> Motronic VS Motorola
bummer735
сообщение 18.10.2017, 9:39
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 353
Реальное имя:Владимир
Всем привет.Восстанавливаю Додж Караван 1990 года.Мотор 6G72,АКПП 4-х ступ.Внезапно,ни с того,ни с сего перестали работать мозги мотора.Все питания на месте,датчики подключены,но мозги молчат.При включении зажигания перестал включаться насос и лампы чека и сервиса.При вскрытии обнаружил растрескивание герметика,которым был залит ЭБУ.Очистка от герметика и просмотр платы,ничего не дали.Покурив интернет,увидел ,что блоков,разных модификаций много,и не факт,что купленный б/у подойдёт.Решил переделать на ЭБУ Мотроник 1.3 от е32 с мотора М30В30.Сам занимаюсь электроникой,в т.ч. и автомобильной,и блоков и всей остальной лабуды от немцев имеется достаточное количество.Первое с чем столкнулся-отсутствие датчика коленвала и реперного диска,в оригинале все импульсы шли с оптики трамблёра.Приспособил срезанный шкив от ваз 2110 без демпфера-цена вопроса 540 руб. За одно сделал и крепление под датчик от волги,в принципе подойдёт любой,они и на БМВ легко ставятся,цена-300 руб. Сварка,токарка-всё своё.Самое главное-датчик должен быть установлен на начало 15 зуба (для 6-ти цилиндровых моторов).Второе-форсунки,оригинальные имеют сопротивление 2 Ом,пришлось поставить бэховские-20 Ом,по производительности такие же.Третье-выкинут шаговый РХХ,на его место установлены штуцера и РХХ Бош.На валу дроссельной заслонки добавлен датчик положения заслонки,родной оставлен,он нужен для АКПП. Четвёртое-изготовлен стабилизитор питания 5 В(для датчика положения заслонки оригинального) и 8 В (для оптики трамблёра-тоже нужен для АКПП). Ну естественно взят моторный жгут Мотроника и поженен с оригинальной проводкой,заменены датчики ОЖ-перерезал резьбу в корпусе термостата.Сделан выносной регулятор напряжения,и врезан датчик температуры в нижний патрубок радиатора-для вентилятора,этими цепями управлял родной ЭБУ. Пока (!) установлена лопата (ДМРВ),для настройки,но будет заменена на плёнку.Двигатель стал более отзывчивым на газульку,обороты набирает не хуже М30В30.Осталось уложить проводку красиво и сделать бокс для ЭБУ.Да,лямбду то же поставил бэховскую. Пока не нашёл как сюда вставить фотки,более подробно,с процессом и фото описал на Драйве https://www.drive2.ru/r/dodge/480953050219937796/
Ну вот как-то так,может кому пригодится.
Ilay
сообщение 21.10.2017, 19:19
Пользователь №: 84 301
Реальное имя:Илья
Ну ты хоть ссылку дай на драйв2, если есть, а то вдруг кому пригодится. Подход хорош, хоть и несколько каардинален).
Grand Voyager 3.3 EGA AWD 94
bummer735
сообщение 23.10.2017, 9:33
Группа: Новичок
Так я написал ссылку.
bummer735
сообщение 8.11.2017, 9:14
Группа: Новичок
Датчик коленвала и реперный диск.
bummer735
сообщение 8.11.2017, 16:34
Группа: Новичок
Доработанный узел заслонки [https://a.d-cd.net/acae7b9s-960.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:14Дизайн IPB
