на 360 градусов чтобы полностью открыть или закрыть заслонку. Хотя достаточно провернуть только где-то на 90град. То есть моторчик допустим открывает заслонку на 90град и потом солидным усилием(рукой не удержать) дожимает заслонку на излом после чего понимает, что дальше не прокрутит и останавливается.
То есть если такая логика задумана — тогда не странно почему ломается эта заслонка. Либо можно откалибровать актуатор чтобы прокручивался на правильный градус. Как-то так...
Вопрос: Как откалибровать заслонку или как правильно совместить заслонку с моторчиком?
При калибровке через сканер - все заслонки калибруются, кроме этой. То есть видимо она установлена не правильно. На самом актуаторе есть три метки (картинка 2). Пробовал ставить по разному, но чего-то не выходит все равно и бошку все-таки скрутило второй раз!
Ребята, кто что знает?
spum007
сообщение 27.11.2017, 23:05
Группа: Новичок
Реальное имя:spum
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 2:31Дизайн IPB
