| Гость_URRI 39_* |
11.1.2018, 10:24
4896792AC
4896792AD 4896792AE RL896792AE R4896792AE иммо нет. |
12.1.2018, 5:31
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 14.12.2017 Из: Московская область Пользователь №: 92 200 Реальное имя:Андрей Город:Раменское
4896792AC 4896792AD 4896792AE RL896792AE R4896792AE иммо нет. Спасибо большущее! Очень выручили! -------------------- Пытливый владелец Стратуса!
6.2.2018, 9:42
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 58 316
Здравствуйте уважаемые Мастера ! Случилась проблема описанная выше на Sebringe только 2.7 2001 года 1C3AL56U81N732338 После замены двигателя,был безвозвратно уничтожен ЭБУ .Машина без иммо .Братья Белорусы прислали другой блок ,по моему номеру 04896040AI ,поставили запустилась 4 раза по 3-5 секунд после чего показала полное отсутствие жизни : стартер не крутит и ничего не происходит. На прямую кидали -стартер работает. Диагностика показала ,что блок от машины с иммо. Присылают другой блок ,ставим и тоже самое ничего не происходит вообще.Диагност не глядя говорит ,что этот блок тоже с иммо , я в шоке, может диагност не прав?В этот раз она не запустилась.В результате на руках 2 блока и не работающий автомобиль ( и куча счетов за работу) Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Можно ли отвязать иммо ,или ещё какие варианты? Буду признателен за любую помощь. Мучения закончились Всем попавшим в подобного рода ситуацию один совет -искать донора и брать блок управления двигателем и блок комфорта( в салоне под торпедо справа) ТОЛЬКО В ПАРЕ С ОДНОЙ МАШИНЫ!!! Испробовано заменой трех блоков с одним и тем же номером пока не поставил в паре, и тут же всё заработало ,знал б взял ещё родной пульт штатной сигналки, так как столкнулся с проблемой ,что машина не видит родной брелок. В связи с чем вопрос После замены ЭБУ двс в паре с блоком комфорта ,машина не видит штатный брелок ,батарейки новые. Как установить "контакт" ? Возможно ли в принципе? Заранее спасибо за помощь |
6.2.2018, 15:10
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 268 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
сканером перепрописать штатный брелок в новый бодик
20.4.2018, 23:02
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 20.4.2018 Пользователь №: 94 401 Реальное имя:Евгений Город:Самара
Всем добрый вечер. У меня такая проблема ! нужен совет ! Есть додж стратус 2 2004 года. акпп. 2.4 152 кобылы. без иммо. Накрылись родные мозги, машина работает на двух целиндрах. Были куплены на эбей мозги с номером 04896801AD. При их установке машина не заводится, стартер крутит. ВИН 1B3EL36X74N160227 Вчем может быть причина ?
22.4.2018, 14:22
причина может быть в том, что куплены мозги от машины с иммобилайзером...которого у Вас по комплектации нет... такие нюансы всегда надо уточнять при покупке...
28.4.2018, 20:09
#27
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 87 146 Реальное имя:Станислав Город:Омск
Здравствуйте уважаемые мастера, уже второй месяц ищу проблему невозможности завести автомобиль. Суть. Двигаясь на работу остановился на светофоре, авто заглох, попытка завести, толку нет. Привез на СТО электрик все проверил сказал что все датчики работают, и это скорее всего мозг, я же на всякий случай поменял датчик коленвала, распредвала, катушку зажигания, свечи, провода ВВ, но это проблему не решило, искры нет совсем, НО при отключении датчика распредвала искра появляется, машина не заводиться, форсунки перестают работать, при возвращении фишки в датчик распредвала, форсунки начинают работать и заливать цилиндры, но искра пропадает.
Авто Додж Стратус 2001 г.в. 4 дверный седан VIN 1B3EJ46X11N540557 Какие нужно приобретать мозги у меня нет Иммо и стояли вот эти (04896033AG) |
| Гость_URRI 39_* |
29.4.2018, 9:04
#28
Любые из этих:
4896033AC 4896033AE 4896033AF 4896033AG 4896033AH 4896033AJ RL896033AJ R4896033AJ |
29.4.2018, 9:41
#29
| Гость_URRI 39_* |
29.4.2018, 9:52
#30
Если с машины без иммо, то нет.
29.4.2018, 9:53
#31
| Гость_URRI 39_* |
29.4.2018, 9:56
#32
Только по ВИНу, или через дилерский сканер.
1.5.2018, 15:42
#33
| Гость_URRI 39_* |
2.5.2018, 9:40
#34
Да.
18.11.2024, 14:58
#35
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2024 Пользователь №: 110 095 Реальное имя:Олег Город:Новороссийск
Добрый день, подскажите пожалуйста какие ЭБУ подойдут для моего Dodge Stratus 2 2002г.в 2.4l АКПП. Стояли P04896 693ac
VIN 1B3EL46X13N533136 |
18.11.2024, 15:03
#36
Добрый день, подскажите пожалуйста какие ЭБУ подойдут для моего Dodge Stratus 2 2002г.в 2.4l АКПП. Стояли P04896 693ac 4896686AHVIN 1B3EL46X13N533136 4896686AI 4896686AK RL896686AK 4896686AL RL896686AL R4896686AL -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
18.11.2024, 18:01
#37
Добрый день, подскажите пожалуйста какие ЭБУ подойдут для моего Dodge Stratus 2 2002г.в 2.4l АКПП. Стояли P04896 693ac 4896686AHVIN 1B3EL46X13N533136 4896686AI 4896686AK RL896686AK 4896686AL RL896686AL R4896686AL Спасибо огромное братское сердце!!! Обнял. А может есть у кого ещё ЭБУ под одним из этих номеров на продажу? |
18.11.2024, 19:40
#38
полно, в штатах сколько угодно, даже можно уже прошитый под вин заказать
18.11.2024, 19:50
#39
18.11.2024, 19:58
#40
полно, в штатах сколько угодно, даже можно уже прошитый под вин заказать Вопрос, а это разве ЭБУ с иммо? Или в любом случае нужно шить? ЭБУ с иммо продают только дол***бы с разборок, по другому даже слова подбирать не буду, ибо любой ЭБУ можно подружить с родным иммо за 5 минут, из штатов можно заказать уже прошитый под вин ЭБУ и просто его поменять... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:32 | ![]() |
