3.11.2017, 19:48
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2014 Из: Киров Пользователь №: 72 398 Реальное имя:Сергей
Некоторое время назад мой РТ 2006 г.в. 2.4 автомат начал заводиться не с первого раза, иногда приходилось подгазовывать педалью. После этого выхлопы воняли прям не хорошо. Рассказав о проблеме своему сервис мену, посоветовал мне прочистить клапан холостого хода. После прочистки его и дроссельной заслонки начала выскакивать ошибка Р 2074. После скидывания клеммы, пропадает. При холодной заводке появляется вновь, при провалах оборотов. После езды пропадает, но потом появляется снова. Снимал клапан ХХ. При включении зажигания шток втягивается, а затем выходит до упора. Заводится так же, не с первого раза. При езде авто тупит, иногда нормально едет, а порой как-будто держит. И при разгоне не повышает обороты выше 3.5 тысяч. Подскажите, где искать причину?
3.11.2017, 22:00
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 268 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
Вы форумом слегка ошиблись, для этой модели есть свой профильный...
не представляю, что можно почистить на РТ 2006, там регулятор холостого хода не совсем классический а поводу ошибки - смотрите подсос воздуха и датчик MAP, его часто ломают при таких работах Theory of Operation This DTC sets when an unexpected high intake manifold air flow condition exists that can lead to increased engine speed and puts the NGC into a High Air flow Protection limiting mode. The High Air flow Protection feature includes RPM limits for when a Throttle and/or MAP sensor limp-in fault is present. |
4.11.2017, 13:05
Отчего же? Как раз в этот раздел зашёл PT Cruiser
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 7:20 | ![]() |
